Neue/gewünschte Funktion der GSM-Webbox: IP an dyndns
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Re: Neue/gewünschte Funktion der GSM-Webbox: IP an dyndns
Beitragvon HugoHiasl » 11.01.2012, 11:59
Ich denke, mehr Sinn würde die Unterstützung von SSH Tunneln machen.
Dann könnte die Webbox "von innen heraus" immer eine Verbindung herstellen, auch wenn es eine private IP-Adresse ist, die von aussen nicht zugreifbar ist.
HugoHiasl
PV-Anlage [kWp]: 540,10
Beitragvon wemse » 16.01.2012, 05:42
Exciter hat geschrieben:Hallo,
nachdem ich mit Erstaunen festgestellt habe, das meine neue GSM-Webbox nicht dazu in der Lage ist, die eigene aktuelle IP-Adresse an einen Dyndns-Provider zu übermitteln (wie es die meisten GPRS-Router können um von extern auf das Webinterface zugreifen zu können), habe ich dies bezüglich den SMA-Support kontaktiert.
Mir wurde mitgeteilt, dass diese Funktion zwar technisch ohne Weiteres möglich ist, aber nur umgesetzt wird, wenn ein allgemeines Interesse daran besteht.
Ich kann mir nun vorstellen, dass jeder der bereits eine GSM-Webbox hat, oder sich zukünftig eine zulegen will, gerne auf die Kosten eines zusätzlichen GPRS-Routers verzichten kann/will.
Dazu müssten sich dann die Interessenten hier und bei SMA melden um das Produktmanagement von der Notwendigkeit eines Firmwareupdates zu überzeugen.
Ich fange also mal an und sage: ich will 8)
Wer noch?
*Mitfingeraufzeig* :shock:
ICH WILL AUCH!
:danke:
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon Exciter » 16.01.2012, 19:09
Paul Panzer hat geschrieben:
mwanton hat geschrieben:Verstehe nicht ganz den Zusatznutzen: Mit D1 Karte in der Webbox kannst Du doch heute schon von außen auf die Webbox.
Na ja, ich denke da die IP der Webbox im Sunnyportal nicht immer aktuell ist könnte hier schon ein gewisser Vorteil/Nutzen liegen. :idea:
Eben, ich muss nicht vorher auf's Portal und die IP rumkopieren.
Einmal ein Lesezeichen (Favoriten) erstellt und schon ist man mit einem Klick auf der Webbox.
Meine Anlagen:
12,6 kWp: 72x Day4 Energy 48MC 175W + 4x SMA SB 3000 TL20 + Webbox
13,1 kWp: 69x Day4 Energy 48MC-S 190W + 3x SMA SB 4000 TL20 + Webbox
42,5 kWp: 170x Yingli YL250C-30b Panda + 2x SMA STP12k + 1x SMA STP 15k + GSM Webbox
Exciter
PV-Anlage [kWp]: 68,2
Beitragvon Exciter » 17.01.2012, 19:21
... und falls das Portal mal nicht zu erreichen ist, die Webbox wär's trotzdem.
Meine Anlagen:
Exciter
Beitragvon Exciter » 31.01.2012, 19:41
Praktisch wäre es auch (finde ich jedenfalls... 8)), wenn man:
1. sich das Guthaben der Prepaid-Karte auf der Webbox und evtl. im Potal anzeigen lassen kann. Ich weiss nämlich gerade nicht, ob noch ein Guthaben auf der Karte ist und müsste diese zum Überprüfen aus der Webbox ausbauen, ins Handy stecken, danach *100# wählen und dann wieder alles zurückbauen... :roll:
2. über das Portal die GSM-Modem Funktion "GPRS immer eingeschaltet:" aktivieren könnte, so dass man bei Bedarf direkt auf die Webbox zugreifen kann. In der übrigen Zeit wäre das GSM-Modem auf Stand-By.
Was meint ihr?
Meine Anlagen:
Exciter
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
