Auslesen WebBox über HTTP unvollständig
Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
Beitragvon KKoPV » 21.12.2011, 09:41
Hallo zusammen,
ich lese meine WebBox alle 2 Min. per PHP über HTTP aus, per UDP habe ich beim besten Willen nicht hingekriegt...
Dabei habe ich aber andere Daten, als in der RPC-Beschreibung von SMA.
Also was bei "GetPlantOverview" zurückkommt ist:
Code: Alles auswählen
Array (
[0] => stdClass Object (
[unit] => W
[meta] => GriPwr
[name] => GriPwr
[value] => 237
[1] => stdClass Object (
[unit] => kWh
[meta] => GriEgyTdy
[name] => GriEgyTdy
[value] => 0.031
[2] => stdClass Object (
[unit] => kWh
[meta] => GriEgyTot
[name] => GriEgyTot
[value] => 6.156
[3] => stdClass Object (
[unit] =>
[meta] => OpStt
[name] => OpStt
[value] =>
[4] => stdClass Object (
[unit] =>
[meta] => Msg
[name] => Msg
[value] =>
Dabei fallen mir 2 Dinge auf:
  • meta und name sind gleich, in den Beispielen steht bei name immer der Klartext
  • Der OpStt ist leer! obwohl die WebBox direkt den korrekten "Mode" MPP zeigt
Kann das jemand nachvollziehen?!
Fehlt da vielleicht irgendein Parameter in der WebBox, damit sie weiß, ob sie z.B. deutsche oder engliche Texte ausliefern soll?!
Knut
20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22°
26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22°
Live-Daten
Anlagen-Überwachung hinter einer dynamischen IP?!
Such Dir eine Subdomain unter my-pv.info aus!
KKoPV
PV-Anlage [kWp]: 20,46
Re: Auslesen WebBox über HTTP unvollständig
Beitragvon KKoPV » 27.12.2011, 21:51
Keiner?!
Live-Daten
KKoPV
Beitragvon Paul Panzer » 27.12.2011, 23:41
KKoPV hat geschrieben:Keiner?!
Ohne mich hiermit auszukennen, kann es sein dass dein Abfrageintervall kleiner als der Aufzeichnungsintervall ist?
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon KKoPV » 06.02.2012, 14:05
Hi,
Paul Panzer hat geschrieben:...kann es sein dass dein Abfrageintervall kleiner als der Aufzeichnungsintervall ist?
nein, es werden ja LIVE-Daten abgefragt, das geht sogar öfter, z.B. hier: http://kk.my-pv.info/m/
Knut
Live-Daten
KKoPV
Beitragvon KKoPV » 28.02.2012, 21:01
Schubs :?
Live-Daten
KKoPV
Beitragvon sonne4711 » 29.02.2012, 12:28
Na ja es wird wohl ein Abfrageintervall >1min empfohlen weil sonst die WebBox auf dauer überlastet werden kann... Benutzt du die WebBox oder die WebBox Bluetooth?
vg,
--thomas
sonne4711
Beitragvon KKoPV » 29.02.2012, 12:47
Hi,
sonne4711 hat geschrieben:Na ja es wird wohl ein Abfrageintervall >1min empfohlen weil sonst die WebBox auf dauer überlastet werden kann...
Das ist nicht das Problem, schau mal hier: http://kk.my-pv.info
Die Kopfzeile wird aller 20 sec. "refreshed"
Das Problem ist, dass eben z.B. der Status leer ist, obwohl der Wechselrichter gerade MPP hat.
Es geht auch nur um GetPlantOveriew, die WR einzeln geben Ihren Status richtig heraus.
Dabei bin ich auch nicht sicher, dass bisher wirklich kein Fehler aufgetreten ist, denn da stand noch nie was drin...
Per cron frage ich die WB alle 2 min. ab und speichere in MySQL (siehe http://kk.my-pv.info, die Tabs Wechselrichter und Status).
sonne4711 hat geschrieben:Benutzt du die WebBox oder die WebBox Bluetooth?
RS485, aber es betrifft ja die Ethernet-Strecke.
Knut
Live-Daten
KKoPV
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
