Schaltplan RS232 bzw.RS485 Piggy-Back für SMA Wechselrichter
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon m_schachti » 04.03.2008, 20:08
Hallo Forum,
ist irgendwo ein Schaltplan für die RS232 bzw. die RS485 Piggy-Back Platine für einen SMA Sunny Boy Wechselrichter erhältlich ? :shock:
Auf der SMA Homepage habe ich einige Entwicklerunterlagen mit Belegung der Stiftleiste etc. gefunden --- ein Schaltplan wäre auf jeden Fall noch hilfreich. :wink:
Danke im voraus... :P
PS: Garantie bla bla. ... Ich weiss :roll:
m_schachti
Beitragvon za-ass » 04.03.2008, 22:12
Wenn du die SMA-Piggy BAcks meinst, da kriegst du Entsprechendes bei SMA: http://test.sma.de/dateien/1360/PB-NR-IXX073014.pdf
Falls du die Piggy BAcks von Solare Datensysteme meinst, musst du dich halt nochmal melden.
za-ass
Beitragvon za-ass » 04.03.2008, 22:16
Vergiss' den Beitrag am besten; Schaltplan war ja gefragt. :oops:
Leider lässt sich der Beitrag bereits nach 2,3 Minuten nicht mehr editieren.
@ Admin: das finde ich dann aber schon etwas übertrieben. :?
za-ass
Re: Schaltplan RS232 bzw.RS485 Piggy-Back für SMA Wechselrichter
Beitragvon Sonnenkraft2010 » 22.04.2010, 19:48
Ist ein alter Beitrag, jedoch kann man ja nochmal nach dem Schaltplan fragen. Gibt es einen Schaltplan für den RS485?
Sonnenkraft2010
Beitragvon Falko Schmidt » 04.05.2010, 08:13
Der Schaltplan der 232 oder 485 Piggy Back Baugruppe ist nicht veröffentlicht.
Mit freundlichem Gruß,
Falko Schmidt | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Beitragvon naicheben » 02.07.2010, 14:19
Ich muss den auch noch mal ausgraben. Wenn ich das von den Fotos her richtig einschätze, dann ist das RS232Piggyback ja nicht wirklich aufregend. Man braucht wohl eigentlich nur zwei Optokoppler und entsprechende Inverter. Kann das sein, dass auf dem original Piggyback über einen Trafo galvanisch getrennt die Stromversorgung für die RS232-Seite übertragen wird? Auf manchen Bildern ist so ein "Klotz" zu sehen, der dafür in Frage kommt.
Wie auch immer. Ich habe grade bei Reichelt einen Optokoppler gefunden, der Schmitt-trigger-inverter gleich mit drin hat. Da ich ein PC-Board habe, das 3,3V bzw 5V TTL-Pegel an der COM1 und COM2 hat, dürften die für mich reichen. Das IC ist von HP HCPL-0710. Wenn man sich also ein Piggyback mit RS232 selber löten will, braucht man eigentlich nur noch einen MAX232 (Gespeist vom PC über die RS232 Leitung) und ein wenig Hühnerfutter; dann müsste das doch reichen, oder?
Kann mir jemand sagen, ob der SunnyBoy ohne gestecktem Piggyboard auf 19200 baud sendet/empfängt? Wenn ich die Dokus von SMA richtig verstehe, erkennt der SunnyBoy die Piggybacks beim Einschalten. Ein nicht gestecktes Piggyback interpretiert er dann als RS232 Board.
naicheben
Beitragvon Torty_Morty » 11.07.2010, 08:40
Hallo Naicheben,
ich will dich jetzt in deinem Vorhaben nicht bremsen, würde aber gerne noch ein oder zwei Anmerkungen machen:
- Hast du dir schonmal über die Spannungsfestigkeit gedanken gemacht??? Ohne eine galvanische Trennung hast du PV-Potential
auf deinen Datenleitungen und dies können im Fehlerfall (SMC Familie) 800V sein.
- Außerdem müssen entsprechende Isolationstrecken unbedingt eingehalten werden
- Nach meinen Erfahrungen rentiert sich ein Nachbau für den Eigenbedarf meist nicht. Da alles zusammen dann doch genausoviel kostet oder erst nach
einigen Anläufen funktioniert
Torty_Morty
Torty_Morty
Beitragvon naicheben » 12.07.2010, 14:35
Hallo Torty_Morty,
ich habe mir einen Optokoppler rausgesucht, der zwar nur 560V sicher entkoppelt, aber verglichen mit den Piggybacks, die gar keine galvanische Trennung haben, ist das ja schon mal ein Anfang. Ich war ganz überrascht, als ich die gesehen habe, aber auch bei RS485 gibts welche ohne....Sind die nur für die "Mutigen"?
Die Optokoppler kosten 3,65 das Stück. Man kann es sogar auf Lochraster aufbauen (HPCL-7710 ist ein DIP-8 Gehäuse), da ist der Aufwand denkbar gering. Für ein Piggyback rechne ich mit rund 10 Euro, da ich ja nur 2 brauche und die vor dem Einsatz mit PC und Microkontroller teste, bin ich guter Dinge, dass das schnell funktioniert.
Die Sache mit der Verkabelung bereitet mir allerdings auch noch Bauchschmerzen. In der Produktbeschreibung von SMC habe ich gelesen, dass die RS232-Kabel mit einem Silikonschlauch ummantelt sind. Den habe ich noch nicht gefunden (außer in billig Deckenlampen aus Fern-Ost). Auch weiß ich noch nicht, wo ich den im WR verlegen darf. Da wäre ich noch für ein paar Tips dankbar.
naicheben
Beitragvon ottobald » 15.12.2010, 15:31
Gibts denn schon Erfahrungsberichte zum Selbstbau Interface für die SBs? Ich brauche auch eins für die RS232 Kommunikation.
ottobald
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon skippyboy » 16.12.2010, 11:54
Hallo naicheben,
würdest Du das Platinen Layout dann veröffentlichen oder bleibt es denn dann unter verschluß ??
Viele sonnige Grüße
skippyboy :lol:
skippyboy
PV-Anlage [kWp]: 7,6
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
