Sunny Tripower im Inselbetrieb
Alles über Sunny Island
4.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon ginlok » 12.05.2011, 05:36
Hallo Freunde,
...hab gesehen, dass der Tripower einen gewaltig großen AC-Spannungsbereich verträgt; könnte es funktionieren, wenn man an jede Phase im AC-Bus einen SI2224 dran hängt???
Sonnige Grüße!
ginlok
PV-Anlage [kWp]: 5
Re: Sunny Tripower im Inselbetrieb
Beitragvon PEE Photovoltaics » 12.05.2011, 07:27
Die Triepower sind auch OFFGrid faehig.
Wichtig ist, dass du die 3 SI untereinander Syncronisierst!
Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi,
SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
PV-Anlage [kWp]: 1,05
Info: Solarteur
Beitragvon Cordula Gewecke » 18.05.2011, 11:22
Der Sunny Tripower lässt sich problemlos in drei-phasigen Inselnetz-Systemen einbinden.
Bei der Auslegung des Systems ist zu beachten, dass die AC-Nennleistung des Tripowers max. doppelt so groß sein darf, wie die AC-Nennleistung der Sunny Island-Geräte.
Zum Nachlesen im Anhang eine Technische Information.
Herzliche Grüße
Cordula Gewecke
Cordula Gewecke | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Cordula Gewecke
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Beitragvon armin123 » 01.01.2012, 22:38
Cordula Gewecke hat geschrieben:Der Sunny Tripower lässt sich problemlos in drei-phasigen Inselnetz-Systemen einbinden.
Herzliche Grüße
Cordula Gewecke
Hallo Frau Gewecke,
wie kann ich denn meinen 8000er Tripower kostengünstig aufrüsten um bei Netzausfall die Solarenergie nutzen zu können , möchte mir halt den dreiphasigen Aufbau ersparen und suche nach einer einfacheren Lösung die einphasig funktioniert oder kann der Tripower auch nur auf einer Phase liefern wenn von den anderen nichts abgenommen wird ? MFG Armin
armin123
Beitragvon Selma » 27.01.2012, 09:43
Es ist mal eine Überlegung wert. Der Blackout droht! :shock:
Netztrennstelle auf, Schalter raus, Laptop mit Batteriebetrieb an und mit Sunny Explorer auf Off-Grid umstellen. Dann hat man tagsüber Strom, wenn's denn so einfach ist. :wink: ... vermutlich kommt der Blackout aber dann, wenn die Anlagen sowieso nichts bringen, wenn er überhaupt kommt.
Selma
PV-Anlage [kWp]: 45
Beitragvon armin123 » 27.01.2012, 22:24
Hallo Selma, würde das denn mit dem Tripower im Off Grid Modus gehen wenn die Abnahme nur asymetrisch oder sogar einphasig erfolgt ?
armin123
Beitragvon WernerZ » 28.01.2012, 00:02
So einfach geht das nicht ! Solarwechslrichter gehen nur in Betrieb wenn die ein Netz haben.
Dieses Netz stellt z.B ein Batteriewechselrichter(Sunny Island) zur Verfügung. Um am Sunny Island laufen zu können muss der Tripower im Off Grid Modus betrieben werden.
VG Werner
WernerZ
Beitragvon armin123 » 05.02.2012, 09:51
Hallo Werner, bedeutet das für den Tripower daß 3 unabhängige um 120 Grad versetzte Phasen ( Drehstrom) bereitgetsellt werden müssen oder kann dieselbe Phase im Inselbetrieb an alle 3 AC Abgänge gelegt werden ?
armin123
Beitragvon WernerZ » 05.02.2012, 17:33
Es muß ein reguläres Drehstromnetz angeschlossen sein !
Die selbe Phase würde nur bei SMc's funktionieren, die ja einphasige Geräte sind.
VG Werner
WernerZ
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
