Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
von Solar_D » 25.06.2012, 21:02
da ich noch ganz neu hier im Forum bin, habe ich zuerst verschiedene Suchbegriffe probiert, aber zu meinem Problem habe ich noch nichts passendes gefunden.
Daher probiere ich es mit einem neuen Thema:
Ich habe einen Sunny Home Manager (SHM) und einen Wechselrichter von SMA: einen SMC 4600 mit Piggy Back
Mit dem Sunny Explorer bekomme ich auch die Daten aus dem WR ausgelesen, aber ...
Im Sunny Portal ist mein SHM registriert und mein WR wird als neues Gerät mit korrekter Seriennummer angezeigt. Beim Versuch, das neue Gerät hinzu zu fügen, wird aber immer mit einem Fehler abgebrochen. Als Hinweis kommt dann immer
- Wechselrichter muss an sein (war er bei jedem Versuch) - Wechselrichter muss einspeisen (hat er bei jedem Versuch) - Anlagenpasswort muss mit dem Gerätepasswort übereinstimmen (habe ich mit dem Sunny Explorer mehrfach korrekt gesetzt)
Funktionieren tut es trotzdem nicht.
Von der SMA Hotline wurde mir zum Schluss noch der Tipp gegeben, dass das Piggy Back eventuell nicht korrekt erkannt worden. Dazu müsste beim Einbau der WR komplett spannungsfrei gemacht werden - also Verbindung zum Stromnetz und zu den Modulen gekappt werden und vor dem Wiederanschließen mindestens 20 Minuten warten.
Das habe ich heute (mit meinem Solarteur) probiert. Ich habe sogar über 60 Minuten gewartet.
Trotzdem keine Besserung.
Was kann ich jetzt noch machen? Kann man die Bluetooth-Funktion des SHM irgendwie testen (mein Laptop erkennt nur den WR)? Kann mir jemand TIpps geben?
Schöne Grüße vom Neuling Dirk
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,23
von gemmeo » 26.06.2012, 07:47
Hallo, auf welche NetID ist das denn eingestellt?
gemmeo
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von Solar_D » 26.06.2012, 09:53
alles auf 3 (also nicht mehr auf 1, was wohl manchmal zu Problemen führt?!)
Gruß Dirk
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Solar_D » 26.06.2012, 12:08
im Forum habe ich jetzt schon was gelesen von
- Problemen mit der Fritz.Box und dem Stromsparmodus von Ports - veralteten Firmwares der verschiedenen Geräte (WR und SHM - wo bekomme ich eine neue FW für den SMA SMC 4600A her?)
Kann es hiermit zu tun haben?
Gruß Dirk
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Solar_D » 27.06.2012, 19:42
nachdem ich heute noch einmal mit der SMA-Hotline telefoniert habe und dort speziell nach eventuellen Firmware-Updates gefragt habe, hat mich der Mitarbeiter auf der SMA-Seite zu der Firmware für Power- und Datenmodule gelotst.
Von da habe ich die Firmware runter geladen und eingespielt. Im Read.Me steht auch:
"** Neue Funktion ** Die neue SMA Bluetooth® Piggy-Back / - Plus Firmware-Version 02.00.05.R unterstützt die Kommunikation mit dem Sunny Home Manager. Das Firmware-Update muss von allen Kunden durchgeführt werden, die den Sunny Home Manager verwenden."
Da war ich noch ganz zuversichtlich!
Aber auch das brachte keine Besserung, auch nicht nach Reset des Home Managers.
Ich verzweifel bald.
Gruß Dirk
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Solar_D » 27.06.2012, 20:05
Noch eins: Müsste man den Sunny Home Manager eigentlich bei den Bluetooth-Geräten im Laptop sehen, wenn man in der Nähe ist???
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Shigoist » 27.06.2012, 22:49
Solar_D hat geschrieben:Noch eins: Müsste man den Sunny Home Manager eigentlich bei den Bluetooth-Geräten im Laptop sehen, wenn man in der Nähe ist???
Nein. (Warum lässt du's nicht auf NetID 1?)
5,16 kWp MPE215-PS06/SSO- Sunny Boy 5000TL-21 -WebBox BT - Sunny Home Manager + 4x BT Funksteckdosen - SolarAnalyzerPro - Hager eHZ 363 ZA - Miele@Home
Shigoist
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,16
von Solar_D » 28.06.2012, 11:58
Shigoist hat geschrieben:Solar_D hat geschrieben:Noch eins: Müsste man den Sunny Home Manager eigentlich bei den Bluetooth-Geräten im Laptop sehen, wenn man in der Nähe ist???
Danke für´s Nein - auch wenn mich das in meiner Fehlersuche nicht weiter bringt. Sonst hätte ich Bluetooth vom SHM schon als Schuldigen identifiziert. NetID <> 1, weil mein Solarteur und die Handbücher das so angeben für den Fall, dass eine zweite Anlage in der Nähe ist. In meinem Fall hängt im Nachbarhaus eine Anlage und die WR hängen quasi "Rücken an Rücken".
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von hadi » 28.06.2012, 14:11
Hallo, Wie weit ist der SHM vom Wechselrichter entfernt ? Dein PiggyBack Bluetooth ist nur class 2, d.h. nur für wirklich kleine Strecken geeignet ?
hadi
hadi
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,46
von Solar_D » 28.06.2012, 16:07
Hi, ca. 1,5 m. das sollte nicht zuviel sein Es wundert mich ja, dass der WR im Portal als neues Gerät gezeigt aber nicht hinzugefügt werden kann. Dirk
Solar_D
- Öfters hier
- - Threadstarter -
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
