Gibt es bessere Antennen für die Webbox (GSM)?
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon Estomil » 17.04.2012, 16:32
Hi Leute.
Wir haben eine SMA Webox GSM für die Anlagenüberwachung installiert. Das Handy Signal ist allerdings etwas schwach und zeigt nur werte zwischen 30-50 bei der Signalstärkeprüfung an. Gibt es von SMA oder wegen meiner auch nem anderen Hersteller bessere Antennen die man verwenden kann?
Für Hilfe wären wir sehr dankbar, da die Funklösung eigentlich die einzige machbare lösung darstellt und das klappen muss.
gruß
Estomil
PV-Anlage [kWp]: 290,6
Re: Gibt es bessere Antennen für die Webbox (GSM)?
Beitragvon wemse » 22.04.2012, 18:40
Hallo Estomil!
Ich gehe mal davon aus das die Antenne der Webbox im Haus/Gebäude Installiert ist.....
Es gibt von SMA eine Antenne für die Webbox mit der Bezeichnung SWB-OUTANGSM 100
Diese Antenne ist eine Outdoor Version die für GSM als auch UMTS genutzt werden kann
und im gegensatzt der meisten anderen Antennen ein 10 Meter Kabel hat! :!:
Bei schlechtem Empfang solltest du also Grundsätzlich versuchen die Antenne draußen möglichst
hoch zu Installieren.
Sicherlich gibt es aber auch Möglichkeiten anderer Hersteller.
wemse
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Info: Solarteur
Beitragvon Wassermueller » 22.04.2012, 23:06
Keine Bange, wenn schon überhaupt ein Kontakt mit einer GSM-Basisstation da ist, geht eine Verbesserung immer!!
Die vom Vorschreiber vorgeschlagene Antenne im Set von SMA ist sicher für Hochfrequenzlaien ok. Montieren, einstecken, geht. Wenn die Antenne hoch und mit freier Sicht zur Basisstation montiert wurde geht das wohl...
Aber: die Antenne ist eine Rundstrahlantenne. Die haben naturgemäß wenig Gewinn. Nachteilig kann dabei auch sein, daß sich das Gerät mal hier, mal da an einer Basisstation einbucht.
Ich schlage IMMER Richtantennen vor. Schöne, kleine Antennen sind dabei immer schlechter als Größere, die vielleicht "häßlich" sind. Physik läßt sich nicht überlisten.
Wenn jetzt schon ein Einbuchen ins Netz möglich ist, hat man mit Richtantennen vermutlich "Volle Kanne" und vollen UND stabilen Datendurchsatz.
Neben google gibts auch z.B. hier was:
http://www.stecker-shop.net/shop/articl ... 3D90200%26
oder
http://www.wimo.de
Wenn Du sicher bist, Dein Datenverkehr geht nicht per GSM, sondern UMTS, dann gibt es auch legale "Aktive Antennen". Da ist ein Empfangs- und Sendeverstärker drin. ...wird sonst in fetten Mercedes oder Audimodellen verbaut.
Gruß, Wassermüller
Wassermueller
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
