Sunny Design vs. Leitungsberechnung von SMA
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon Friisk Solar » 23.02.2008, 21:21
also mir ist vor Kurzem aufgefallen, daß das Leitungsberechnungsprogramm von SMA völlig andere Werte ausgibt als Sunny Design.
Von anderer Stelle habe ich nun gehört, daß man eher auf das Sunny Design Programm bauen sollte, da das Leitungsberechnungstool eher für kleinere Anlagen entwickelt wurde. (sprich Sunny Boys)
Habt Ihr dieses Problem zufällig auch schon einmal bemerkt, oder benutzt Ihr vielleicht ein anderes Tool?
Friisk Solar
Beitragvon Laeufer74 » 28.02.2008, 08:23
Hallo Friisk Solar,
kannst du mal Beispiel geben? Was hast du eigentlich vor? Kannst du es noch ein wenig genauer erklären, damit wir dir alle hier weiterhelfen können im Forum! Danke. :wink:
Laeufer74
SMA_hilfen für Leitungsberechnung
Beitragvon Joachim Laschinski » 05.03.2008, 14:47
Hallo Friisk Solar,
vielleicht kann ich ja ein wenig (Sonnen-)Licht ins Dunkel bringen :)
Mit der Excel-Tabelle "Leitungsberechnung_xx.xls" aus dem Download-bereich von GenAu.xls lassen sich die Verluste auf elektrischen Leitungen abschätzen. Hier können DC-, AC- und Drehstrom-Leitungen schnell und einfach überprüft werden. Massgebend für die Auslegung sind immer die einzeln vorzugebende Spannung und maximale Leistung des bearbeiteten Systems. Auf dieser Basis wird dann die Verlustleistung berechnet, die für die DC- und auch AC-Seite eines PV-Systems 1% der Maximalleistung nicht überschreiten sollte. Der daraus resultierende Minderertrag über ein Betriebsjahr wird dann mit einer Faustformel abgeschätzt.
In die Leitungsberechnung von Sunny Design gehen dagegen automatisch die Spannungen und Leistungen der gerade eingestellten PV-Anlage ein. Die Einstellmöglichkeiten sind daher nicht ganz so vielseitig wir in der Excel-Tabelle. Dafür wird dann aber auch der Minderertrag nicht nach einer Faustformel berechnet, sondern zusammen mit der Gesamtanlage simuliert. Die resultierenden Kabelverluste tauchen dann als Wert auf der Ergebnis-Seite auf.
Beide Werkzeuge haben also ihre Vor- und Nachteile, wobei ich persönlich lieber alle Parameter der Berechnung sehen und kontrolieren möchte und daher eher die Excel-Tabelle verwende. Die Leitungsverluste spielen normalerweise wirklich eine untergeordnete Rolle im Anlagenertrag, so dass mir die Abschätzung über die Faustformel vollauf genügt.
Joachim Laschinski
_________________
Joachim Laschinski | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
GANZ NEU VON SMA: http://www.solar-is-future.de/kids - Deutschlands größtes Solartechnikportal für Kinder
Joachim Laschinski
SMA-Team Kundendialog
Beitragvon fn-at » 17.06.2008, 20:46
Vielleicht könnte jemand bei SMA mal das Excel-Tool "Leitungsberechnung_1-11.xls" die technisch richtigen Werte für Kupferkabel eingeben?
physikalisch hat Kupfer
spez. Leitfähigkeit sigma von 58,8..57,8 S*m/mm²
bzw. spez. spez. Widerstand/Leitwert roh von 0,0170..0,0173 Ohm*mm²/m
herstelltechnisch jedoch
spez. Leitfähigkeit sigma von 55,0..56,8 S*m/mm²
bzw. spez. Widerstand/Leitwert roh von 0,0181..0,0176 Ohm*mm²/m
Anhang:
roh = 1/sigma bzw. sigma = 1/roh
Leiterwiderstand R (einfache Strecke):
R= Länge / (Querschnitt x sigma)
R= roh x Länge / Querschnitt
Weiters steigt der Widerstand R um 0,390..0,393% je °C Temperaturerhöhung von 20°C.
fn-at
Beitragvon fn-at » 18.06.2008, 06:42
edit. Nachtrag.
Für Interessierte habe ich noch ein Gustostückerl.
Technischer Katalog eines Kabel-Großhändlers:
http://www.meinhart.at/pdf/Technik_2007.pdf
Für unser Thema sind die Seiten 248-250, 280-281 interessant..
fn-at
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
