2 Wechselrichter defekt ?
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon .:vinnic:. » 04.08.2009, 20:10
meine Anlage ist fertig. Nun ist die böse Überraschung da. Der Stadtwerkemensch hat den Stromzähler eingebaut und es tut sich nichts.
Es wurde verbaur 39 Aleo S-18 220 Watt Module, 3x10 und 1x9 Modulestrings. Diese gehen zu 2 SMA 4000TL WR. Von den Module kommt 3x384 Volt und einmal 342 Volt DC an, und an AC Seite liegt auch 240 Volt an. Es tut sich aber nichts ! Die WR gehen an, das Display geht kurz an und das wars. Nicht mal die LED´s Leuten, keine Fehlermeldung, einfach nichts.
Habe heute noch bei SMA angerufen, die wüsten auf anhieb keine Lösung, wollen sich morgn melden. Der Elektriker kommt morgen nachmittag erst.
Es können doch nicht beide defekt sein. Die Reissicherung steckt drin, die Kabel stecken richtig, Plus und Minus sind nicht verpolt. Es kommt zu keiner Fehlermeldung.
Hat das auch schon einer gehabt ?
.:vinnic:.
Beitragvon Solarpower123 » 04.08.2009, 20:24
Hallo vinnic
das zwei WR gleichzeitig kaputt sind glaub ich nicht .
Zeigen das Display eine Spannung an oder sonst etwas .
Schon mal den Solar Electronic Switch gezogen und kontrolliert ob er ganz hochgeschoben ist , weil sonst geht gar nichts .
Gruß Solarpower123
10,9 kw mit 2 SMA 5000- 20 TL .
19,35 kw mit 3 Sma5000-20 u 1 mal 3000-20 tl
38,8 kw mit 2 SMA 9000-10 tl,1mal 6000-10 tl ,1 mal 5000-20 tl ,1 mal 4000-20 tl u 1 mal 2500
Ausrichtung Ost-Süd -West,Neigung von 6°-22 - 45°
A2peak ON P220-60
Solarpower123
Beitragvon Helios » 04.08.2009, 20:26
alles schon erlebt muss nicht unbedingt nur SMA so gehen...
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon Heidegeist » 04.08.2009, 20:27
Moin,
bei mir war bei beiden Inbetriebnahmen nicht nur der Mitarbeiter vom EVU sondern auch der Chef-Solarteur zugegen. Ich dachte, daß das üblich wäre, daß der Errichter bei der IB zugegen ist!?
Heidegeist
Heidegeist
Beitragvon lehmann28 » 04.08.2009, 20:28
Hallo .:vinnic:.
Kannst Du uns bitte mal Fotos von den Wechselrichtern zeigen?
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon .:vinnic:. » 05.08.2009, 08:05
guten morgen,
bin grade auf arbeit, also kann ich kein bild rein stellen, mache ich heute abend.
die abnahme sollte eingentlich heute erfolgen, der energieversorger hat gestern nur den zähler gesetzt, wollte sehen ob die anlage funktioniert und ob der zähler in richtige richtung dreht.
als nichts ging, wurde will geprüft und telefonier, letzter standpunkt ist der, dass heute morgen jemand kommen soll von der instalationsfirma.
da arbeiteten die wechselrichter wenigstens, hier tut sich nichts.
also das display zeigt fast garnichts an, im diagram stehe ein paar ausschläge und das wars. ich habe spass halter die ländercodierung umgestellt, da zeigt das display fehlercode 90 und im text "...warte auf hauprechner..."
der switch? du meinst diese stecksicherung auf der dc seite bestimmt, die ist drin steckt bis gehäuseanschlag drin.
tja, mal sehen was der elektirker sagt.
.:vinnic:.
Beitragvon .:vinnic:. » 06.08.2009, 16:12
So Fehler ist gefunde, die WR sind heile.
Der Elektriker war nur ausgeliehen von einer anderen Firma, hat falsche Zange benutz um die Stecker der DC Seite am WR zu krimen. Die waren nache zu breit und passte nicht zu 100% ins Steckergehäuse.
So schiebten sich die Pins raus und es gab keinen kontakt.
Eins was ich nicht verstehe, solche teuren Geräte und haben keine Anzage, Fehlermeldung, Diode ect für die Info, dass DC Seite nicht kontaktiert ist.
Eingentlich traurig. Alage läuft gut hatte gestern von 10.45 bis 20 uhr 32 KW gemacht. Danke für eure mithilfe-.
.:vinnic:.
Beitragvon Helios » 06.08.2009, 16:17
...ich wüsste keinen WR der eine Fehlermeldung anzeigt, wenn die Strings nicht angeschlossen sind.
Gruß Helios
Helios
Moderator
Beitragvon Laeufer74 » 07.08.2009, 07:03
Ich wüßte auch keinen und vorallem wie soll dies auch funktionieren???
Es ist eher traurig, dass dein Elektriker wegfährt, ohne die Anlage vorher zu prüfen! Das ist traurig!
Laeufer
Laeufer74
Beitragvon .:vinnic:. » 07.08.2009, 15:04
Na ja der Elektriker hat parallel zu den Dachdeckern gearbeitet.
Als es fertig war, waren noch nich alle Module auf dem Dach.
.:vinnic:.
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
