bei meiner PV-Anlage sind ein SB2100TL u. ein SB4000TL-20 verbaut.
Das Display des SB2100TL lässt sich nachts nicht aktivieren, das des SB4000TL-20 hingegen schon.
Was soll das
MfG
Sputnik11
Anzeige beim SB2100TL nachts totModerator: Mod-Team
17 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
bei meiner PV-Anlage sind ein SB2100TL u. ein SB4000TL-20 verbaut. Das Display des SB2100TL lässt sich nachts nicht aktivieren, das des SB4000TL-20 hingegen schon. Was soll das MfG Sputnik11
Re: Anzeige beim SB2100TL nachts tot
ja, das ist so und da ist nichts defekt es ist eher etwas Besonderes, dass der 4000TL-20 das macht. Die meisten Wechselrichter stellen sich nachts tot Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
Moin!
Zur Ergänzung von Win_solars Betrag. Die WR haben keinen Akku eingebaut. Den Strom für´s Display nehmen sie dann auch dem Netz, wenn die Anlage nichts mehr produziert. Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
dann kann ich wohl beim mit bluetooth nachgerüsteten WR SMA 2100 TL auch nur am Tag die Daten auslesen? MfG Sputnik11
kurz und knapp: JA 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Hallo, ja ist so bei meinem 4000 auch.
Hallo, bei allen neuen SMA Wechselrichtern (zu erkennen an dem großem graphischen Display (SB X0000 HF, SB X0000 TL20 und TL21, STP)), wird sowohl das Display, als auch die Kommunikationseinheit AC-seitig mit Energie versorgt, d.h. sie funktionieren am Tag und in der Nacht. Bei den älteren SMA Wechselrichtern mit dem kleinen zweizeiligen Display wird hingegen das Display und die Kommunikationseinheit DC-seitig mit Energie versorgt, d.h. sie funktionieren daher nur am Tag. PV-Anlage: Sunny Boy 5000TL-20, 5,04 kWp, Azimut: 13 ° (Süd, leicht nach Westen), Dachneigung (Elevation): 35 °
Leider sind das dann auch die Betreiber, die hier im Forum nach einer Lösung fragen wenn der Netzbetreiber wegen 3kWh Strombezug eine Rechnung über 20€ stellen weil 19€ schon die Grundgebühr für den Strombezug sind. Mit sonnigen Grüßen
Wäre aber kein Problem, da einen Akku zu integrieren, der kann sich von miraus über PV-Strom aufladen.
Is aber nicht so. Muss man mit leben oder Logger anschaffen Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
wie sieht es denn mit den gespeicherten Daten aus?
Ich habe einen SB2100TL und einen Tripower 12000TL - beide auf einem Bluetooth Kanal. Beim TP12000TL kann ich ohne Probleme jederzeit alle Daten (ich habe die Anlage seit Dezember 2011) mit dem SunnyExplorer abrufen. Ich habe das PiggyBack vom SunnyBoy allerdings erst seit ein paar Tagen, und bisher ist es mit nur gelungen die Daten vom aktuellen Tag auszulesen, während die Anlage Strom liefert - jedoch nicht von vorigen Tagen. Eigentlich müsste der SunnyBoy mit dem PiggyBack die Daten doch wenigstens ein paar Tage zur Verfügung stellen, damit ich überhaupt eine Chance habe, die Tageswerte auszulesen. Wie sieht das denn bei euch aus? Gruß Ednax
17 Beiträge
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung Ähnliche Beiträge
