RS485 Datenmodul für Sunny Boy 2100TL
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon Alexander78 » 27.04.2011, 17:10
Hallo
für mein Wechselrichter Sunny Boy 2100TL gibt es doch opt. eine RS485 Schnittstelle.
Möchte dort den Datenlogger von Solar Log anschließen
Welches passt für den oben genannten Wechselrichter?
Alex
12 Perfect Energy 190W Monokristalline Module
1 SMA Sunny Boy 2100TL WR
Gesamtgröße 2,28 kWp
Inbetriebnahme: Monatg, 11. Juli 2011 um 13:50Uhr
Dachneigung 45°, Dachausrichtung 180° Süden
http://www.solarstrom-dithmarschen.de/
Alexander78
PV-Anlage [kWp]: 2,28
Re: RS485 Datenmodul für Sunny Boy 2100TL
Beitragvon LumpiStefan » 27.04.2011, 17:26
In diesem Fall kannst Du auch die Schnittstelle von SDS verwenden. Ist günstiger als die Original....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Alexander78 » 27.04.2011, 17:37
Schnittstelle von SDS???
Was ist das?
Kenne mich damit nicht so aus...gibt es noch andere Möglichkeiten?
LumpiStefan hat geschrieben:Ist günstiger als die Original....
Wenn die Originale ein paar Euro mehr kostet, macht das auch nichts.
Alexander78
Beitragvon LumpiStefan » 27.04.2011, 17:50
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon Alexander78 » 27.04.2011, 18:01
Super...danke für den Link.
In der Installationanleitung steht als Hinweis: Das Spezial-PiggyBack darf ausschließlich nur zusammen mit dem SolarLog800e
betrieben werden.
Da ich den Solar Log 500 habe geht das nicht, oder?
Oder brauche ich dann den Original-SMA-RS485-Data-Modul
Gibt es bei diesen beiden Modulen unterschiede?
Alex
Alexander78
Beitragvon LumpiStefan » 27.04.2011, 18:09
Alexander78 hat geschrieben:In der Installationanleitung steht als Hinweis: Das Spezial-PiggyBack darf ausschließlich nur zusammen mit dem SolarLog800e
betrieben werden.
Ist wohl veraltet. Das Modul geht mit jedem der aktuellen SolarLogs. (außer den alten 100 und 400er)
Das Original wird vom WR mit Strom versorgt (deswegen 3-adrige VErkableung) und das Spezial vom SolarLog....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon Alexander78 » 27.04.2011, 18:13
Und welcher dieser zwei Module wäre für mich mehr geeignet?
(Zu welchen Modul würdest du mir raten?)
Mal abgsehen vom Preis her.
Ist das Anschlußkabel bei diesen Modulen dabei?
Alex
Alexander78
Beitragvon Trashman » 27.04.2011, 21:06
Bei verwendung mit dem Solarlog spielt es keine Rolle welche der Module Du verwendest. Ein Anschlusskabel ist nicht dabei, das Kabel wird an Schraubklemmen mit dem Modul verbunden.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Wolfgang Neumann » 27.04.2011, 21:29
Hallo Alex,
in Anbetracht deines Beitrages bzgl. des S0-Anschluss: solarlog-1000-anschliesen-p517152.html#p517152 solltest du in diesem Fall auf das Original SMA RS485 Piggy Back zurückgreifen. Das SMA Piggy Back wird direkt aus dem WR mit Spannung versorgt, somit ist es vom SolarLog unabhängig. Es ist zwar teuerer wie das SDS Piggy Back, dafür hast du die Chance mit einen anderen Netzteil die Spannung für eine gesicherte S0-Funktion bis auf 24V zu erhöhen. Bei dem SDS Piggy Back darf der SolarLog mit max. 12V betrieben werden, ansonsten kann das SDS Piggy Back und unter Umständen auch der WR beschädigt werden. Damit tritt dann auch der Fall ein, dass durch die Verwendung des SDS Piggy Back und ggf. Beschädigung des WR´s deine Garantie erlischt.
Wolfgang
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V. http://www.solarbetreiber.de
Solaranlagen: Vellmar: 4,29 kWp / Kassel: 4,2 KWp,
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon Alexander78 » 28.04.2011, 15:23
Hallo Wolfgang,
danke für diese ausführliche Beschreibung...damit ich nun nichts falsches bestelle, dieses ist nicht das Original SMA RS485 Piggy Back?
http://www.solar-log.com/produkte-loesungen/zubehoer/datenuebertragung.html#c328
Wie sieht das Originale SMA RS485 Piggy Back Modul aus?
Ist es das: http://www.photovoltaik4all.de/pv-ueberwachung/sma-monitoring/item/1032-sma-rs485-schnittstelle-f%C3%BCr-sb.html
Bezüglich der Anschlußkabel: Welches benötige ich für die Verbindung von Zähler zum Datenlogger und vom Datenlogger zum Piggy Back Modul?
Alex
Alexander78
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 1 Gast
