Hallo Bayern_Junge,
in deiner Beschreibung sind ein paar Unklarheiten die ich noch mal hinterfragen muss:
Bayern_Junge hat geschrieben:habe bei meinem Sunnybeam, der mit 4 WR TL5000 kommuniziert, ein Problem.
Alle 6 WR befinden sich innerhalb einer NET-ID, es werden alle WR vom Sunnybeam erkannt, soweit passt das.
ist zwar jetzt nicht ganz so für den Fehler relevant aber hast du nun 4 oder 6 WR am Sunny Beam?
Bayern_Junge hat geschrieben:Bei "Gesamtanlage" wird die aktuelle Gesamtleistung aller WR addiert dargestellt, das ist ok.
Allerdings wird bei Gesamtanlage nur der Tagesertrag sowie der Gesamtertrag EINES WR angezeigt.
Das heißt bei Gesamtanlage ist keine Addition erfolgt sondern es wird nur der Wert eines WR angezeigt.
So wie das hier also aussieht hat dein Sunny Beam nur zu einem WR einen vernüftigen Kontakt und kann die Daten lesen.
Wichtig erstmal folgende Punkte:
- Alle WR haben eine FW > 2.07
- Die Net-ID aller WR ist gleich und steht auf einem der Werte zwischen 2-F
- Der Sunny Beam hat die FW 1.63R
- Leuchten an allen WR´s die blauen LED´s
Wie weit steht dein Sunny Beam von den WR entfernt?
Versuch doch mal den Sunny Beam direkt neben die WR zu stellen und lass ihn dort einen längeren Zeitraum stehen, ob er dann alle Daten richtig aufzeichnet. Ist dies der Fall so hast du keine saubere Bluetooth Verbindung zu allen WR´s und solltes dir einen anderen Standort suchen.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links:
Meine PV-Anlagen und Überwachungen
