SI 4248 Mehr Leistung
Alles über Sunny Island
Beitragvon insi » 10.04.2008, 20:23
Manchmal ist die Leistung zu knapp. :( Mein Generator 6,8 kw geht in die Knie und der SI übernimmt dann kurz und schaltet ab. Wenn ich den Generator über Windy Boy ins Netz nehmen würde, wie steuere ich ihn an? Normal mit dem Generatorstart? Oder meinen 4248 werfen :evil: und zwei 5048 zulegen. Synkronisiert der auf den Generator auf zur Leistungserhöhung?
Mit windigen Grüßen insi
Inselstrom ist billiger als Stromanschluß.
insi
Beitragvon Boelckmoeller3 » 10.04.2008, 21:23
mal zur Bestandsaufnahme,
was hast Du denn so an Geräten da stehen.
Also:
Generator
SI 4248
Batterien mit wieviel Ah ?
Was noch ?
Windgenerator ?
PV-Generator ?
Ich glaube Generator über Windyboy ankoppeln wäre keine gute Idee.
Kannst Du nicht erstmal ein Lastmanagement arrangieren, die Anlage kann doch noch nicht so alt sein, da muss sich doch jemand schonmal über die maximale Last Gedanken gemacht haben, und warum ist es jetzt mehr ? Oder ist es mehr geworden ? Energiesparendes Licht und Geräte ?
Ein Wind- oder PV-Generator, AC- mäßig angekoppelt müsste das Ganze doch schon entlasten können ?
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon insi » 11.04.2008, 07:22
Lei lei!
Also Generator 6,8 kw, Si 4248, Bat. 650 AH 48 Volt, Windgenerator 2 KW im Aufbau, PV erst im nächsten Jahr ( Inselanlagen werden nur im MW bereich gefördert) .
Betrieben wird ein Bauernhof mit Kleinkäserei.
2 Kühlräume a 600 Watt mit 30% Laufzeit
Wasserpumpe 1 kw
2 Tiefkühltruhen a 150 Watt
1 Verkaufskühlung 400 Watt 30%
Milchkühler 600 Watt 20 %
Küchenofen
und zwei mal am Tag die Melkmaschine mit 3 kw je 1,5 H
Macht einen Jahresverbrauch von 10.764 KwH im letzten Jahr :oops:
Und wenn die Kühlungen glauben sie müssen beim Melken laufen ist es aus.
Leider kam der 5048 erst nach Installation auf den Markt, und vom 4500 wurde mir abgeraten.
Mit windigen Grüßen Insi
insi
Beitragvon Boelckmoeller3 » 11.04.2008, 10:56
Hallo hatte dir noch ein PN geschickt dazu, ist aber noch nicht abgeholt worden:
" da gibt es noch einen einstellbaren Parameter mit dem man den Generator entlasten kann. " AMP AC Gen Max" Schon mal probiert ?
Damit wird automatisch die Batterieaufladung reduziert solange zu hohe Last für den Generator im Netz ist."
Ansonsten, wenn bald ein Windgenerator AC-mäßig dazu kommt wirds ja hoffentlich besser werden. Weiter fällt mir momentan auch keine einfache Lösungsmöglichkeit ein.
Finde ich aber toll, dass man mit verhältnismäßig wenig Aufwand bereits sein eingenes Netz betreiben kann und über 11000kwh/a ist ja nicht gerade wenig.
Was hat dich eigentlich damals bewogen in ein Inselnetz zu investieren ?
Wäre eine Anbindungsleitung an das öffentliche Netz teurer gekommen ?
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon insi » 11.04.2008, 13:34
Lei lei!
PN ist keine da.
Obwohl ich im Windpark Nord lebe und da 5 Enerkon 70 herumstehen ,eine ca 250 Meter entfernt und das 20 kv Kabel 40 Meter entfernt liegt sind die Anschlußkosten mit ca 86.000 Euro beziffert worden. Da ist noch kein Strom dabei! :evil: Ich bin mit meinem Stall und Käserei ca 1,5 km außerhalb einer Bezirkshauptstadt mit 15.000 Einwohnern.
