AC Anschluß beim Tripower
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Draht » 28.09.2011, 14:35
ich bin ein wenig verunsichert was den AC Anschuß des Tripower betrifft.
Es geht dabei nur um die drei Phasen, muß ich dabei unbedingt darauf achten das im Zählerschrank die Phasen beim Anschluß von Sicherungen und Stromzähler nicht vertauscht werden und beim Tripower dann falsch aufgeklemmt ankommen ?
Da in der Installationsanleitung nicht explizit darauf hingewiesen wird.
Im Tripower ist jetzt L1=braun, L2=schwarz L3=grau aufgeklemmt
Ich könnte mir vorstellen das der Tripower durch seine verbaute Technik bei der Initialisierung sowieso schaut was an jeder Phase anliegt und dann sich anpasst.
Es kommt zwar mein Elektromeister am Tag der Zähler Setzung, möchte aber vorher Bescheid wissen um drauf zu achten das alles OK ist. :wink:
Danke !!
Gruss Draht
Eine Wolke am Himmel kann einen den ganzen Tag versauen = ; (
Draht
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Re: AC Anschluß beim Tripower
Beitragvon pvlenkerbeck » 28.09.2011, 15:29
Hallo Draht,
beim Tripower gibt es keine Vorgabe zum Drehfeld, deshalb ist es egal, wie du die Phasen L1-L3 am Wechselrichter auflegst. Um Fehler auf den einzelnen Leitungen schneller zu lokalisieren ist es aber durchaus sinnvoll, die Phasen möglicht gleich zu belegen, aber, wie gesagt, aus technischer Sicht ist das nicht erforderlich. Nur N und PE dürfen in keinem Falle mit den Phasen vertauscht werden.
Solltest du dir aber unsicher sein, dann lieber den Fachmann ran lassen!
Der Tripower speist übrigens nur ein, wenn alle Phasen vorhanden sind und sich alle drei Phasenspannungen im zulässigen Bereich befinden. Das wird ständig durch die interne Netzüberwachung geprüft. Wenn was nicht passt, dann schaltet der Tripower ab bzw. erst gar nicht ein.
pvlenkerbeck
pvlenkerbeck
PV-Anlage [kWp]: 10,12
Beitragvon Draht » 29.09.2011, 14:51
Hallo pvlenkerbeck,
ja das mit Nulleiter und Schutzleiter ist schon klar, also werde ich darauf achten das die Phasen stimmen.
Danke !
Gruss Draht
Draht
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
