Bitte um Rat wegen neuer Firmware einspielen
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Holzhaus1 » 12.07.2009, 16:57
Hallo Forum
Bitte um Mitteilung ob ein Laie selber die Neue Firmware für Sma 5000TL-20 mit Sd Karte einspielen kann.Oder gehts auch über Blutuuh.
Wer kann berichten ob es geht oder nur mit Fachmann!!!
Lg.Franz
Holzhaus1
Beitragvon UweFischer » 12.07.2009, 19:57
So lange Du Dir zutraust die sechs Inbus-Schrauben am 5000TL-20 zu lösen, Deckel zu entfernen und ne SD-Karte reinzuschieben (und wieder zu entfernen :-)), sollte es machbar sein.
Ist also wirklich kein Hexenwerk.
Eher mal Solarteur wegen Garantiesache fragen.
Warum möchtest das Update ?
Welche Version hat dein WR jetzt ?
Kleiner als V1.71 ?
Dann muss zuerst dieses eingespielt werden und dann danach die V2.06.
Bitte Vorsicht: nach dem Update zum V1.71 muss WR zwingend einpaar Minuten einspeisen. Also nicht in der Nacht machen!
Hast Du Dir das Update bei SMA runtergeladen ?
In dem Paket ist eine ausführliche Beschreibung mit dabei.
grüße
Uwe
4,74kWp, 20x IBC MonoSol 240 MI, SMA SB 4000TL-20
230° Ausrichtung, Neigung 30°, Verschattungen (Kamin, Haus gegenüber)
http://www.solarlog-home.de/hillmann
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=4003
UweFischer
Beitragvon Holzhaus1 » 12.07.2009, 20:19
UweFischer hat geschrieben:So lange Du Dir zutraust die sechs Inbus-Schrauben am 5000TL-20 zu lösen, Deckel zu entfernen und ne SD-Karte reinzuschieben (und wieder zu entfernen :-)), sollte es machbar sein.
Kleiner als V1.71 ?
grüße
Uwe
Guten Abend Uwe
Schön wenn du dich meldest
Ich möchte den Sunny Explorer verwenden und bekomme einen Sanny Beam Bluthuuh,
Habe gerade nachgeschaut,es ist derzeit 1.070 drauf,das heißt ich muss auch V1.71 mir runterladen und einspielen.Kann ich beide gleichzeitig mir auf der SD Karte vorbereiten?Ist diese Version auch auf SMA zu finden.
Den Deckel hatte ich schon offen ist kein Problem.Zum Karte reinstecken wird der Sma ausgeschaltet wenn die Karte drin ist wieder einschalten und dann?
Lg.franz
Holzhaus1
Beitragvon UweFischer » 12.07.2009, 21:56
Hallo Franz,
nein es darf nur eine Version auf der frisch formatierten (FAT) SD-Karte sein.
Lege hierzu auf oberster Ebene den Ordner UPDATE an.
In diesen kopierst Du die UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_0171.BIN (so heisst die Datei). Update machen. Analog mit der anderen Datei verfahren.
Wie gesagt, einfach mal das Update runterladen (V1.71 & V2.06 in einem Paket) und die Readme lesen.
grüße
Uwe
UweFischer
Re: Bitte um Rat wegen neuer Firmware einspielen
Beitragvon MorpheusKan » 21.01.2010, 00:28
Hallöchen,
ich suche und suche aber ich finde einfach nicht die firmware auf der sma Seite zum download.
Brauche Hilfe.
Gruss Thorsten
MorpheusKan
PV-Anlage [kWp]: 23
Beitragvon user4711 » 21.01.2010, 09:55
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
