Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
von PV-Bernd » 15.09.2012, 22:21
Hallo Techniker,
mein SMA WR (Sunny Tripower) lässt sich nicht über BT ansprechen. Oder genauer gesagt, der Sunny Explorer bringt eine seltsame Fehlermeldung (siehe Screenshot). Also das Erste kann ich ausschließen, ich stand mit dem Laptop direkt neben dem WR. Die anderen beiden Möglichkeiten ergeben irgendwie auch keinen Sinn, da bei uns im Haus genau 2 BT-Geräte sind (der WR und der USB-Stick am Laptop).
Im Einstellungsdialog von Windows wird das Gerät erkannt, ich kann mich Koppeln und dann verbinden. Bringt aber alles nichts.
Hat mir jemand einen Tipp? Die Hilfe war genau so nichtssagend wie die angezeigte Fehlermeldung (sogar gleicher Text).
Gruß, Bernd
PV-Bernd
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,3
von PV-Bernd » 16.09.2012, 14:24
Ich sollte wohl dazusagen, dass es mit dem Laptop des Elektrikers geklappt hat. Vermutlich liegt es tatsächlich an der BT-Hardware. Mein Stick hat EDR Class 2. Blöd... muss ich mir noch nen anderen kaufen.
PV-Bernd
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von choehle » 16.09.2012, 14:54
Hallo Bernd,
steht bestimmt auch irgendwo in dem genannten Thread. Am wahrscheinlichsten hast Du einfach kein kompatibles BT-Gerät. Schau einfach mal in der angehängten Datei, ob dein BT Gerät kompatibel ist.
Auch bei einem Neukauf solltest du darauf achten, dass du das richtige kaufst, den auch bei den neueren Geräten gibt es einige, die nicht funktionieren.
Sonnige Grüße, Christian
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Christian Höhle (SMA Solar Technology AG) - Die in diesem Beitrag veröffentlichten Informationen/Meinungen geben die persönliche Meinung des Verfassers wieder und repräsentieren nicht zwangsläufig die offizielle Position der SMA Solar Technology AG
choehle
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9,36
von Wolfgang Neumann » 16.09.2012, 16:51
Hallo Bernd,
BT Class 2 ist im Nahbereich eigentlich nicht das Problem und sollte direkt neben dem WR auch gehen. Bei im PC integrierten BT Modulen liegt es meistens daran, dass sie einen speziellen mit SMA nicht kompatiblen Treiber benutzen. Bevor du dich jetzt in weitere Unkosteb stürzt, versuche doch mal die Treibersoftware zu deinstallieren und nur bei der Neuerkennung mit den Windows Standardtreiber zu arbeiten. Dieser wird von Sunny Explorer unterstützt.
Hat damals bei meinem Dell Notebook und Windows XP Prof. auch funktioniert.
Falls dies nicht geht und dein eingebautes BT-Modul mit dem Windows Standard nicht zurecht kommt, kannst du dir immer noch einen neuen Stick (dann als Class 1) besorgen.
Viele Grüße Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von PV-Bernd » 16.09.2012, 17:10
choehle hat geschrieben:Hallo Bernd,
Danke für das Dokument. Ich habe einen Hama nano USB, der ist auch genannt, inkl. dem Treiber. Allerdings gibt es einen Unterschied: Treiber: BlueSoleil Geräte: Hama Nano Bluetooth USB-Adapter Version 2.1+EDR; Bluetooth 2.0; Class 1
Passt alles bis auf das Class 1, bei mir steht Class 2 drauf. @Wolfgang: Das ohne Treiber hab ich eigentlich schon versucht, werds aber nochmal machen.
PV-Bernd
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von PV-Bernd » 16.09.2012, 17:49
Ok, Problem beseitigt. Mit dem Standard-Windows-Treiber gehts. Seltsam nur, da ich das eigentlich schon versucht hatte. Na egal. Ende gut, alles gut.
PV-Bernd
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von choehle » 16.09.2012, 17:55
Hallo Wolfgang, den kannte ich auch noch nicht - auch von mir ein Sonnige Grüße, Christian
choehle
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
