Sunny Beam, Sunny WebBox, Sunny Portal
von Wolfgang Neumann » 11.03.2011, 16:22
Hallo Peter,
erstmal herzlich Willkomen im PV-Forum.
Deine Aussage kann ich jetzt so nicht bestätigen, es sei denn das sich in den letzten Wochen was geändert habe. Ich habe über SDC (V3.9 mit der V4 geht es nicht !) Daten via Sunny-Mail in das Portal übertragen. Nach dem gleichen Verfahren funktioniert das auch aktuell direkt aus dem Sunny Boy Control oder mit den vorgefertigten Parametersätzen (Stromzähler / WR / Wasserzähler / Gaszähler) auch mit manuellem Eintrag und Mailversand. Die letzte positive Übertragung per Sunny-Mail war gestern Abend.
Kannst du dein Problem mal genauer beschreiben? Welche SDC Version setzt du ein? Wie bekommt SDC die Daten aus den WR´s?
Viele Grüße Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von peba » 13.03.2011, 18:49
Hallo Wolfgang, tja, wo m,an sich so wieder trifft... Aber jetzt mal zu deinen Fragen: SDC hat die Version 3.9.3.4, die Daten werden via RS485 gesammelt. Bisher habe ich die Übertragung in das Portal nicht genutzt, aber die Visualisierung und der Zugriff über die mobile-Phones hat mich doch animiert, hier noch einmal tätig zu sein. Tja, jetzt sieht es so aus, dass die Daten wohl im Portal ankommen, denn in der Info kommt der Hinweis "Sunny-Portal Mailimport durchgeführt." Nur sehen kann ich nichts  Eventuell liegt es ja nur an einigen Einstellungen im Portal, aber gefunden hab ich noch nichts. Als ich vor einiger Zeit (4 Jahre) mal experimentiert habe, da hat es noch funktioniert, die Daten sind auch heute noch da. Also ein wenig ging es wohl schon. ABer wie mache ich das mit den aktuellen Daten? Ich wll ja nur, dass die Mail, die regelmäßig verschickt wird, auch verarbeitet und angezeigt wird. Hast du eine Idee, was ich da falsch konfiguriert habe? Viele Grüße Peter
peba
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 10,8
von Exciter » 28.01.2012, 20:22
Marko Sittig hat geschrieben: Wir werden diese fehlende Funktionalität liefern, aber nicht halbherzig implementiert, sondern richtig. Wir kennen auch den verstärkten Wunsch nach dieser Funktion, jedoch muss diese derzeit anderen Prioritäten weichen, so dass wir keinen konkreten Zeitpunkt nennen können. Mein Tipp kann hier aktuell nur sein, die Daten aufzuheben und sich in diesem Punkt in Geduld zu üben.
Hat sich da schon was getan (ist ja nun schon ein Jahr her) Ich möchte gerne fehlende Tagesdaten für den Januar nachtragen...
Meine Anlagen: 12,6 kWp: 72x Day4 Energy 48MC 175W + 4x SMA SB 3000 TL20 + Webbox 13,1 kWp: 69x Day4 Energy 48MC-S 190W + 3x SMA SB 4000 TL20 + Webbox 42,5 kWp: 170x Yingli YL250C-30b Panda + 2x SMA STP12k + 1x SMA STP 15k + GSM Webbox
Exciter
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 68,2
von Wolfgang Neumann » 17.02.2012, 21:13
Hallo Exciter,
leider gibt es zum Nachtragen der WR-Leistung immer noch keine Änderung von SMA im Sunny Portal. Nur der Erfassung von Zähler (Strom, Gas, Wasser usw.) funktioniert noch über Sunny Mail.
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Paul Panzer » 17.02.2012, 22:02
Exciter hat geschrieben:... Ich möchte gerne fehlende Tagesdaten für den Januar nachtragen...
Dann schicke eine .csv für die entsprechenden Tage per eMail unter Angabe der Anlagendaten an SMA mit der Bitte um manuellen Nachtrag.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von michael091963 » 23.02.2012, 21:44
Ich habe nach 2 Jahren im Betrieb nun endlich eine Webbox BT in Betrieb genommen. Bisher habe ich nur mit dem SunnyExplorer monatlich die Anlagendaten per CSV exportiert und gesichert. Ich habe hier einiges gelesen, finde aber keinen funktionierenden Link auf den Download von sunny mail.
Wie bekomme ich nun meine vorhandenen Daten ins Sunny Portal ?
Es sind ja alle Daten da. Zumindest die Monatswerte wären interessant und die Tagesdaten des laufenden Jahres...
24 x Sharp NU235 mit SMA SB5000-TL20 * Ausrichtung ~ 75 Grad * - PVGiS4-10% = 842 kWh/kWp www.sonnenertrag.eu
michael091963
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von Paul Panzer » 23.02.2012, 22:09
michael091963 hat geschrieben:Ich habe nach 2 Jahren im Betrieb nun endlich eine Webbox BT in Betrieb genommen. Bisher habe ich nur mit dem SunnyExplorer monatlich die Anlagendaten per CSV exportiert und gesichert. Ich habe hier einiges gelesen, finde aber keinen funktionierenden Link auf den Download von sunny mail.
Sofern die Webbox schon in Betreib ist, lädst Du dir eine beliebige .csv aus der Box (SD/Speicher). Diese vergleichst Du im aufbau mit den bereits vorhandenen. Sofern dieser übereinstimmt sendest Du die Dateien an SMA zur manuellen Nachpflege.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- Info: Berater
von michael091963 » 24.02.2012, 09:20
Danke für die Antwort. Aktuell stelle ich fest, dass im sunnyportal trotz bestehender Verbindung zur Anlage die Diagramme nicht angezeigt werden. Da heißt es dann, man solle für zusätzliche Infos auf den Infobutton unter der Grafik klicken. Da passiert dann aber nichts.... sunnyportal.JPG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 24 x Sharp NU235 mit SMA SB5000-TL20 * Ausrichtung ~ 75 Grad * - PVGiS4-10% = 842 kWh/kWp www.sonnenertrag.eu
michael091963
- Forumsinventar
von hgause » 24.02.2012, 09:57
Das Problem kenne ich: M.E. kann man die Einstellung nicht so detailliert wählen. Ich habe den Darstellungszeitraum auf "Tag", die Anzahl der Zeiträume auf "2" und die Zeiteinheit auf 15 min. stehen. Eine feinere Einstellung funktiniert bei mir auch nicht.
7,71 kWp mit 38 x Hyundai HiS-M203SF an SB5000-TL & SB2100-TL, DN:41°, -30° SSO, Inbetriebnahme: 31.08.2010, Meine Ertag
hgause
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,71
von Rottaler » 24.02.2012, 10:38
Ich dachte am Anfang auch, es sei unmöglich für mich die Einstellungen vorzunehmen. Eine große Hilfe waren die Beispielanlagen auf der Startseite von Sunnyportal.
Rottaler
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 22,56
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
