Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
von bucherst » 22.12.2011, 14:37
Das Programm ist super. Der einzige Fehler der mit Office 2003 auftaucht, sind fehlende Daten. Bei mir verschwinden regelmäßig ganze Monatsauswertungen in der Übersicht, obwohl diese im entsprechenden Ordner hinterlegt sind. Diese müssen dann wieder über die Registerkarte Monatseinstellungen, Button Formular anzeigen eingepflegt werden.
Gibts dafür eventuell Hinweise und Hilfestellungen?
bucherst
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 14,88
von Volker111 » 25.12.2011, 18:21
ich habe leider keinen SMA Wechselrichter würde aber gerne die Excel Auswertung benutzen. Daher wollte ich fragen ob mir jemand eine CSV Datei des Sunny Explorers zur Verfügung stellen kann damit ich sehen kann wie diese aufgebaut ist. Ich denke die Daten bekomme ich auch aus meinem Wechselrichter, muss diese nur richtig zusammenstellen.
Danke
Volker
Volker111
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 6,3
von Siegesmund » 29.12.2011, 18:13
.Ich habe eine Anlage mit 8 KW. habe 2 Sunny Boy Wechselrichter 3800.Habe einen Rechner mit Windows 7 und Exel7 auf dem Rechner. Nun möchte ich gerne diese mit Sunny Explorer auslesen,und eine Exeldatei erstellen. Wer kann mir weiter helfen.
Siegesmund
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 8
von hwassmann » 30.12.2011, 21:56
Hallo! Auf Seite 18 ist ein kleines Excel-Programm von Tottbeck das super funktioniert! LG hwassmann
hwassmann
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von Humie » 01.01.2012, 20:48
Siegesmund hat geschrieben:.Ich habe eine Anlage mit 8 KW. habe 2 Sunny Boy Wechselrichter 3800.Habe einen Rechner mit Windows 7 und Exel7 auf dem Rechner. Nun möchte ich gerne diese mit Sunny Explorer auslesen,und eine Exeldatei erstellen. Wer kann mir weiter helfen.
Erstmal musst du sehen das die wr mit dem pc verbunden sind. Dazu musst du entweder eine verbindung via netzwerkkabel herstellen, oder aber eine verbindung via bluetooth. Wenn das geschehen ist musst du nur noch den sunny explorer downloaden und installieren, dann die anlage mit dem explorer einrichten und das wars im prinzip schon. Bei einem wr brauchst du auch die net id nicht ändern. Wichtig ist natürlich die verbindung zum pc, ich weiß nicht wie die 3800er ausgestattet sind.
55x IBC Polysol 210 VG 2x SMA 5000 TL 20 DN 45° Ausrichtung +88°
Humie
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,55
von yeti0815 » 03.01.2012, 14:08
Volker111 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Volker
Guckst Du Deine PN, haste csv .-) Gruesse Tobi
yeti0815
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 6,83
von Voltafreund » 12.02.2012, 19:03
Ich möchte mich mal ganz doll  bei Tottbeck für das Programm bedanken. Es läuft bei mir. Jetzt möchte ich unter DATEN dauerhaft meine kw peak eintragen. Kann ich aber nicht dauerhaft, weil die Datei schreibgeschützt ist. Unter Extras Schreibschutz aufheben geht es nicht, ist dort nicht geschützt. In einer Kopie der Datei geht es auch nicht. Wie geht das? Ich habe Excel 2003.
Voltafreund
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 5,7
von bronco » 13.02.2012, 10:42
Hallo Voltafreund,
ich habe Office 2007 und kann im Reiter Daten meine Anlgengröße eintragen. Beim Verlassen die Frage nach Speichern mit "Ja" beantworten und so habe ich die Leistung dauerhaft gespeichert.
Gutes Gelingen und beste Grüße Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30° In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 25.05.2012 mit 6,53 kWh/kWp
bronco
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,1
von Voltafreund » 13.02.2012, 20:25
Ich kann das so nicht speichern. Liegt es vielleicht an der Tatsache, daß ich zwei Festplatten im Rechner habe?
Voltafreund
- Neu hier
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
