Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
von jochenpa » 08.10.2012, 17:19
Hallo
Ich habe einen SMA Tripower 10000TL-10, und habe versucht, ein Update von Firmware 2,40 auf 2,50 durchzuführen. Per Sunny Explorer (aktuelle Version) hat es zwar die Datei übertragen und Erfolg gemeldet, aber auf dem Display wurde kein Update-Vorgang angezeigt. Nur die Anzeige zeigt jetzt "FW PACK 0,00 HP2,40" an. Das war zuvor "FW PACK 2,40 HP 2,40".
Da es per Bluetooth nicht wollte habe ich mal eine SD-Karte vorbereitet. Dabei hat er dann "UPDATE SPRACHTABELLE" und "UPDATE RS485I-MODUL" angezeigt. Leider ist es bei der Anzeige "FW PACK 0,00 HP 2,40" geblieben. Nur dass danach noch die Anzeige "FW KP 2,26" folgt, das ist neu.
Dazu habe ich jetzt folgende Fragen: - Was bedeutet FW PACK, was HP und was FW KP? - Welcher Wert davon sollte durch das Update auf Version 2,50 geändert werden? Sollte da vielleicht "FW PACK 2,50 HP 2,50" angezeigt werden? Würde ich jedenfalls erwarten. - Könnte ein Downgrade per SD-Karte auf Version 2,40 den Anzeige-Fehler der Version korrigieren? (Hat jemand für mich eine 2,40-Version für SD-Karte? Habe leider keine aufgehoben, und der Download wird nicht mehr angeboten.) - Da ansonsten noch alles funktioniert könnte ich es auch so lassen wie es ist. Aber sollte bei dem Update nicht auch so was wie "UPDATE HAUPTRECHNER" oder so erscheinen? So war es beim letzten Update von 2,22 auf 2,40 ...
Vielen Dank im Vorraus.
mfg Jochen
jochenpa
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,64
von Dewey » 08.10.2012, 19:26
Ich hätte Dir die 2.40 Version, jedoch ist es nicht möglich, eine .bin Datei per PN zu verschicken.
7,35kWp 2007....ANLAGE 1 21,6kWp 2009....ANLAGE 2 5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2) 353kWp 2010.....ANLAGE 3 37kWp 2011.......ANLAGE 4 3,43kWp 2012 coming soon (Erweiterung von Anlage 4)
Dewey
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 424,62
von jochenpa » 09.10.2012, 08:17
Hallo Dewey Dewey hat geschrieben:Ich hätte Dir die 2.40 Version, jedoch ist es nicht möglich, eine .bin Datei per PN zu verschicken.
Vielleicht per Mail? <jochen@hin.de> ... Wenn möglich das ganze ZIP-Archiv. mfg Jochen
jochenpa
- Neu hier
- - Threadstarter -
von jochenpa » 09.10.2012, 15:57
So, habe die Version 2,40 erhalten. Damit konnte ich auf einen sauberen Zustand zurück gehen. Danach hat das Update auf 2,50 auch endlich funktioniert. Vielen Dank an den edlen Spender  mfg Jochen
jochenpa
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Dewey » 09.10.2012, 20:20
Check sicherheitshalber genau, ob das Update auch wirklich funktioniert hat. Kannst Du über den Sunny Explorer das OTGP sehen und aktivieren? Bei meinen 17.000ern klappte es leider nicht.
Dewey
von jochenpa » 09.10.2012, 21:06
Also OTGP hatte ich bei der Firmware 2,40 schon, und dort konnte ich es auch aktivieren. Jetzt mit Firmware 2,50 habe ich es erst einmal deaktiviert, da ich quasi keine Verschattung habe. Aber es ist da und war aktiviert.
mfg Jochen
jochenpa
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Paul Panzer » 09.10.2012, 21:48
jochenpa hat geschrieben:Also OTGP hatte ich bei der Firmware 2,40 schon, und dort konnte ich es auch aktivieren. Jetzt mit Firmware 2,50 habe ich es erst einmal deaktiviert, da ich quasi keine Verschattung habe. Aber es ist da und war aktiviert.
mfg Jochen
Das Update auf 2.50 hättest Du dir aber auch sparen können, hier sind größtenteils nur Veränderungen an den Ländercodes vorgenommen worden. Bringt dir keinerlei Verbesserungen. -Für die Erfüllung der Anforderungen des Italienischen Netzstandards CEI 0-21 -Erweiterung der bewährten Ertragsoptimierungsfunktion OptiTrac mit OptiTrac Global Peak -Unterstützung des optionalen Power-Control-Module PWCMOD-10
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
