Direktzugriff auf Webbox mit Vodafone-UMTS von Extern
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Re: Direktzugriff auf Webbox mit Vodafone-UMTS von Extern
Beitragvon FeinerFug » 04.09.2011, 10:57
summerof69 hat geschrieben:Ich habe mir wegen anderen Problemen (neue Telefonanlage war erforderlich, an bisherige Fritzbox konnte keine ISDN-Telefonanlagen angeschlossen werden) eine Fritzbox 7390 gekauft. Das intensive Studium der Bedienungsanleitung hat ergeben, dass man mit dieser Box von extern auf den integrierten Server mit Speicherplatz (erweiterbar durch externe Festplatte) zugreifen kann. Die Frage ist allerdings, wie die Logging-Daten auf diese externe Festplatte kommen könnten.
http://www.sipgate.de/lang/de/de_anleit ... n_7390.pdf
Sorry, aber was hat denn diese Frage mit dem Problem des Threadstarters oder auch nur mit dem Titel zu tun? Du solltest einen eigenen Thread mit aussagekräftigem Titel öffnen.
Gruß,
Andi
13,68kWp, DN45°, Süd, Standort 84072, seit 10.11.2009
76 * Solea SM-180 M, 180W (20 an SMA SB3300TLHC, 20 an SMA SB3300TLHC, 36 an SMA SMC6000TL)
Spitzentagesleistung bisher: 7,27kWh/kWp am 9.5.2011
FeinerFug
PV-Anlage [kWp]: 13,68
Beitragvon wemse » 04.09.2011, 11:06
Den Gedanken hatte ich auch schon............
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon tedatco » 29.01.2012, 12:48
ist doch recht einfach wenn man das oft gemacht hat ;-)
Web Box mit IP versehen.
UMTS Router zulegen (gibts von 99Euro bis nach oben keine Grenze, zt.auch als Bundle)
www.mobifunk-ludwig.de oder www.tedatco.de
Wenn man keine Statische IP bezahlen möchte, dann muss der Router Dyndns können.
UMTS Karte rein.
APN oder IP vom Netzbetreiber einstellen, falls nich voreingestellt.
DYNDNS Konto erstellen (gibts bis 5 kostenlos, je nach Anbieter)
DYNDSN hinterlegen
Port 80 NAT oder auch Forward genannt auf die IP von der WebBox eintragen und schon ist er Ping auf der
Webbox.
tedatco
PV-Anlage [kWp]: 14,4
Beitragvon uweklatt » 29.01.2012, 17:36
Hallo tedatco,
tedatco hat geschrieben:ist doch recht einfach wenn man das oft gemacht hat ;-)
Nur leider funktioniert das bestenfalls im T-Mobile Netz, da die anderen Anbieter standardmäßig nur nicht routbare (private) IP-Adressen vergeben!
Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
uweklatt
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Beitragvon wemse » 30.01.2012, 15:31
uweklatt hat geschrieben:Hallo tedatco,
Tschau
Uwe
Hallo Uwe!
Kann man bei T-Mobile eine Portweiterleitung Standartmassig nutzen,oder Funktioniert das nur bei einer Statischen Wan IP???
Wenn das nur bei einer Statischen Wan IP Funzt was kostet das???????
Hat jemand da erfahrung? :roll:
@tedatco:schon mal versucht bei einer UMTS Verbindung Nat umzusetzen? :shock: :?:
Grüße!
die wemse
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon uweklatt » 30.01.2012, 21:35
Hallo wemse,
wemse hat geschrieben:Kann man bei T-Mobile eine Portweiterleitung Standartmassig nutzen,oder Funktioniert das nur bei einer Statischen Wan IP???
Eine statisch IP wird nicht benötigt, nur eine routbare IP (also keine "private"). Wechselnde IPs können mit einem DynDNS-Dienst genutzt werden. (Oder mit dem SMA Portal, das die aktuelle IP anzeigt).
Momentan vergibt anscheinend nur noch T-Moble routbare IPs.
Letztendlich wäre ein VPN eine Lösung, die mit allen Anbietern funktionieren würde.
SMA bietet so etwas aber leider nicht an.
Tschau
Uwe
uweklatt
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
