Extreme Verzögerung bei Sunny Portal
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon Tomac » 24.01.2012, 14:21
Hallo zusammen!
Ich besitze eine 12 KWp PV Anlage mit einer Sunny Webbox. Für mich ist es sehr ärgerlich, dass ich die Leistung meiner Anlage nur sehr verzögert beim Sunny Portal anschauen kann. Obwohl ich die Upload-Häufigkeit auf das Maximum (20x) gestellt habe, sehe ich die Anlagedaten bis zu 7 Stunden verspätet.
Ich frage mich:
- habe ich etwas falsch eingestellt an der Webbox / Sunny Portal?
- Habt Ihr auch eine solche Verzögerung?
- Gibt es ein Tool, dass die Anlagedaten in Echtzeit mit Histogramm auf meinem PC anzeigen kann? -> ähnlich wie der Sunny Beam, jedoch für den PC via Netzwerk? (Sunny Explorer kenne ich, jedoch ist bei mir die Funkreichweite zu weit)
- Warum wird ein solches Histogramm nicht gleich in die Webbox- Weboberfläche eingebunden?
Besten Dank für Eure Mithilfe!
Hier noch die Visualisierung:
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=f5cbbc2f-15fb-4606-a983-9fd82e4a9e47
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=107da075-fb31-4363-80c5-3153bda596b3
Generator 11.96 KWp (52 x Schüco MPE 230 PS 02) / 1 x STP 10000TL-10 / Webbox
Az: -44°, DN: 30° / MSE 210 Aufdach
Tomac
PV-Anlage [kWp]: 11.96
Re: Extreme Verzögerung bei Sunny Portal
Beitragvon Heffe81 » 26.01.2012, 17:52
Hallo die Verzögerungen sind anscheinend normal, ist bei mir auch so...
Max. waren mal 6 Stunden, min. 1 Stunde Verzögerung, i. d. R. 3-4 Stunden
-10 Azimuth
45 Grad DN
Heffe81
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Beitragvon buergersolar » 26.01.2012, 18:18
Über welche Internetverbindung lädt die Box die Daten hoch? Bei uns über GSM (Mobilfunk) und nachdem ich da die "Always online"-Funktion deaktiviert habe, wurde die Verzögerung kleiner. Hängt aber wohl mit der SIM-Karte (O2-Netz) zusammen...
Im Moment hinkt die Anzeige bei uns aber auch 7 Stunden hinterher (um 18 Uhr auf Stand 12 Uhr).
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im Sunny-Portal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Tomac » 30.01.2012, 11:02
Die Anlage hängt normal via Netzwerkkabel am Router, und dieser via DSL Modem am Internet.
Heute bis 11:00 hat das Portal die Daten schon mehrfach erhalten, jedoch wurden diese noch nicht visualisiert.
Tomac
Beitragvon bronco » 30.01.2012, 15:12
Hallo Tomac,
von SMA gibt es das Tool Flashview, vielleicht ist das etwas für Dich.
http://www.sma.de/de/produkte/software/flashview/dl/131/en/products/software/flashview.html
Beste Grüße
Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30°
In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 25.05.2012 mit 6,53 kWh/kWp
bronco
PV-Anlage [kWp]: 11,1
Beitragvon see-kay » 30.01.2012, 15:53
das geht sogar noch weiter: Die Summen stimmen nicht! Ich schreib jeden Report in eine Excel. Da kommt ein anderer Wert raus, als online.
Zählerstand sowieso anders (muss ja sein).
see-kay
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon Paul Panzer » 30.01.2012, 16:54
Tomac hat geschrieben:
Laut deiner Grafik hat die Webbox letztmalig Daten um 09:24 Uhr gesendet. :idea:
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon Adacker » 09.02.2012, 11:28
Tomac hat geschrieben:Für mich ist es sehr ärgerlich, dass ich die Leistung meiner Anlage nur sehr verzögert beim Sunny Portal anschauen kann. Obwohl ich die Upload-Häufigkeit auf das Maximum (20x) gestellt habe, sehe ich die Anlagedaten bis zu 7 Stunden verspätet.
Hallo Tomac,
das ist leider so. Nach meinen Beobachtung werden die Daten regelmäßig etwa alle 15 Minuten. Leider erfolgt die Aktualisierung nicht so zügig sondern nach meiner Beobachtung mit mindestens 2-3 Stunden Verspätung, manchmal auch mehr.
Was ich noch mehr vermisse, ist eine Überwachung der einzelnen Tracker, mit einer Überwachung möglicher Abschattungen. Hier wäre denkbar eine automatisch Aktivierung von "OptiTrack" oder zumindest ein Hinweis über das Portal.
Leider ist das alles kein Vergleich zum Solarlog http://www.solare-datensysteme.de
"Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es miteinander teilt." Marie Ebner-Eschenbach (1830–1916)
7,92 kWp (44 Module) an SMA 4000 TL-20 und SMA 3000 TL-20
Adacker
PV-Anlage [kWp]: 7,92
Beitragvon Duracellhase » 04.04.2012, 20:32
Stand 21.30 Uhr:
9 Stunden Verzögerung !!!
Wer bietet mehr ?
Gruss
duracellhase
Duracellhase
PV-Anlage [kWp]: 72
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
