Datenübertragung 485 funktioniert nicht mehr
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon Modulschrauber » 08.08.2012, 15:09
Die Anlage besteht aus zwei Wechselrichtern, SB 1700 und SB1100 und einer Sunny Data control Plus. Der Datenbus geht vom SB1700 über den SB1100 zur SBC+ und ist ca. 30m lang. Die Datenübertragung über 485 funktioniert schon seit längerem nicht mehr (vorher immer gut), und soll jetzt anlässlich des Austausches eines Wechselrichters repariert werden. Bis jetzt bin ich daran trotz dreier Telefongespräche mit der Hotline gescheitert:
Als erstes habe ich die Verkabelung überprüft: Das Datenkabel abgeklemmt und die Adern an dem mittleren Wechselrichter verbunden. Dann hab ich mit dem Multimeter überprüft, das alle Adern keine Verbindung untereinander oder zu dem Schirm haben. Danach hab ich am letzten Wechselrichter alle Adern zusammengeklemmt und den Durchgang"durchgeklingelt. Alle ok!
Kabel wieder angeklemmt, Verschaltung kontrolliert, erfolgloser Versuch der Erfassung der Wechselrichter.
Ich habe die SBC auf den neuesten Softwarestand upgedatet und bin danach wieder bei der Erfassung der Wechselrichter gescheitert.
Terminierung des Signales im letzten Wechselrichter überprüft: 124 Ohm also ok.
Ich habe das Kabel vom ersten zum zweiten Wechselrichter abgeklemmt und den Jumper der Terminierung am ersten Wechselrichter gesteckt und dann erfolglos versucht nur diesen zu erfassen. Erneuter erfolgloser Versuch nach einem Tausch der Rucksackplatinen (mindestens die Platine aus dem Austauschwechselrichter war ja neu).
Kontrolle der Einstellungen der SBC+ mit Hilfe der Hotline.
Jetzt wird die SBC+ eingeschickt.
So was ist richtig unerfreulich und ärgerlich und kostet viel zu viel Zeit.
Hab ich noch was vergessen? Hat jemand für mich Tips?
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
118 IBC Monosol 245 ET, STP 12.000 + STP 17.000 in 2012
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 83,45
Info: Solarteur
Re: Datenübertragung 485 funktioniert nicht mehr
Beitragvon wemse » 27.08.2012, 19:52
Hallo!
Du schreibst etwas von einem austausch WR....
Hattest du das Kommunikations Protokoll am SBC mal umgestellt?
Wie alt waren die oder der WR?
Waren das noch SWR Modelle?
SWR Modelle werden nicht mehr Instandgesetzt und man bekommt statt dessen
ein SB Modell welches in in FW wesentlich Intelligenter ist und nicht mehr von allen Versionen
erkannt wird!Das sollte die SMA Service Line jedoch dir schon gesagt haben!
wemse
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 07.09.2012, 19:17
Hi,
Entschuldigung, das ich hier so lange nichts geschrieben habe. Ich ärgere mich selbst immer wenn ich keine Info bekomme, was bei einem Problem die Lösung war.
Hallo Wemse, ja auch das Protokoll hatte ich umgestellt, Die SBC+ hatte aber auch den Wechselrichter den sie vorher gefunden hatte nicht mehr erfasst.
Gerät zurück von SMA, 485 Schnitstelle war defekt, 200€. Besonder hat mich gewundert, das sofort alles funktioniert hat, nachdem ich wieder alle Anschlüsse verbunden habe. Es funktioniert wieder alles ohne diverse Einstellungen in dem unübersichtlichen Menü zu ändern. :D
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon wemse » 07.09.2012, 20:07
SAUSTARK!
Klasse Sache das!Ich ärgere mich auch oft genug an alten Anlagen!
Prima das es jetzt wieder läuft!
Grüße! :lol:
wemse
Info: Solarteur
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
