Bluetooth geht nicht bei Sunny Tripower 12000TL
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Beagol » 27.04.2011, 11:30
BT ist doch nicht optional sondern schon in der Serienausstattung der Sunny Tripower Reihe, oder?
Bei meinem 12000TL geht auf jeden Fall das Lämpchen (C) nicht an und ich kann ihn auch mit meinem Laptop nicht finden (wenn die Geräte im gleichen Raum sind).
Der Regler F (für Bluetooth) stand WR stand im Auslieferungszustand auf 1. Trotzdem leuchtete noch nicht das Lämpchen (C) und er war nicht zu erreichen.
Ich habe den WR nach Anleitung freigeschaltet, den Regeler F mal auf 3 gestellt und nach Anleitung wieder in Betrieb genommen.
Es hat sich nicht geändert.
Was mache ich falsch?
Dietmar
13.8kWp - Azimut 12Grad Ost - Dachneigung 45° - 73 Perfect Energy 190W - SMA Sunny Tripower 12000TL
Beagol
PV-Anlage [kWp]: 13,8
Re: Bluetooth geht nicht bei Sunny Tripower 12000TL
Beitragvon Laeufer74 » 28.04.2011, 07:00
Hallo Beagol,
vielleicht einige Anregungen welche dir weiterhhelfen könnten und die du vielleicht mal kontrollieren solltest:
1. Schalte bei deinem Handy mal die Bluetoothfunktion ein und such mal mit dem Handy deine Umgebung nach Bluetooth Geräten ab
2. Ist Bluetooth bei deinem Laptop eingeschaltet? Zu finden in der Systemsteuerung und Bluetooth Konfiguration.
3. Suche dann nochmal mit dem Laptop. Findest du jetzt das Handy bzw. den Wechselrichter?
Egal wie, du benötigst auf jedenfall auch Sunny Explorer um dich mit dem Wechselrichter zu verbinden und um Daten vom Wechselrichter abzufragen.
Wie du es jetzt vorhast ohne den Explorer, kannst du nur die Umgebung nach Bluetooth Geräten abfragen aber nicht verbinden.
Hoffe, das hilft dir weiter.....
Mfg
Läufer
Laeufer74
Beitragvon Beagol » 28.04.2011, 13:09
Muss denn nicht die blaue Lampe des Wechselrichters leuchten? So oder so? Ob ich nun schon Kontakt aufgebaut habe oder nicht?
Beagol
Beitragvon Beagol » 29.04.2011, 19:16
Geht jetzt!
Danke für den Tipp mit dem Handy usw. Hatte tatzächlich am Laptop gelegen.
Die blaue Lame geht tatzächlich erst beim Kontakt an, nicht schon dann, wenn Bluetoth beim SAM überhaupt aktiv ist. Ein bischen eigenwillig das Usebility.
Dietmar
Beagol
Beitragvon Dewey » 29.04.2011, 20:32
Habe ein ähnliches Problem.
Mein Netbook kann per Bluetooth mit den SB 5000TL und SB4000TL wunderbar kommunizieren.
Ich bekomme aber keine Verbindung zu meinen 17000er Tripower.
Habe alle auf 2 gestellt und genau nach Anleitung runter- und wieder frisch hochgefahren, aber ich bekomme keine Verbindung.
Meine Tripower haben alle bereits ab Werk das RS485 Modul eingebaut.
Kann es sein, daß bei eingebautem Modul automatisch Bluetooth deaktiviert ist?
7,35kWp 2007....ANLAGE 1
21,6kWp 2009....ANLAGE 2
5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2)
353kWp 2010.....ANLAGE 3
37kWp 2011.......ANLAGE 4
Dewey
PV-Anlage [kWp]: 385
Beitragvon Dewey » 30.04.2011, 20:36
Habe die Lösung gefunden.
Sie nennt sich "Geduld".
WR DC und AC-seitig spannungslos schalten und eine halbe Stunde gemütlich einen Kaffee schlürfen.
Danach klappte es auf Anhieb.
Dewey
Beitragvon t-mor » 05.07.2011, 14:07
Das stimmt nicht, denn ich habe die Daten schon ohne den Sunny Explorer mit dem Laptop ausgelesen. Allerdings muss man dann die Daten selbst aufbereiten.
t-mor
Beitragvon Paul Panzer » 05.07.2011, 23:09
Beagol hat geschrieben:Muss denn nicht die blaue Lampe des Wechselrichters leuchten? So oder so? Ob ich nun schon Kontakt aufgebaut habe oder nicht?
Nein, die LED leuchtet nur wenn eine Verbindung besteht.
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
