SI 5048 3phasiger parallel Betrieb mit 6 oder mehr SI 5048
Alles über Sunny Island
Beitragvon Iopodx » 29.12.2008, 14:02
Hiho Gemeinde, liebes SMA Team,
im Moment plane ich eine quasi Modular erweiterbare Insellösung... Grundsystem sollen vorerst 3 SI 5048 für das 3 Phasennetz sein. Eventuell wird später mehr Leistung benötigt, sodass ein zweiter Block mit 3 SI 5048 angeschlossen werden soll...
Die Frage ist jetzt, dann müssen die 6 SI ja auch miteinander kommunizieren, habe im Handbuch leider nicht gefunden wie dann die Verschaltung aussehen müsste... Wird ja sicherlich wieder nur ein SI als Master konfiguriert...
Liebe Grüße
21 x KD 210 GH-2P = 4,41kWp
@ SMA 4000 TL-20
OSO Dach, 30° Dachneigung
Iopodx
Beitragvon sonne-x » 02.01.2009, 21:32
hi ippodx,
willst du das ganze dann mit nur einem batteriespeicher machen? oder wird der speicher von anfang an größer ausgelegt? für die lösung mit einem 2ten speicher gäbe es die multiclusterboxen von sma.
lg
sonne-x
Beitragvon Iopodx » 02.01.2009, 22:39
Es geht darum, dass am Anfang nur ein Haus geplant ist, die ganze Anlage dann aber für ein zweites Haus verdoppelt werden könnte...
Auch ein zweiter Akku, etc. Ich geh einfach davon aus, dass man dan die Laufzeiten für den Generator verringern könnte, als bei zwei einzelnen Anlagen...
@ SMA 4000 TL-20
Iopodx
Beitragvon Sandro Meyer » 05.01.2009, 16:53
Hallo ippodx,
für eine solche Lösung ist eine Multicluster-Box notwendig.
Über diese Box kommunizieren alle SI's miteinander, wobei ein Cluster das „Main Cluster“ ist und die gesamte Steuerung übernimmt.
Kommunikation:
Systemaufbau:
Die MC-Box ist fertig verdrahtet und beinhaltet:
- AC-Verteiler
- Sicherungen für die SI 5048
- Generatorschütz
- Lastabwurfschütz
- Anschluss für PV-Anlage
weitere Informationen, z. Bsp. Multicluster-Box für Sunny Island 5048 - Ergänzungshandbuch
Viele Grüße,
Sandro Meyer
Sandro Meyer | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Sandro Meyer
SMA-Team Kundendialog
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Info: Hersteller
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
