Sunny Design vs. GeNau
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon Helios » 06.08.2008, 21:19
Hallo werte SMA Spezialisten,
habe Probleme mit einer Anlagenauslegung FS-272.
SD und GeNau widersprechen sich und ich frage mich warum? Eventuell mache ich einen Interpretationsfehler, wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Siehe hier:
danke und Gruß
Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon Laeufer74 » 07.08.2008, 08:18
Hallo Helios,
ich glaube dies hier beschreibt dein Problem. Dort hat auch der Herr Laschinski von SMA was dazu geschrieben. Ist das was du meinst?
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=12454&highlight=sunny+design+generatorstrom
Mfg
Laeufer
Laeufer74
Re: Sunny Design vs. GeNau
Beitragvon hgf1948 » 08.08.2008, 05:24
Helios hat geschrieben:SD und GeNau widersprechen sich und ich frage mich warum? Eventuell mache ich einen Interpretationsfehler, wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Hallo Helios,
widersprechen würde ich nicht sagen, GeNau gibt halt keinen expliziten Hinweis.
Die maximale DC-Leistung des WR beträgt 6.200 W.
Bei einer Zelltemperatur von 50° C ermitteln beide eine Stringspannung von 362 V.
Ermittelt man jetzt nach P=U*I für die max. DC-Leistung die Stromstärke, kommt man auf 16,23 A.
Bei niedrigen Temperaturen und maximaler Einstrahlung kommt es zu kleineren Ertragsverlusten, bei 70° C kann die volle Leistung verarbeitet werden.
Ich meine, damit kann man leben.
Gruß hgf
6,45 kWp, 30 Sanyo HIP-215NHE5, 3 SMA SB 2100TL, SL800e, Inbetriebnahme 17.12.2007
Azimuth 180°, Neigung 40°, Verschattungen (Gaube, 2 Kamine, 3 Bäume)
http://www.solarlog-home.de/essencepur
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2012
hgf1948
Beitragvon hgf1948 » 08.08.2008, 05:35
hgf1948 hat geschrieben:
Hallo Helios,
Bei einer Zelltemperatur von 70° C ermitteln beide eine Stringspannung von 362 V.
SD bezieht sich bei der WR Dimensionierung auf 50° C.
Ermittelt man jetzt nach P=U*I für diese Temperatur bei der max. DC-Leistung die Stromstärke, kommt man auf 16,23 A
Gruß hgf
Ich kann leider nicht editieren.
hgf1948
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
