Direktzugriff auf Webbox mit Vodafone-UMTS von Extern
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon Micha369 » 08.08.2011, 20:22
Hallo Leute,
gibt es hier im Forum jemanden, der zu Hause Internet mit UMTS (z.B. von Voddafone) hat und dennoch direkt auf seine Sunny Webbox von Extern zugreifen kann? Und das ohne fester IP (die gibt es nämlich nur für Business-Kunden)?
Vielen Dank für Eure Info!
Gruß,
Micha
Micha369
Re: Direktzugriff auf Webbox mit Vodafone-UMTS von Extern
Beitragvon pv-buero » 09.08.2011, 07:23
ich hatte mich vor ein paar Jahren mal mit dem Thema befasst. Damals ging es definitiv nicht. Es war nur die andere Richtung möglich, dass der Datenlogger die Verbindung aufbaut. Falls es inzwischen eine Lösung gibt wäre ich auch sehr daran interessiert und lausche daher hier mal mit ...
Gruß pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater
Beitragvon Micha369 » 09.08.2011, 11:02
Also ich habe noch ein wenig im Internet recherchiert und fand Leute, die es mit UMTS-Sticks ggeschafft hatten, von extern auf ihre Webcam zuzugreifen und diese zu steuern. Auch der Fernzugriff auf den Heim-PC scheint zu gehen.
Also ich glaube, es müßte irgendwie gehen, dass mein Router den Zugriff auf den Port der Webbox durchschaltet, macht er aber dezeit noch nicht!
Gruß,
Micha
Micha369
Beitragvon pv-buero » 09.08.2011, 11:37
Fernzugriff auf einen Heim PC über das Mobilfunknetz ist nicht das Thema, das geht auf jeden Fall. Zugriff aus dem Web auf einen mobilen Webserver der z.B. hinter einem UMTS Stick hängt ging in der Vergangenheit nicht ...
Gruß pvbuero
pv-buero
Info: Berater
Beitragvon Micha369 » 09.08.2011, 12:59
Ja, das habe ich dann wohl dort falsch verstanden! Die wollten mit einem Vodafone-Stick von außerhalb auf ihr Heimnetzwerk zugreifen und ob die zu hause funk-Internet hatten, konnte ich nicht erkennen! Sorry und Mist - hatte schon Hoffnung geschöpft!
Aber sagt mal bitte, ist das normal, dass ich von meinem Router zu Hause noch nicht mal eine Antwort bekomme, wenn ich ihn mit einem Ping von außerhalb meines Heimnetzwerkes anspreche?
Ich gebe z.B. ein:
ping http://109.xxx.xxx.xxx
und bekomme nur timeouts! Die IP, die ich dabei angebe, ist gerade die aktuelle öffentliche IP meines Routers.
(Man findet diese ja im Sunny Portal unter Geräteübersicht).
EDIT:
Zusatzfrage:
Angenommen, man will von außerhalb in sein Heimnetz gelangen. Ist das eigentlich ein Unterschied, ob man den Vodafone-Stick direkt an einem PC hat oder ihn an einem USB-Router gesteckt hat und über den Router das Netzwerk aufgebaut hat?
Gruß,
Micha
Micha369
Beitragvon pv-buero » 09.08.2011, 17:19
ob man einen Router von außen anpingen kann hängt sowohl vom Router ab als auch davon ob das aktiviert ist. Aus Sicherheitsgründen schalten es viele ab.
Zusatzfrage:
Wenn Dein Router von außen erreichbar ist, kann er von jedem Internetzugang erreicht werden.
Damit Dein Router von außen erreichbar ist sollte er entweder eine feste IP Adresse haben oder Du nutzt dyndns.org oder einen vergleichbaren Dienst.
Damit Du dann auch noch Deinen Logger erreichst mußt Du am Besten einen Port im Router freischalten und den dann auf die interne IP Adresse des Loggers weiterleiten (forwarden) ...
Gruß pvbuero
pv-buero
Info: Berater
Beitragvon Micha369 » 10.08.2011, 11:27
Mein erstes Problem:
ich setze einen Ping mit der IP-Adresse ab und bekomme timeout.
Im Router unter WAN-Einstellungen kann man auch alle Ports gleichzeitig öffnen (DMZ, hieß das, glaub ich) und einen Haken bei "allow response to ping" setzen. Habe ich beides mal gemacht, und dennoch keine Antwort von außen erhalten.
Warum antwortet der Router nicht?
Gruß,
Micha
Micha369
Beitragvon FeinerFug » 03.09.2011, 22:58
Micha369 hat geschrieben:Mein erstes Problem:
Gruß,
Micha
Hallo Micha,
wie schon von einigen Usern in einigen Threads hier geschrieben, vergeben viele Mobilfunkprovider keine öffentlichen sondern private IP-Adressen an ihre Kunden. Wenn es bei dir auch so ist, hast Du keine Chance, von außen auf Dein Heimnetz zuzugreifen, egal was Du in Deinem Router einstellst. Angeblich vergibt die Telekom im D1-Netz öffentliche IP-Adressen. Damit würde es dann gehen.
Such dazu mal noch ein bisschen in diesem Forum.
Gruß,
Andi
13,68kWp, DN45°, Süd, Standort 84072, seit 10.11.2009
76 * Solea SM-180 M, 180W (20 an SMA SB3300TLHC, 20 an SMA SB3300TLHC, 36 an SMA SMC6000TL)
Spitzentagesleistung bisher: 7,27kWh/kWp am 9.5.2011
FeinerFug
PV-Anlage [kWp]: 13,68
Beitragvon summerof69 » 04.09.2011, 01:44
Ich habe mir wegen anderen Problemen (neue Telefonanlage war erforderlich, an bisherige Fritzbox konnte keine ISDN-Telefonanlagen angeschlossen werden) eine Fritzbox 7390 gekauft. Das intensive Studium der Bedienungsanleitung hat ergeben, dass man mit dieser Box von extern auf den integrierten Server mit Speicherplatz (erweiterbar durch externe Festplatte) zugreifen kann. Die Frage ist allerdings, wie die Logging-Daten auf diese externe Festplatte kommen könnten.
http://www.sipgate.de/lang/de/de_anleit ... n_7390.pdf
summerof69
PV-Anlage [kWp]: 14,8
Beitragvon wemse » 04.09.2011, 08:56
Hallo!
Welche Daten meinst du genau und von wo aus möchtest du die Daten auf deine Festplatte portieren?
Und hast du einen DSL Anschluß?
wemse
Info: Solarteur
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
