Welchen Bluetooth-Stick für SunnyExplorer
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon Eckerhart » 29.07.2010, 20:30
ich möchte gerne meine Tripower über den Sunny Explorer auslesen.
Mein Laptop hat kein BT eingebaut. Ich habe schon 2 Sticks ausprobiert und beide gehen nicht. Der eine findet keine WR und bei dem anderen sagt die Software "kein passendes BT-Gerät". Das Laptop meines Bruders hat BT und damit klappts.
Wer kennt ein USB BT-Stick der mit dem Sunny Explorer funktioniert?
Viel Grüße
Eckerhart
Eckerhart
Re: Welchen Bluetooth-Stick für SunnyExplorer
Beitragvon Chauswe » 30.07.2010, 07:10
meiner ist von Logilink - günstig bei amazon erworben.
Wichtig ist, glaube ich, dass er Class 1 kann.
Chauswe
12, 47 kWp: 43 Schott Poly 290 an 3 Sunnyboy 4000TL-20
Chauswe
PV-Anlage [kWp]: 12,47
Beitragvon Horst4757 » 30.07.2010, 07:47
Bei mir funktioniert es mit einen uralten Laptop und einem Vivanco Pro BT 2.1 USB (gekauft bei Saturn).
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon Eckerhart » 30.07.2010, 10:20
Danke für die schnellen Antworten. Was habt ihr für ein Betriebssystem? Ich habe Windows 2000.
Was ist das genau für ein Logilink?
Eckerhart
Eckerhart
Beitragvon Chauswe » 30.07.2010, 10:38
Ich habe Windows 7 (32 bit). Lief aber auch vorher mit XP.
Der Stick müsste der hier sein: LogiLink Adapter USB 2.0 to Bluetooth Class 1 Micro.
Chauswe
Beitragvon Jester » 30.07.2010, 12:43
Windows 2000 unterstützt per default kein USB. Du musst einen extra Treiber dafür installieren. Wenn du das gemacht hast kannst du eigentlich jeden USB Bluetooth Stick benutzen.
Jester
"Der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat"
Nicolas de Chamfort
46 x SolarWorld SW 235Wp mono +
2 SMA SB 5000 TL-20
http://www.sonnenertrag.eu/de/andechs/jester/12886/13253.html
Jester
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon Eckerhart » 30.07.2010, 13:27
Hallo jester,
Wiso unterstützt Win2000 kein USB und welche Software brauch ich noch?
Verwechselst du das vieleicht mit Win 98?
VG
Eckerhart
Eckerhart
Beitragvon tz02 » 30.07.2010, 14:34
Laut Wikipedia kam die USB Unterstützung mit Win2000, das sollte also passen. http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_2000
Ich habe BT vor einiger Zeit mit einem Hama Class 1 USB Adapter ausprobiert was soweit auch funktioniert hat. Das einzige mit dem ich nicht zufrieden war war die Reichweite, da hatte ich mehr viel mehr erwartet.
Wie weit warst Du denn von den Wechselrichtern entefrent als Du deine Versuche gemacht hast?
Eventuell wäre ja auch ein Upgrade auf ein aktuelleres Betriebsystem sinnvoll? Windows XP sollte eigentlich auf Hardware für Windows 2000 laufen...
Gruss
TZ02
7,00kWp, Photowatt, 2*SB2500
7,82kWp, Trina, 2*SB4000-20TL
http://www.gifzly.de/SolarSite/
tz02
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon Cheook » 30.07.2010, 14:43
Mein Bluetooth-Experiment begann und endete mit einem Headset, dass vielleicht 1 Meter Reichweite hatte. tz02's Hinweis würde ich auf jeden Fall mal prüfen, eventuell ist einfach die Sendeleistung des Laptops Deines Bruders höher gewesen.
Cheook
Info: Berater
Beitragvon Dewey » 30.07.2010, 14:45
Eckerhart hat geschrieben:Hallo jester,
VG
Eckerhart
Auch Windows 98 unterstützt(e) bereits USB.
USB wurde von den Microsoft Betriebssystemen bereits ab Windows 95b unterstützt.
7,35kWp 2007....ANLAGE 1
21,6kWp 2009....ANLAGE 2
5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2)
353kWp 2010.....ANLAGE 3
37kWp 2011.......ANLAGE 4
Dewey
PV-Anlage [kWp]: 385
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
