Sunny Design und mein Angebot
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon Edi » 30.06.2009, 16:06
Mir wurden 69 Module Aleo S18/225 225 Wp poly = 15,52 kW zusammen mit 3 Sunny Boy 5000 TL angeboten. Aber das Sunny Design spuckt hier Dinge aus, die so nicht passen. Was kann hier falsch sein. Mich wundert auch, dass man so eine ungerade Zahl an Module anbietet, wenn man auf dem Dach 4 Reihen machen will und diese dann auch nicht gleichmässig auf die drei Sunny Boys verteilt weden können, weil man ja hier 6 Strings machen will.
Was sagen die Profis dazu?
Edi
Beitragvon eggis » 30.06.2009, 16:19
Moin Edi,
die Auslegung passt doch ganz gut!
Bei den Multistringwechselrichtern gehört immer noch etwas Handarbeit mit dazu. ;) Wie am Ende das Dach belegt wird, hat mit der Auslegung des WR nichts zu tun.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Edi » 30.06.2009, 16:33
Hallo eggis,
bei mir zeigt das Programm falsche Werte an, warum weiss ich nicht. Was meinst du mit Handarbeit?
Gruss Edi
Edi
Beitragvon Edi » 30.06.2009, 16:37
Edi hat geschrieben:Hallo eggis,
Werden dann die 11 und die 12 Strings, also zusammen 23, auf jeden der drei WR gelegt?
Klar, wie das Dach belegt wird, hat mit der Verschaltung nichts zu tun, Ein Quadrat sueht nur besser aus,m als wenn einzelne Module allein stehen.
Gruss Edi
Edi
Beitragvon eggis » 30.06.2009, 16:37
Edi hat geschrieben:...bei mir zeigt das Programm falsche Werte an, warum weiss ich nicht. Was meinst du mit Handarbeit?
Es genügt halt nicht, nur die Module auszuwählen und den gewünschten Wechselrichter. SunnyDesign zeigt dann häufig irgedwas an. Das Problem tritt aber nur bei den Multistrings auf. Du musst die Modulzahlen in den Strings manuell ändern.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon eggis » 30.06.2009, 16:38
eggis hat geschrieben:
Es genügt halt nicht, nur die Module auszuwählen und den gewünschten Wechselrichter. SunnyDesign zeigt dann häufig irgendwas an. Das Problem tritt aber nur bei den Multistrings auf. Du musst die Modulzahlen in den Strings manuell ändern.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon eggis » 30.06.2009, 16:41
Warum kann man in diesem Bereich seine Beiträge nicht bearbeiten?
Gibt´s da einen Grund für?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Edi » 30.06.2009, 16:56
Das habe ich jetzt gemacht und die Modulzahlen auf 12 erhöht, nun zeigt das Programm um die 24 kW an, es sind aber in Wahrheit nur rund 15 kW.
Edi
Beitragvon Edi » 30.06.2009, 16:59
Ach da muss man die Stringzahl auch noh ändern, auf 1, dann scheint es besser zu gehen. Trotzdem es müssen doch mindestens 2 Strings pro WR sein.
Edi
Beitragvon Edi » 30.06.2009, 17:01
Komm ich nicht ganz mit.
Aber nebenbei: hier kann man nicht editieren, was du auch schon anesprochen hast.
Edi
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
