Ausfall SMA STP 12.000TL
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Beitragvon Franz66 » 26.06.2012, 16:51
mein STP 12.000TL ging gestern morgen nicht ans Netz. Hab es leider erst am Abend bemerkt. Im Display stand "Startbedíngungen nicht erreicht". Der Solarlog brachte folgende Meldungen: Status: 6 - Stoerung; Fehler 29 - WtDcMin und Fehler 46 - DcMinFlt. Ich habe den WR dann abgeschaltet und dann wieder Inbetrieb genommen. Er ging darauf ganz normal ans Netz. Auch heute früh funktionierte er wieder normal. Habe dann heute beim Installateur angerufen. Der zuständige Elektriker war aber nicht zu erreichen. Werde es morgen nochmals versuchen.
Hat jemand eine Ahnung was der Grund ist, warum der WR nicht ans Netz ging? In der Installationsanleitung steht was von einem unzulässig hohen Gleichanteil im Netzstrom.
Franz
Franz66
Re: Ausfall SMA STP 12.000TL
Beitragvon mig » 26.06.2012, 17:00
Wir haben einen 8000er und hatten das Phänomen auch im Januar dieses Jahres, nachdem wir vorher immer wieder Fehler 40 hatten. Wir haben dadurch auch einen halben Tag bei bestem Sonnenschein verloren, weil ich zufällig auf den Erzeugungszähler geschaut hatte und gesehen habe, dass er steht. Nach Rücksprache mit Solarteur und SMA habe ich die automatische Stringausfallerkennung abgeschaltet und seitdem hatte ich weder Fehler 40 noch Fehler 29. Bei Fehler 40 hatte er noch eingespeist, bei Fehler 29 nicht.
Ist bei dir die Stringausfallerkennung aktiv und hattest du vorher auch Fehler 40?
mig
PV-Anlage [kWp]: 8,64
Beitragvon b0012sm » 26.06.2012, 21:11
bei mir wurde ein neues Update instaliert. Hatte auch Fehler 29 Wtdcmin. Seither alles ok. Nur führt er mir zuviele Selbsttests durch.
b0012sm
PV-Anlage [kWp]: 47,06
Beitragvon gemmeo » 27.06.2012, 07:56
also mit Gleichstromanteilen hat das gar nichts zu tun. Das ist eben das Problem mit SL das die Fehlernummern nicht identisch zu den Fehlermeldungen des WR sind. Die Fehlermeldungen lassen eher auf Ereignisnr. 39 hindeuten.
Update des WR auf die aktuelle Firmware und der Fehler ist behoben.
gemmeo
Beitragvon Franz66 » 27.06.2012, 16:50
Danke für die Antworten. Installateur war heute wieder nicht zu erreichen. Fehler 40 hatte ich noch nie.
Kann man das Firmeware Update selber durchführen, oder ist das eher nicht zu empfehlen (Verletzung der Garantiebedingungen oder ähnliches)?
Franz
Franz66
Beitragvon b0012sm » 27.06.2012, 16:54
Hallo Franz,
brauchst keinen Instalateur dazu. Einfach die SMa Serviceline wählen oder hier über das Forum kontaktieren.
Die kommen dann zeitnah.(du hast ja ein biisschen Zeit, Wr steht ja nicht).Tel Sma Service folgt per Pn.
Gruß Micha
b0012sm
Beitragvon b0012sm » 27.06.2012, 16:57
Ach ja die seriennr. vom Wr bereithalten.
b0012sm
Beitragvon Franz66 » 27.06.2012, 17:01
Hallo b0012sm,
Danke für die Info. Werde morgen bei SMA Service anrufen.
Franz66
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
