Sunny Design 1.5 auf neuestem Stand?
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon windl » 22.10.2009, 10:22
Hallo SMA Team,
ist die momentane Sunny Design Software 1.5 die auf der SMA Webseite zum download zur Verfügung steht, auf dem neuesten Stand?
Problem, ich habe 46 Stück REC 220AE Module die auf 2 SB 5000TL-20 verteilt werden und die momentane Verstringung bei 13 zu 10 pro Wechselrichter werden soll und mir ausgegben wird Wechselrichter gefährdet, allerdings der Solarteur meinte ich hätte eine alte Software und er sich bei SMA abgesichert hätte dass diese Verstringung in Ordnung sei! Software gerade eben nochmal runter geladen, selbes Ergebnis!
Oder sind die Daten der Module nicht auf dem neuesten Stand?
Mit freundlichen Grüssen
windl
windl
PV-Anlage [kWp]: 14,52
Hallo SMA Team,
windl
EDIT MOD (eggis): Threads zusammengefasst!
windl
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.10.2009, 10:32
Hallo windl,
also bei mir funktioniert das. Kannst sogar, wie erwartet, den 5000 TL-20 mit 2 X 13 beschalten.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon windl » 22.10.2009, 11:08
ok, dann bin ich beruhigt, dann passt irgend eine Einstellung bei mir nicht!
windl
Beitragvon windl » 22.10.2009, 11:22
hab jetzt ein neues Projekt gestartet und jetzt gehts bei mir auch :oops: , irgendwie hatte das Programm im alten Projekt einen falschen Wert im Speicher, keine Ahnung, war immer die DC Leerlaufspannung bei 557V.
ok super danke Martin. :D
windl
Sunny Design
Beitragvon Sonnenking » 23.11.2009, 22:31
Hallo Zusammen,
es scheint wohl noch einiges nicht zu stimmen bei Sunny Design !!!!!!
Ein Bekannter von mir, hat auf meiner Sun-Watch Homepage meine Anlagenkonfiguration angeschaut und dann mal eine Dachhälfte mit Sunny Design ( Softwarestand 1.51 ) durchgespielt.
28 Stk. Conergy SC 170 MA mit einem SB 4000-20 TL, Ausrichtung +80 °, Neigung 25 °.
Er berichtete mir nur, warum ich diese Konfiguration gewählt habe, ich fragte ihn nur verwundert " warum ".
Nach meinem Softwarestand ( 1.49 ) alles im grünen Bereich.
Nennleistungsverhältnis 90 % und auch DC Strom völlig OK, bei 2x9 und 1x10 Module im String, der eine Tracker 9,6 A und der andere Tracker 4,8 A bei jeweils erlaubtem 15 A.
Nach neuem Softwarestand siehts anders aus.
Nennleistungsverhältnis 88 % und der DC Strom wird auch überschritten, auch wenn nur minimal.
Ich habe mal die alte Softwese bei mir draufgelassen und einem SMA Mitarbeiter hier im Forum die Problematik geschildert, leider noch keine Antwort erhalten.
Sollte das wirklich eine Softwarefehler sein, finde ich es schon ein starkes Stück von SMA dies nur Klammheimlich zu ändern und dies nicht wenigstens hier im Forum zu veröffentlichen.
Gruß Dirk
9 Stk. Heckert HS-PXL 210
12 Stk Suntech STP 200
12 Stk. Kyocera KD 210
9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
PV-Anlage [kWp]: 14,00
Re: Sunny Design 1.5 auf neuestem Stand?
Beitragvon Fischkopp » 10.01.2010, 01:11
Moin Sonnenking,
Ein bißchen spät, aber jetzt habe mir die Sache mal angeschaut. Meines Erachtens hat dies aber nichts mit SunnyDesign zu tun, sondern der SB4000TL-20 wurde von SMA umspezifiziert. In älteren Datenblättern wird die max. DC-Leistung des Wechselrichters mit 4,3 kW angegeben, aktuell wurde dies aber offensichtlich auf 4,2 kW heruntergesetzt.
Die Kalkulation von der max. DC-Leistung scheint meistens nach dem Schema Nennleistung (bzw. bei den einigen älteren SMA -Wechselrichtern max. AC-Leistung) dividiert durch den schlechtesten Wirkungsgrad im Spannungsfenster.
Die durchgeführte Korrektur macht insoweit Sinn, da die meisten Anwender wohl eher bestrebt sind die Wechselrichter nahe am Spannungsoptimum zu betreiben.
Das Dimensionierungsverhältnis bezieht sich übrigens auf max. DC-Leistung.
Es ist also kein Softwarefehler, sondern die Specs. des WR wurden "klammheimlich" neu justiert. :wink:
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
