Probleme BT Verbindung
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon SSVPatrik » 23.12.2011, 22:16
habe seit gestern die Anlage geschaltet, aber irgendwie bekomme ich keine Verbindung mit dem WR.
Hab einen SMA 4000-20TL und versuche es mit 2 BT Sticks.
Der eine (eigentlich der neuere) BT 3.0 aber bei diesem verbindet SunnyExplorer nicht einmal.
Beim anderen (keine Ahnung welcher Version das ist) komm ich quasi auf den WR, aber er lädt ewig die Daten und sagt dann nach einiger Zeit das aktuell keine Daten vorhanden seien. (Egal ob bei Tag/Gesamt etc.)
Hat jemand eine Idee?
Patrik
Inbetriebnahme: 22.12.2011
19x Bosch C Si Mono 245W
1x SMA 4000 TL-21
SSVPatrik
PV-Anlage [kWp]: 4,566
Re: Probleme BT Verbindung
Beitragvon Modulschrauber » 23.12.2011, 22:27
Hi,
Versuch ich mal zu antworten:
Also Blauzahn Class 2 ohne installierte Treiber, Net ID des Wechselrichters 2 oder höher, Wechselrichter aus, DC Kabel ab, lt.Hotline !20min! warten (hat mir aber auch mit 10 min. Wartezeit geklappt) und dann DC wieder anschliessen, Abdeckung montieren ESS stecken und dann solltest du mit dem SunnyExplorer deinen Wechselrichter erreichen.
Sonst sehr kompetente Holine SMA (mach ich auch öfter).
Melde uns deine Fortschritte,
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon SSVPatrik » 23.12.2011, 22:34
Modulschrauber hat geschrieben:Hi,
Kurt
... Danke für die Antwort.
Also BT sind nur die Treiber installiert -> ok
Net ID WR 2 --> ?
WR aus, DC (= Netzkabel?) kann ich das auch mit ner Sicherung machen? WR ist extra per Sicherungsschalter abgesichert
Wie war das noch ma erst Strom weg und dann ESS ab und umgekehrt beim Rückgängig machen?
1x SMA 4000 TL-21
SSVPatrik
Beitragvon bronco » 24.12.2011, 11:02
solange nur ein einziger WR mit Sunny Explorer verbunden werden soll, ist auch die Net ID 1 möglich.
Class 2 hat nur eine Reichweite von 30m, Class 1 dagegen 200m; jeweils Freiland ohne Wände, Decken usw.
Mit einem Laptop einfach mal direkt neben WR stellen, bei einem Desktop wird es mit Class 2 schon schwieriger.
Bei mir hatte sich noch eine Blutooth Schnittstelle installiert, war nur in der Systemsteuerung zu erkennen.
Hoffe es klappt, beste Grüße
Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30°
In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 26.05.2012 mit 6,85 kWh/kWp
bronco
PV-Anlage [kWp]: 11,1
Beitragvon DH2011 » 24.12.2011, 11:50
unbedingt einen Class 1 (mit Power Amplifier) BT-Stick benutzen (keine Treiber etc. installieren, bei Windows 7 laufen die Sticks einfach so). Mit einem Class 2 Stick bin ich nicht mal durch eine normale Beton-Kellerdecke gekommen. Das Fehlerbild bei schlechter Funkverbindung ist wie oben beschrieben, manchmal Einloggen möglich, dann aber instabile Kommunikation.
Viele Grüße,
Ulrich
DH2011
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Beitragvon SSVPatrik » 27.12.2011, 19:17
... hatte heute mit SMA telefoniert, war auch schnell geklärt:
unser Wechselrichter wurde letzte Woche quasi Just-In-Time geliefert und war bereits ein 4000 TL21, da ich eine ältere SW Version von Sunny Explorer hatte kannte diese den TL21 noch nicht.
SW deinstalliert, wieder aufgespielt und alles funktioniert ohne Probleme! :D
... lediglich die Erträge sind sehr klein!?! :|
1x SMA 4000 TL-21
SSVPatrik
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
