Stringaufteilung möglich ?
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon ahaim » 08.04.2009, 07:11
ich hätte eine Frage an die Experten.
habe eine PV-Anlage mit gesamt 30 Modulen "Solon Blue 220/03" und 2 Wechselrichter "Sunniboy SB 3300 TL HC".
Anlage läuft seit dem 14.11.2009 mit guter Leistung (trotz Westausrichtung).
Siehe "www.solarlog-home4.de/west-pv-volkers".
Zur Zeit sind die 12 linken und die 3 rechten unteren Zellen auf einem Wechselrichter und die rechten 15 oberen auf dem zweiten WR.
Mit wäre es aber am liebsten, wenn ich 4 Strings (je Reihe von links nach Rechts) hätte. Wären 2 x 9 und 2 x 6 Zellen.
Habe das mal mit dem Programm Sunny Design probiert. Die Auslegung würde aber nicht gehen. Mache ich da etwas falsch, oder geht es wirklich nicht ?
Der Grund ist der, das die Verschattung in der letzten Abendstunde durch das Nachbarhaus langsam von unten nach oben geht.
Ich würde dann etwas mehr an Ertrag bekommen. Macht aber nicht allzuviel aus. Kleinfieh macht aber trotzdem Mist.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß aus der Rhön, Andreas
Ausrichtung 260 Grad West, Neigung 42 Grad
6,45 kwp
30 Solon Blue 220/03 Module und 2 SMA 3300 TL HC
Anlage läuft seit dem 14.11.2008
http://www.solarlog-home4.de/west-pv-volkers
http://www.sonnenertrag.eu/de/ahaim/bad ... /6009.html
ahaim
Beitragvon LumpiStefan » 08.04.2009, 07:43
Der SB3300 hat nur einen MPP-Tracker. Das heißt das Aufteilen der Strings in 2 Strings pro WR hätte nicht den gewünschten Effekt...
Also am Besten alles so belassen wie es ist.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon ahaim » 10.04.2009, 06:55
Hallo Stefan,
danke für die Antwort.
Dachte es mir schon, da das Programm "Sunny Design" mit meinen Wünschen nichts anfangen konnte.
Werde das dann doch erst mal so lassen.
Gruß, Andreas
6,45 kwp
ahaim
Beitragvon difrank_de » 10.04.2009, 08:04
Hallo Andreas,
Du hast ja sicher jetzt die 15 Module pro WR in Reihe geschaltet.
Beide haben somit die gleiche Leistung.
Durch Deine gewünschte Aufteilung hätte dann ein WR mit 3870W und der andere nur mit 2580W belastet, der eine wäre über , der andere unterbelastet.
Ausserdem ist die Parallelschaltung der 2 Strings pro WR nicht erlaubt , weil sich der Modulstrom dann mit 15,1 A verdoppelt , der WR aber nur 11A erlaubt.
Ich würde die Schatten und deren Auswirkung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dann kannst Du immer noch die Aufteiung ändern , in 15 Module oben und 15 unten.
Ich habe auch eine Westanlage und werde Deine Anlage mal in meine Vergleichsliste aufnehmen , wenn www.solarlog-home.de mal wieder läuft.
Gruss Dieter
5,6kWp SOLARA 16*S870TI(170W)+16*S880TI(180W) Ausrichtung 250°W 27° DN
Wechselrichter: SMA SB5000TL-20
http://www.solarlog-home0.de/frank-armbruster
http://www.sonnenertrag.eu/de/weil-im-s ... /3240.html
difrank_de
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Beitragvon difrank_de » 10.04.2009, 08:29
Hallo Andreas ,
ich häng noch was dran.
Deine Anlage ist ja schon optimal auf die Schatten
ausgelegt. Du hast ja den Schatten morgens von Deinem Kamin und abends vom Nachbarhaus jeweils an nur einem WR . Du musst da mal an wirklich guten Sonnentage diese beobachten.Hier mal ein Bild Deiner Anlage vom 2.4.
Da kannst Du auch mit einer neuen Aufteilung nicht mehr viel verbessern.
Beobachte doch mal die Schatten vom Kamin an den obersten linken Modulen.
Gruss Dieter
difrank_de
Re: Stringaufteilung möglich ?
Beitragvon hansi090 » 10.04.2009, 08:51
ahaim hat geschrieben:Anlage läuft seit dem 14.11.2009 mit guter Leistung (trotz Westausrichtung).
Seid wann hast Du die Anlage in Betrieb :?: :roll:
Gruß Hansi
hansi090
PV-Anlage [kWp]: 30,6
Beitragvon ahaim » 10.04.2009, 19:26
danke für die Antworten.
Die Anlage ist seit dem 14.11.2008 in Betrieb.
Werde das mit der neuen Aufteilung erst mal abwarten. Die Verschattung ist eigentlich doch nicht so viel. Wenn das Nachbarhaus nicht wäre, hätte ich ca. 1/4 Stunde später dann die Verschattung vom Wald.
Wenn man rechnet, das die 15 Zellen mit der Verschattung in 2009 bisher nur 6 kw (= 0,8 %, =2,80 Euro) weniger an Ertrag hatte, wäre das zu vernachlässigen.
Gruß und frohe Ostern, Andreas
6,45 kwp
ahaim
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
