Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
von lafi » 25.03.2008, 14:37
habe mich nun entschieden für 36 Kyocera 175 GHT-2 mit einem Wechselrichter SMA 5000 TL HC MS.
Wie seht ihr die Sache, kann das ganze wirtschaftlich arbeiten oder sollte man lieber zwei kleinere SMA´s installieren?
Ein auf viele Antworten hoffender
Lafi
lafi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,48
von Boelckmoeller3 » 25.03.2008, 15:06
Hallo und noch willkommen im Forum.
dein Wechselrichter ist mit 84% Nennleistungsverhältnis nach den Vorgaben von SMA etwas sehr "arm" dimensioniert. Es sollten schon 90% minimal sein, also dann doch eher 2 Geräte.
Was hast Du denn für eine Ausrichtung und Dachneigung ?
Gibt es Schatten ?
Derart pauschale Anfragen bekommen leider auch nur pauschale Antworten.
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von Boelckmoeller3 am 25.03.2008, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von germanfarmer » 25.03.2008, 15:12
...selbst mit optimaler Ausrichtung und Dachneigung im Süden Deutschlands wird deine Konstellation wirtschaftlicher sein als mit zwei kleinen WR...
...die paar kWh die Du evtl. mit zwei kleinen WR mehr hast mußt Du teuer erkaufen...
germanfarmer
Module: Schüco S130-SP, Schüco S175-SP-3, Schüco MPE 210 PS05 und Mitsubishi PV-TD 190MF5 Wechselrichter von SMA: SB 5000TL, SMC 7000TL, SB 3300, SB 5000TL-20, SMC 11000TL, SB 4000TL-20, SB 3000TL-20 Datenlogger: Webbox
germanfarmer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 115,5
von Boelckmoeller3 » 25.03.2008, 15:21
wenn Du Ausrichtung, Standort und Modulneigung angibst, sagt dir Sunny Design (oder wir dir) schon recht genau wieviel Du gegenüber einer noch festzulegenden 2 WR- Variante verlieren würdest.
Dann kannst Du mit dem Jahresertrag und den WR-Kosten die wirtschaftlichste Lösung bestimmen.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
die Konkurrenz dazu wäre dann wohl innerhalb von SMA ein SB3300TL HC mit 1 x 22 Modulen, oder ein SB3300 mit 2 x 12 Modulen und ein SB2100TL mit 1 x 14 oder 1 x 12 Modulen.
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von lafi » 25.03.2008, 18:27
Meine Plz. 33..
Dachausrichtung 160 Grad bzw. -20 Grad Süd
Dachneigung 43 Grad
Wieso teuer erkaufen, der 5000er soll 2730 € kosten, ein 3800 er und ein 2100 er kosten zusammen 2630 €, oder gibt es sonst noch was zu bedenken.
lafi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von lafi » 25.03.2008, 20:22
funktioniert das:
PLZ: 33...
Dachneigung 43 Grad
Ausrichtung 160 Grad
6,3 kw durch 36 KC 175 GHT-2 an 5000 TL HC 175 W
oder besser
6,6 kw durch 30 BP 3220N Endura aan 3800 und 2100 TL
lafi
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 25.03.2008, 20:29
Hallo, hab jetzt mal die Jahreerträge bei verschiedenen WR Kombinationen mit Sunny Design berechnet:
Für SB5000TL mit 2 x 18 = 5282kwh
Für SB3300TL mit 1 x22 + SB2100TLmit 1 x 14 = 5275 kwh
Für SB3800 mit 2 x 12 + SB 2100TL mit 1 x 12 = 5276 kwh
Für SB3300 mit 2 x11 + SB2100TL mit 1 x14 = 5294 kwh
Das Fazit ist, der SB5000TL wird nach Sunny Design nur von der letzten Kombination um etwa 5 € pro Jahr übertroffen.
Jedenfalls nach Sunny Design
Da müsste also nur der Preis entscheiden, oder im Prinzip ist freie Auswahl zwischen 4 Varianten.
Was sich bestätigt ist, dass die Unterdimensionierung des 5000TL eigentlich gar keine ist, jedenfalls nach S D für Standorte Nähe Kassel.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von lehmann28 » 25.03.2008, 20:51
lafi hat geschrieben:PLZ: 33... Dachneigung 43 Grad Ausrichtung 160 Grad
6,3 kWp sind eindeutig zuviel für den SMA SB 5000TL HC. Bei einem Nennleistungsverhältnis von 84% wäre ich doch etwas skeptisch ob da der Anbieter nicht mit der Unterdimensionierung etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. lafi hat geschrieben:oder besser
Hier wird der Anbieter 2 Strings a 10 Module an den SMA SB 3800 hängen. An den SMA SB 2100TL dürften dann die letzten 10 Module in einem String hängen. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, das es hier bestimmt bessere Wechselrichter-Modul Kombinationen gibt.
Der Tom
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 25.03.2008, 20:57
Hallo ,
ist ja auch nicht die feine Art von ihm, er hats einfach nochmal gepostet.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Boelckmoeller3 » 25.03.2008, 20:59
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
