Schwankende Bluetooth Stärke beim SB 4000TL-20
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon Cestus » 16.08.2008, 11:39
eins vorweg, ich bin Informatiker und kann mir eigentlich keinen technischen Hintergrund vorstellen der dieses Verhalten auslösen könnte...
Aber die Statistik sagt eindeutig dass da irgendwas schief läuft...
Randbedingungen:
WR im Keller
Rechner direkt darüber im 1 OG mit Class 1 Delock BT-Stick.
Zwei Stahlbetondecken dazwischen, keine laufenden elektrischen Geräte dazwischen, 10m Luftlinie.
Türen sind immer alle auf, Hindernisse in den Zimmern immer exakt diesselben.
Verhalten:
Tagsüber wenn die Anlage mit 2000-4000W läuft bekomme ich immer SOFORT einen Connect (2s). Jetzt gerade überwache ich sie schon 30min bei schönem Wetter und bekomme jede Sekunde Daten.
Abends oder wenn sehr schlechtes Wetter ist (Anlage zwischen 100-1000W) ist es fast unmöglich eine Verbindung zu bekommen.
Teilweise 20-30 Versuche und wenn bekommt man nur ganz kurz Connect der nach ein paar Sekunden wieder abreisst.
Dieses Verhalten ist absolut reproduzierbar und ich kann es mir technisch nicht erklären. Normalerweise sollte die Niederspannung zur Versorgung des Bluetoothmoduls im WR völlig unabhängig von seiner momentanen Ausgangsleistung sein oder?
Das wäre aber die einzige Erklärung die mir einfällt, da die Randbedingungen immer identisch sind. Selbst die relative Luftfeuchtigkeit hat kaum Auswirkungen auf die Verbindung.
Ideen? Vorschläge? Meinungen? :)
Würde mich über jede Amntwort freuen.
Gruß Oliver
22x Schüco SPS-1 200W
SMA SB 4000TL-20
Ertragsdaten und Bilder kann man hier begutachten:
http://death.2spirits.net/solar/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3097
Cestus
Beitragvon uweklatt » 16.08.2008, 13:22
Hallo Oliver,
welche Bluetoothklasse besitzt denn der WR?
Wenn nicht Class 1, finde ich 2 Stahlbetondecken schon recht sportlich ;-)
Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
uweklatt
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Re: Schwankende Bluetooth Stärke beim SB 4000TL-20
Beitragvon Udo » 16.08.2008, 13:24
Cestus hat geschrieben:snip....mit Class 1 Delock BT-Stick.
snip.....
Hat er doch geschrieben...... :roll:
Udo
Beitragvon Cestus » 16.08.2008, 13:25
Der hat class 1 laut Spezifikation.
Mein Stick auch.
Ich weiß das selbst mit Class 1 zwei Decken sportlich sind.
Mich wundert nur die krassen Unterschiede in der Verbindung bei gleichbleibenden Randbedingungen.
Wenn ich Connect habe zeigt er übrigens immer 100% Übertragunsgqualität an, auch wenn er 5sec später abbricht... :(
Gruß Oliver
SMA SB 4000TL-20
Cestus
Beitragvon uweklatt » 16.08.2008, 13:27
Hallo Udo,
Udo hat geschrieben:Hat er doch geschrieben...... :roll:
nöö, der Dongle hat Class 1, der Wechselrichter kann auch Class 2 oder 3 haben!
Das Dieter Nuhr-Zitat verkneife ich mir jetzt einfach mal... ;-)
Tschau
Uwe
uweklatt
Beitragvon Udo » 16.08.2008, 13:30
Das der Wechselrichter Class1 hat weiß doch jeder..... 8)
Udo
Beitragvon uweklatt » 16.08.2008, 13:32
Cestus hat geschrieben:Der hat class 1 laut Spezifikation.
Mein Stick auch.
OK, dann ist das ja geklärt.
Class 1 sollte ausreichen.
Ich vermute, das es an Sunny Data Control liegt.
Ich hatte auch Probleme, wenn die Verbindung längere Zeit laufen sollte.
(Allerdings über Ethernet mit Ethernet-Seriell Wandler).
Bei Übertragungsfehlern (und die treten bei Nicht-Seriell-Verbindungen ab und zu einmal auf) hängt sich SDC anscheinend manchmal auf.
Mit meinem eigenen Logger gibt es das Problem nicht.
Es liegt also nicht am WR.
Tschau
Uwe
uweklatt
Beitragvon Torty_Morty » 17.08.2008, 09:43
Hallo zusammen,
also ich würde sagen, das Ganze hängt mit der Umgebung zusammen.
Das die Umgebung zu jedem Zeitpunkt die gleich ist ist unmöglich.
Es gibt viele unterschiedliche Einflüsse auf die Reichweite.
Ich stelle mal die Theorie auf, dass du dich genau an der Grenze der Reichweite befindest und schon wirklich minimale Änderungen es nicht merh möglich machen eine Verbindung aufzubauen.
Diese minimalen unterschiede kann alleine die Luft ausmachen, die z.B. bei Regen eine höhere Dichte hat, wegen der Luftfeuchtigkeit. Genauso die Temperatur, die Luft hat eine andere Dichte, wenn sie unterschiedlich warm ist.
So mal meine Theorie :D
Torty_Morty
Torty_Morty
Beitragvon jogi77 » 17.08.2008, 12:10
Ausserdem sind abends viele Leute zuhause und verseuchen mit Radios, Fernseher, Rechner die Luft und das Öffentliche Stromnetz unnötig mit EMV, Oberwellen und was es da sonst noch so für 'schöne' elektrische Geschichten gibt.
Ich bin kein Freund von dem ganzen Funk-Zeugs und nix ist besser als ein Signal das über Kabel kommt.
Mein Bluetooth im Auto braucht auch zwischen 2 und 20s bis der Connect steht. Der Bluetooth-Audio-Empfänger bricht ab sobald ich das Zimmer verlasse, bei der Arbeit sitze ich direckt unterm WLAN-Router und habe permanent Verbindungsabbrüche und die Funk-Überwachungskamera hat keine Verbindung wenn der Empfänger direkt neben meinem TFT steht.
Inzwischen rate ich allen die mich fragen von irgendwelchem Funk-Zeug ab wenn es irgendwie möglich ist ein Kabel zu legen.... :roll:
16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=796
http://www.SI3300.de
jogi77
Beitragvon spek1 » 22.08.2008, 14:23
@jogi77
Kann mich nur Deiner Meinung anschließen.
Mich wundert es eher, dass es überhaupt geht.
Beim Haustelefon und Kopfhöhrer mit der Technik knackte es ja schon,
wenn man sich 2 Meter davon entfernt.
Für mich gibts auch nur eins.
Geschirmtes Kabel.
spek1
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
