SDC - Daten aufzeichnen, aber wie anzeigen?
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon henning246 » 24.10.2008, 17:22
Hallo!
Ich habe meinen SunnyBoy 5000-TL-20 mit meinem Laptop über BlueTooth verbunden und kann sämtliche Daten mit Sunny Data Control anzeigen lassen.
Jetzt gibt es bei SDC noch die "Aufzeichnen-Funktion". Auch das funktioniert super, es werden tatsächlich Daten in entsprechende Dateien geschrieben und auf meiner Platte gespeichert.:P
Wenn ich dann auf "Anzeigen" gehe, kann ich mir diese Dateien (*.suo) auswählen, nur werden diese dann in einem Editor angezeigt. Mit diesem "Datensalat" kann ich allerdings nix anfangen. Gleichzeitig wird Exel gestartet, aber da wird nur im ersten Feld eine "1" angezeigt... :cry:
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, diese *.suo-Dateien zu visualisieren?
Einen Datenlogger habe ich nicht.
Vielen Dank,
Henning
33x Schott Poly 175 = 5,775 kWp (lt. Flashliste: 5,82 kWp)
1 x SMA 5000TL-20
SOL-50 "Premium" Montagesystem
henning246
Beitragvon Ka8 » 24.10.2008, 18:00
Hi Henning
Starte Excel aus dem Startmenue.
Öffne die Datei. Excel startet dann den Textkonvertierungsassistenten.
Im ersten Schritz auf Weiter klicken.
Imzweiten Schritt Tabstop und Semikolon auswählen und dann weiter.
Dann Fertigstellen.
Diese Datei kannst du dann als Exceldatei abspeichern
(suo ist so etwas wie eine csv Datei)
Versuchs mal und berichte ob es funtioniert hat.
Max
Lesen schadet der Dummheit
Sonnenertrag KASIMIR
30 Kyocera KD 180; SMA 5000 TL 20; 5,4kWp
175 Grad 35 Grad Neigung
Sonnenertrag POOJA
39 Enfoton 50E6+3BB195 F(L); SMA 5000 TL 20; SMA 2100TL; 7,6 kWp
165 Grad 38 bzw. 25 Grad Neigung
Ka8
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon henning246 » 24.10.2008, 21:55
Hallo PMH!
Vielen Dank für den Tipp!!! Das hat funktioniert! :P
Gruß,
Henning
1 x SMA 5000TL-20
henning246
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
