Effizienz der AC-Seite Laden
Alles über Sunny Island
Beitragvon stephendv » 19.03.2009, 11:11
Erstens, sorry für die schlechte Deutsch.
Für Insel-Systeme > 2kW, SMA beraten mit AC-Seite Laden mit Sunny Boy + Sunny Island. Dieses Setup scheint weniger effizient auf Laden der Akkus, weil sie benötigt 2 Umwandlungen von DC bis AC, dann auf AC DC zum Aufladen der Batterien. Hat jemand Vergleich von Daten zwischen AC-Seite Laden mit Sunny Boy-und DC-Laden mit MPPT Laderegler?
stephendv
Beitragvon gonzobuster » 19.03.2009, 16:42
Hi, no problem with your german... and sorry for my terrible english ;-)
auf Deutsch:
Die Effizienz von DC/AC + AC/DC muß nicht schlechter sein als nur einmal DC/DC ( von Modulen in die Batterie).
Vor allem bei längeren Leitungen kann es sinnvoller sein, da die Spannungslage bei Batterien meistens nur 24Volt oder 48Volt ist. Ausserdem ist der Wirkungsgrad gerade dann höher wenn Du den Strom von Deiner Photovoltaikanlage zeitgleich auf der AC-Seite verbrauchst ( eta von guten Wechselrichtern DC / AC = 97% ).
in english:
the overall efficency of the two steps ( DC / AC and back AC / DC) dosen´t need to be worse in gerneral then the direct way from the modules to the batteries (DC/DC).
If you have long cabels to connect it´s propably better to convert the DC-current from the modules first into AC with a higher voltage and than at the batteries back to DC.
If you use the energy from your solar-PV-System in the same time when it is produced, you don´t have the losses of battery-storage and only one conversion (DC/AC) with high efficency up to 97%.
sonnige Grüße / Sunny greetings
Christof
... an meine Q-Cells lasse ich nur Sonne und Power-One ...
gonzobuster
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon wieso » 20.03.2009, 22:26
Hi
Just to understand the idea .... my PV is producing let me say 300 Watt AC to the house , but i need in the next hour 500 watt - 1000 watt ?
So i need two inverters to cope with that demand ? The sunny island and the sunny boy ? How smooth is this parallel operation
Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon Sandro Meyer » 09.04.2009, 14:34
One advantage of the AC coupling: At direct consumption the losses are lower as in DC coupled systems. The parallel operation of Sunny Boy and Sunny Island is very smooth!
Einer der Vorteile der AC-Kopplung ist:
Wird die PV-Energie am Tage direkt verbraucht, muss sie nicht erst durch die Batterie.
PV :arrow: Sunny Boy :arrow: Verbraucher
Ist das Verbrauchsverhalten so, dass die Energie erst in einer Batterie zwischengespeichert werden muss (Verbrauchzeit ungleich Erzeugungszeit), dann macht eine DC-seitige Einkoppelung der PV Sinn.
PV :arrow: MPPT SI-Charger :arrow: Batterie :arrow: Sunny Island :arrow: Verbraucher
Fazit:
Immer dann, wenn die erzeugte Energie anteilmäßig sofort verbraucht wird, ist die AC-Kopplung bezüglich des Gesamtwirkungsgrades der DC-Kopplung überlegen.
:idea: Bei Verbrauchsspitzen addieren sich zudem die verfügbaren Leistungen:
( PV -> Sunnyboy Leistung) + ( Batterie -> Sunny Island Leistung) = maximale Verbraucherleistung
:idea: In einem Sunny Island System lassen sich auch beide Varianten kombinieren. Bei kleinen Systemen ist das kostenmäßig aber nicht sinnvoll.
Einspeisung von PV mittels Laderegler und Sunny Boy.
Sandro Meyer | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Sandro Meyer
SMA-Team Kundendialog
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Info: Hersteller
Beitragvon stephendv » 14.04.2009, 11:04
Das Diagramm ist sehr nützlich, Sandro, vielen Dank! Für meine geplante Installation, ich muss 7kWh täglich, über 5kWh bei Sonnenschein und 2kWh während der Nacht (im Durchschnitt), so AC-Seite Sunny Boy macht Sinn!
stephendv
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
