Was berücksichtigt Sunny Design in der Ertragsprognose?
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon immerso » 30.11.2009, 15:10
Hallo zusammen,
ich frage mich, was Sunny Design alles in der Berechnung des approx. Energieertrags - letztendlich die Ziel- oder Vergleichsgröße für verschiedene Konfigurationen - berücksichtigt.
Lage, Neigung und Ausrichtung ist klar, sonst nichts Spezifisches, weil es ja nicht erfaßt wird.
Der spannungsabhängige WR-Wirkungsgrad wird wohl auch erfaßt.
Jetzt wird es aber spannend: z.B. bei leichter Unterdimensionierung des WR wird er im Sommer an manchen Tagen abregeln, wenn z.B. die maximale Stromstärke erreicht ist. Der tatsächliche Ertrag ist dann begrenzt. Das betrifft aber nur diese Tage, je nach Lage. Wird das in der Simulation berücksichtigt?
Oder umgekehrt, wenn im Winter an einigen Tagen die max. Spannung erreicht wird, wird das ebenfalls berücksichtigt (wobei das dann wohl nur vormittags wäre und nicht viel ausmachen dürfte im ganzen Jahr)?
Was wird sonst berücksichtigt oder nicht berücksichtigt? Das Handbuch gibt darüber keine Auskunft.
Wenn alles Relevante in die Simulation einfließt und diese einigermaßen zuverlässig ist, dann ist die Anlagenplanung doch recht einfach: man braucht bloß die prognostizierten Energieerträge vergleichen.
Viele Dank im voraus,
immerso
Module: 46 IBC-Yingli 185 (23) P, WR: 1xSMA 5000TL-20 2x14, 1xSMA 3000TL-20 2x9
immerso
PV-Anlage [kWp]: 8,51
Energieausbeute bei unterschiedlicher Stringbelegung
Beitragvon immerso » 06.12.2009, 18:52
Was mir aufgefallen ist:
Sunny Design berechnet den gleichen approx. Energieertrag, wenn man 2x13 Module an einen multistringfähigen WR hängt, wie wenn man 1x16 und 1x10 Module dranhängt. Wenn tatsächlich der spannungsabhängige WR-Wirkungsgrad berücksichtigt wird, dann wäre doch zu erwarten, daß es sich unterscheidet, es sei denn, daß es sich zufällig(?) genau aufhebt. Ich könnte mir vorstellen, daß der WR vielleicht linear zur Spannung verläuft und daß es sich bei immer gleicher Gesamtleistung tatsächlich genau aufhebt.
immerso
Re: Was berücksichtigt Sunny Design in der Ertragsprognose?
Beitragvon Fischkopp » 28.12.2009, 12:57
Moin,
Die mathematischen Modelle zur Abbildung der Eigenschaften der Wechselrichter scheinen in SunnyDesign nicht besonders detailliert zu sein. Zudem scheint der spannungsabhängige Wirkungsgrad falsch errechnet zu werden; zumindest bei den SMC 6-8000TL und bei den SB4/5000TL-20 würde ich auch auf nicht zutreffend tippen.
Kann man nur mit den Mpp-Spannungen für z.B. 50°C und dem Datenblatt mal einen gemittelten Wirkungsgrad beider Varianten errechnen.
Auch Genau von SMA liefert da keine besseren Ergebnisse. Gibt dort einfach keinen Parameter für spannungabhängigen Wirkungsgrad...
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
