Sunny Beam mit Bluetooth und Sunny Explorer
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon stomar » 06.01.2012, 20:06
Hallo zusammen,
habe nun endlich meine Anlage am laufen.
30 X Sanyo HIT-H 250 E01 mit 3 X SMA SB 2500 HF 30 siehe Bild. (steht leider Kopf) . Es sind 3 Stränge an 10 Module pro Wechselrichter. Datenlogger war nicht geplant. Ich kann ja die 3 Wechselrichter vergleichen und sehe so auch ob es ein Problem gibt. Ich hatte mir einen Bluetooth-Stick gekauft und wollte mit dem Sunny Explorer meine Erträge speichern. Habe mit dem Sunny Explorer getestet und 3 Wechselrichter wurden auch sofort gefunden. Nun sollte ich denSunny Beam noch die nächsten Tage gratis dazu bekommen.
Nun zu meiner Frage, kann man SunnyBeam und Sunny Explorer zusammen betreiben ? Wenn ja, wer könnte mir weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank, stomar
Mein ZonPHP
Dachwinkel 35° Ausrichtung +30 (S 210°) 3 X SMA SB 2500 HF 30
3 Strings mit je 10 Sanyo HIT-H250E01 Module 7,5 KWp
stomar
PV-Anlage [kWp]: 7,5
Re: Sunny Beam mit Bluetooth und Sunny Explorer
Beitragvon Mithras » 06.01.2012, 20:27
Hi stomar,
das geht ganz prima.
Net ID 2 oder größer sollte sein.
Dann vernetzen sich die Wechselrichter und der Beam und auch Sunny Explorer finden die Geräte.
Bei drei Wechselrichter kannst du bis zu vier "Master" betreiben. Da ist immer noch "Platz" für eine Webbox Bluetooth :lol:
Siehe hier (Seite 14): http://www.sma.de/de/service/downloads/ ... c07c2b9ad1
Du hast die Geräte nicht wirklich verkehrt herum montiert bekommen, oder ? :mrgreen:
Viele Grüße, Mithras
Mithras
Beitragvon int5749 » 09.01.2012, 16:44
Mithras hat geschrieben:Du hast die Geräte nicht wirklich verkehrt herum montiert bekommen, oder ? :mrgreen:
Und die Kabel hast Du wirklich über den Boden legen lassen?? Hoffentlich mit Warnschild, damit keiner stolpert 8)
VG
Jörg (Der mit Sunny Data Control und dem Sunny Portal kämpft)
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
PV-Anlage [kWp]: 4.7
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