Bei meinem Kleinwindrad spießts sich an der Naturschutzrechtlichen Genehmigung und einer für den Standort berechneten Maststatik. Der örtliche Statiker den ich fragte sprach von 15.ooo E und dann stempelt er den Plan des Mastes ab. Vermutlich nehme ich mit meinem 3,5 Meter Rädchen den Enerkons den Wind aus den Segeln!
Für eine 3 kwp PV Habe ich gestern den Kostenvoranschlag bekommen. 18.487,32 Euro. :oops:
In der Österreichischen Monarchie ist eben alles mit Beamten zugekleistert.
mit windigen Grüßen Insi
insi
Beitragvon Sandro Meyer » 11.04.2008, 15:08
Hallo insi,
das ist ja eine interessante Anlage! :o
Damit wir helfen können benötigen wir ein paar Informationen:
1. Bitte mal den Parameterwert ACgenMax am SI 4248 auslesen ( Parameter 24-2) und hier posten.
2. Was steht denn in der Fehlerliste im SI 4248?
Wie man die Werte findet steht im Handbuch.
Sandro Meyer | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Sandro Meyer
SMA-Team Kundendialog
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Info: Hersteller
Beitragvon insi » 12.04.2008, 15:40
Lei lei!
ACgenMax 29,0
Die Fehlerliste: HS-TempOV
1.Charge Low
2. - 5. VAC-Low
6. HS-Temp OV
7. VAC-Low
8.9. HS-Temp OV
Mit dem Aggregat habe ich leider kleinere Probleme. Beim Lombardini Aggregat wird so ziemlich alles locker :roll: . Von der Dieselleitung übern Kühler bis zum Auspuffkrümmer. Leider auch immer wieder die beiden Schrauben mit denen die Drehzahl eingestellt ist. Der SI schaltet dann logischerweise nicht um.
MfG insi
insi
Beitragvon Betatester » 12.04.2008, 15:58
insi hat geschrieben:Lei lei!
PN ist keine da.
:shock:
Machst du einen Witz ?
Fast 90.000€ für einen ~1,5 km Netzanschluss :!: :?: :!: :?:
Beta
Betatester
Bilder: 0
PV-Anlage [kWp]: 109,6
Beitragvon insi » 13.04.2008, 07:24
Lei lei!
Nein leider nicht!
Die Evn argumentiert mit dem Leistungsverlust bei so einer langen Leitung. Daher währe ein eigener Travo zu errichten und der kostet alleine 35.000 Euro. Mein Argument daß den Travo dann ich kaufe und eben eine 20kV Anschluß will wurde mit einer Mindeststromabnahmemenge abgewürgt.
Die Gemeinde hat selbst das Problem bei der Mülldeponie und hat dort einen Solartracker zur Stromversorgung mit Batterien und Wechselrichter installiert.
Ein Berufskollege von mir legt sich seit Jahren bei jeder Leitung der EVN quer, da Ihm für den Anschluß die Summe von 140.000 Euro genannt wurde.
Übrigens wird dann vom Verursacherprinzip gesprochen, und bevor der Betrag nicht beim Energieversorger eingetroffen ist wird nicht mit dem Anschluß begonnen.
:evil: Der Überhammer bei mir ist daß ich einen ÖMV Travo 10 Meter von meinem Grundstück entfernt habe und die Stromleitung unter meinem Gebäude zu den benachbarten Ölpumpen geht. Auch dort darf man nicht anschließen, da es eine Firmenleitung ist, und nur der Energieversorger einen Stromanschluß herstellen und Strom verkaufen darf.
Österreich ist eben anders.
MfG insi
insi
Beitragvon insi » 13.04.2008, 10:41
Lei lei!
Anbei ein Link Blick vom WKA 3 mit unserem Hof. Auf dem ersten Bild rechts das Gebeude. Im Vordergrund die Ölsonde.
http://www.evnnaturkraft.at/download/Windpark_Gaenserndorf_Nord.pdf
MfG insi
insi
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
