Beleuchtung einschalten durch "Klopfen" beim SMA -
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon mbiber » 08.08.2008, 21:08
Bei meinen beiden kleinen Wechselrichtern Sunnyboy 2100 TL und 2500 lässt sich die Displaybeleuchtung durch normales Klopfen prima aktivieren.
Bei meinen neuen, MiniCentral 7000TL und Sunnyboy 3300 TL müsste man schon fast mit dem Gummihammer draufklopfen um die Anzeige zu erleuchten.
Wie funktioniert der Erschütterungssensor? Kann man den evtl. empfindlicher machen?
Gibt es noch kein update oder eine andere Möglichkeit, dass man die Wechselrichterdaten auch nach dem Abschalten abrufen kann ohne gleich teuere Datenlogger zu benutzen?
Sonnige Grüße,
Max
*** Schönes Wetter hat eine Einheit - kWh ***
mbiber
Beitragvon Hellraiser » 09.08.2008, 07:36
Das Display hat hinten auf der Platine ein kleines Mikrofon drauf das das Klopfen bzw. Geräusche wahrnimmt. Kannst ja mal den Deckel abnehmen und das Display anschreien, geht auch ;)
Das man an anderen Geräten etwas kräftiger Klopfen muss liegt auch am Material des Deckels. Der SB 2100 TL und der SB 2500 haben Blechdeckel, der SMC 7000 hat einen Gußdeckel, daran könnte es schon liegen. Oder an der Dichtung bzw. am Resonanzverhalten des Gehäusevolumens etc etc.
Ein UpDate gibt es nicht, das Problem liegt daran, das das Betriebsführungssystem von der Gleichspannung versorgt wird, und Nachts hast Du die leider nicht zur Verfügung. Die neuen SB 4000 TL-20 und SB 5000 TL-20 können das schon, die Versorgen das Display über Wechselspannung.
mfg Harald
4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 1 SMA Sb4000TL-20 mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang=
Hellraiser
PV-Anlage [kWp]: 4,44
Beitragvon Torty_Morty » 09.08.2008, 07:44
Hi,
soweit ich mich erinnere ist das kein Erschütterungssensor sondern ein Mirkofon, was da am Display sitzt.
Wenn ich mal draufschauen sollte, dann nutze ich ein Schraubenzieher oder Bleistift, klappt damit sehr gut. Aber auch mit dem Finger geht es doch recht gut.
Sollange kein Zwischenspeicher wie ein Datenlogger dran ist, wird das nicht gehen, kannst ja auch ohne Strom dein PC nicht nutzen.
Nur die neuen SB500TL-20 haben sowas wie eine Versorgung aus dem AC-Netz, da kannste dann ein paar Daten abrufen.
Torty_Morty
Torty_Morty
Beitragvon mbiber » 09.08.2008, 22:48
Hallo
vielen Dank für Eure Beiträge.
Gut zu wissen mit dem Mikro, wenn mein WR nächstes Mal wieder mal nicht leuchten will, werde ich ihn mal richtig anbrüllen :wink:
Zuvor werde ich aber mal das mit dem Schnippen probieren.
Bei der Stromversorgung des Displays wäre es natürlich nicht schlecht allgemein auf Wechselspannung umzustellen (z.B. im Zuge einer Reparatur), denn: wird nicht geklopft - fliesst auch kaum Strom.
Die Umrüstung wäre bestimmt kein großes Problem, da aber bei Problemen der WR getauscht wird, lasse ich das dann doch lieber bleiben.
Sonnige Grüße,
Max
mbiber
Beitragvon mbiber » 10.08.2008, 15:37
Hallo
also das mit dem Finger gegen das Gehäuse schnippen funktioniert einwandfrei.
Jetzt hätte ich noch eine Frage: Bei den 7000ern handelt es sich doch um Multistring - WRs, sollten da nicht die Leistungswerte der beiden Strings einzeln angezeigt werden statt nur in der Summe?
Sonnige Grüße,
Max
mbiber
Beitragvon bereil » 10.08.2008, 18:34
Nö, die SMC´s sind keine Multistring Wechselrichter.
Die "alten" SB4200 und SB5000 und die "neuen" 4000-20 und 5000-20 sind Multistring-Wechselrichter.
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Schattenjäger » 10.08.2008, 22:58
Muss man bei SMA immer noch klopfen?
Haben die noch nichts von "touch screen" gehört?
6x15 Module STM 200 PME ( Suntech Power)18kWp
1x STW 5000 CV 2x STW 5000 C
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2159
http://195.203.152.38/webportal/faces/p ... v0ZuN20M6A
Schattenjäger
Beitragvon jogi77 » 11.08.2008, 01:25
Schattenjäger hat geschrieben:Muss man bei SMA immer noch klopfen?
Jedem Tierchen sein Blessierchen :D
Ich hab immerhin 4 Folientaster, die sind sogar wasserdicht :wink:
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
jogi77
Beitragvon Torty_Morty » 11.08.2008, 16:49
Ist ja auch immer alles eine Frage der Kosten. Und dafür wollte ich kein Geld extra ausgeben.
Torty_Morty
Torty_Morty
Beitragvon Ostfriesenstrom » 11.08.2008, 17:51
Moin Moin,
musste ja schon beim ersten Beitrag schmunzeln nun konnte ich mich nicht mehr zurück halten, sorry :wink:
Da bauen die eine tolle Technik und nach deren Aussage auf Grund fehlender Datenschnittstelle auch preisgünstig und dann muss man dagegen klopfen um was ablesen zu können. :D
Vielleicht als Vorschlag zur Produktverbesserung zukünftig einen solchen Klopfspecht an der Wechselrichter Front anbringen:
nicht das sich noch jemand blaue Finger holt vom klopfen.
Gruß von der Küste
Ostfriesenstrom
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
