Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
von mccw » 02.02.2012, 20:55
habe gestern die Sunny Webbox installiert. Wenn ich mich über Browser auf die Webbox verbinde, sehe ich sowohl die Webbox als auch den Wechselrichter mit grünem Haken. Die Verbindung zum Sunny-Webportal funktioniert auch (Testübertragung ok). Aber irgendwie kommen im Sunny-Webportal keine Daten an. Ich habe das Gefühl die Webbox ruft keine Daten vom Wechselrichter ab. Ich habe im Sunny-Webportal null Daten drinne. Auch wenn ich mich über die Android-App meine Anlage anschaue, sagt mir die App "keine Daten". Die Anlageneingeschaften und den Steckbrief werde mir angezeigt.
Wieso kommen denn keine Daten im Webportal an?
Ich hab mich schon kreuz und quer durch das Konfig-Menü der Webbox geklickt, aber ich finde keine Einstellung an der es liegen könnte.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben?
VG, mccw
mccw
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Paul Panzer » 02.02.2012, 22:52
mccw hat geschrieben:Hallo,
habe gestern die Sunny Webbox installiert. .... Aber irgendwie kommen im Sunny-Webportal keine Daten an. Ich habe das Gefühl die Webbox ruft keine Daten vom Wechselrichter ab. ... Ich hab mich schon kreuz und quer durch das Konfig-Menü der Webbox geklickt, aber ich finde keine Einstellung an der es liegen könnte.
VG, mccw
Was sagt denn das Logbuch der Webbox? etwa: Sunny Webbox Datenimport durchgeführt?Zur Darstellung im Sunnyportal musst Du dir die entsprechenden Tabellen/Diagramme einrichten.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von mccw » 02.02.2012, 23:11
Paul Panzer hat geschrieben:Was sagt denn das Logbuch der Webbox?
Meinst Du auf der Weboberfläche der Webbox die Lasche "Ereignisse"? Nee, da steht nix von Datenimport durchgeführt. Ist damit der Datenimport vom Wechselrichter gemeint? Wie richte ich den ein? Ich find dazu auch nix im SMA-Hilfe-pdf.
mccw
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von mccw » 03.02.2012, 08:36
Hab gestern Nacht mal die Webbox neu gestartet. Jetzt habe ich im Logbuch Einträge "Sunny Webbox Datenimport durchgeführt". D.h. die Webbox hat Daten vom Wechselrichter eingelesen?
Wieso kommt dann im Sunny Portal nix an? Verbindungstest klappt aber lt. Webbox.
Was muss ich denn bitte noch einstellen?
mccw
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MHL99974 » 03.02.2012, 08:44
wenn du alles korrekt eingerichtet hast, (fürs Portal gibt es auch eine Anleitung) kommen deine Daten auch zum Portal.
Nur Das dauert ein paar Stunden, bis es im Portal sichtbar wird.
prüfe unter Ereignisse ob die Daten korrekt ohne Fehler übertragen wurden.
Sonnige Grüße aus Deutschlands Mitte
Eigenbau 8,55 kwp, ( -45° 3° DN ), Schletter Kreuzschiene, , SMA/IBC 8000TL-10 mit 2 Strings A= 18 / B= 15 YL Panda 260C-30b, SMA-Sensorbox + Webbox BT über Devolo DLAN
MHL99974
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8,55
von bronco » 03.02.2012, 12:22
im Portal unter "Anlagenüberwachung" stehen ebenfalls Ereignisse. Im besten Fall steht dort
"Kommunikationsüberwachung
Datenempfang von der Anlage wie erwartet Letzter Kontakt vor XX Minuten"
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30° In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 26.05.2012 mit 6,85 kWh/kWp
bronco
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,1
von mccw » 03.02.2012, 16:16
bronco hat geschrieben:Hallo,
Ja, das steht da auch. Dann hat doch das Sunny-Portal auch Daten von der Webbox empfangen, oder kann ich in der Webbox noch irgendwo einstellen was für Daten konkret gesammelt werden sollen?
mccw
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Paul Panzer » 03.02.2012, 21:24
mccw hat geschrieben:bronco hat geschrieben:Hallo,
Übermittelt werden alle Daten der WR. Im Sunnyportal kannst Du die gewünschten als Tabellen/Diagramme darstellen oder speichern.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- Info: Berater
von mccw » 03.02.2012, 22:29
Jetzt sind Diagramme vorhanden...gibts das denn??? Dauert das so lange bis im Sunny-Portal die Daten initial angekommen sind? Nach 2 Tagen Laufzeit wird mir da auch erst der WR angezeigt. Das kann doch nicht sein...*kopfschüttel
mccw
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 0 Gäste
