Aus der Welt der Sunny Boys
von maex » 14.12.2008, 18:39
Guten Abend,
meine 4000TL-20 reagieren weder auf Klatschen noch auf Schnipsen, Schreien oder Singen (vielleicht kriegt Paul Potts das hin?). Ich dachte schon, daß mit dem Mikrophon sei ein Gag.
Heute hatte ich sie eine Weile zwecks SolarLog-Diagnose ohne Deckel laufen. Da haben sie dann auf mein Klatschen reagiert. Die Deckel sind ziemlich massiv und das Mikro sitzt in einem abgetrennten Bereich, der zusätzlich von einer im Deckel sitzenden Dichtung verschlossen wird.
Aber sie reagieren scheinbar auch wenn ich die Brandschutztür ins Schloß ziehe.
Markus
maex
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 13,6
von Ostfriesenstrom » 14.12.2008, 19:44
Moin Markus,
ist ja bald Silvester, hebe dir doch ein paar Kracker auf, kannste ja dann zünden wenn du den WR ablesen willst.
Mit dem SolarLog ist das ja dann nicht mehr so oft der Fall
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
- Forumsinventar
von smaboy13 » 19.12.2008, 21:04
Naja, bei jeden Geräusch soll das Display auch nicht angehen. Bei meinen SB5000TL-20 geht es bei Klatschen oder Schreien auch nicht, jedoch wenn ich nur leicht gegen das Display klopfe oder die Tür etwas lauter zu mache dann schon (da soll sich das Geräusch aber dann durch die Wände auf den WR übertragen). Wenn man schon fast Gewalt anwenden muss würd ich die Hotline von SMA anrufen und nachfragen, die helfen gerne.
smaboy13
- Stammmitglied
von maex » 20.12.2008, 00:06
Wie schon gesagt, klappt das mit der Tür bei mir auch.
Normalerweise mache ich es aber immer durch Klopfen - das geht ganz leicht in der Gegend um die drei Leuchten herum. Mein Solateur hat da immer fast den halben WR abgeklopft...
VG
Markus
maex
- Vielschreiber
von Bongatz » 06.01.2009, 21:13
Da ist ein Mikrofon drin? Ich habe einen Kumpel, der ist Paranoid. Wenn der hört, das in dem Wechselrichter ein Mikro eingebaut ist, dann fängt der an zu glauben, das man ihn ausspionieren will.
Bongatz
- Stammmitglied
von bereil » 06.01.2009, 21:17
Bongatz hat geschrieben:Da ist ein Mikrofon drin? Ich habe einen Kumpel, der ist Paranoid. Wenn der hört, das in dem Wechselrichter ein Mikro eingebaut ist, dann fängt der an zu glauben, das man ihn ausspionieren will.
 Was meinst du warum SMA Marktführer ist - die geben die Daten direkt an den BND weiter
Gruß,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von maex » 06.01.2009, 22:07
Die Blauzahnlampe ist auch in Wirklichkeit eine Kamera und die Störlampe dient ggf. als Infrarotleuchte...
maex
- Vielschreiber
von Heiko » 07.01.2009, 22:43
Nach dem Einbau von 3 PiggyPacks in 2 SMC10000TL und einem SMC6000A
geht auch kein Licht mehr.....
MFG Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html http://solarlog-home5.de/birke 2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth 1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera Hausdach 4,76kwp Schott Balkon 2,8kwp
Heiko
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 49,5
von aliossi » 16.11.2009, 18:14
Hellraiser hat geschrieben:Hallo, Das Display hat hinten auf der Platine ein kleines Mikrofon drauf das das Klopfen bzw. Geräusche wahrnimmt. Kannst ja mal den Deckel abnehmen und das Display anschreien, geht auch  Das man an anderen Geräten etwas kräftiger Klopfen muss liegt auch am Material des Deckels. Der SB 2100 TL und der SB 2500 haben Blechdeckel, der SMC 7000 hat einen Gußdeckel, daran könnte es schon liegen. Oder an der Dichtung bzw. am Resonanzverhalten des Gehäusevolumens etc etc. Ein UpDate gibt es nicht, das Problem liegt daran, das das Betriebsführungssystem von der Gleichspannung versorgt wird, und Nachts hast Du die leider nicht zur Verfügung. Die neuen SB 4000 TL-20 und SB 5000 TL-20 können das schon, die Versorgen das Display über Wechselspannung. mfg Harald
Das heisst also auch, dass man einen integriertes Bluetooth Piggy Back nachts aufgrund fehlender Spannungsversorgung(SB2500) nicht mehr ansprechen kann per Notebook(SunnyExplorer) ??
Muss übrigens auch sehr sehr kräftig gegenklopfen(SB2500), damit das Display anfängt zu leuchten(aber nachts dürfte es ja gar nicht gehen aus o.a. Gründen!?)
Danke
aliossi
aliossi
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 8,61
von aliossi » 24.11.2009, 11:05
aha
aliossi
- Öfters hier
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
