70°C Wechselrichtertemperatur bei 23°C Raumtemperatur
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Modulknecht » 18.08.2009, 17:35
Hallo
Mein SMC9000TL hat heute über einen längeren zeitraum 7-8kW eingespeist
Da er immer schon recht warm wird, habe ich mal die Temperaturen gemessen, dazu habe ich ein Hochwertiges Messgerät mit Messfühlern Thermo-element Typ-K verwendet, und den Fühler hinter den Transistoren am Kühlkörper platziert
Es hat eine weile gedauert, bis ich den maximalen Punkt gefunden habe, aber direkt hinter den montierten IGBTs ist es am wärmsten.
Den Fühler habe ich auf der Seite am Lüftungsgitter reingeschoben und so gebogen, das er vorne anliegt.
Nun sind ja 70 GRad auch nicht wenig, 23° Raumtemperatur (gemessen zw. den beiden Wechselrichtern.
Die Lüfter drehen eher mittelmässig und sind noch schön leise, an den WR kann man oben nicht mehr hinfassen.
lt. Spannungsbereich sollte der Wirkungsgrad bei ca. 97% liegen, es liegen im schnitt ca. 400 Volt an. 98% erreicht er ja nur bei eher niedrigeren Spannungen und 3kW....
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon pv-buero » 18.08.2009, 18:49
70°C sind für die Halbleiter nicht wirklich ein Problem.
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater
Beitragvon Cobana » 12.10.2009, 09:56
70° sind kein Problem. Der SMC kühlt das über die Kühlrippen oben weg.
Selbstverständlich kommt die Temperatur von den IGBTs. Aber das ist normal, denn dort fließen einige Ampere Strom.
Du sagst die SMCs liefen für einige Zeit mit 7 bis 8 kW. Das bedeutet, dass sie fast unter Volllast liefen. Dann ist die Temperatur wirklich normal.
Du brauchst die keine Sorgen machen.
Cobana
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: ph1959de und 0 Gäste
