Habe eine gefunden für meine 1 Achs Nachführung.
4 Stück 5000TL mit 2x13=104 100%
1 Stück 3300TL mit 1x16=120 105%
1 Stück 2100TL mit 1x10=130 107%
Phasenteilung 10kw/8,3kw/7,1kw
Hat jemand noch eine bessere Lösung mit weniger WR.
MFG Heiko
SMA WR für 130 Kyocera Module KD205Moderator: Mod-Team
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Man kann machen was man will,es gibt nicht viele Möglichkeiten.
Habe eine gefunden für meine 1 Achs Nachführung. 4 Stück 5000TL mit 2x13=104 100% 1 Stück 3300TL mit 1x16=120 105% 1 Stück 2100TL mit 1x10=130 107% Phasenteilung 10kw/8,3kw/7,1kw Hat jemand noch eine bessere Lösung mit weniger WR. MFG Heiko ![]() http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke 2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth 1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera Hausdach 4,76kwp Schott Balkon 2,8kwp
Re: SMA WR für 130 Kyocera Module KD205
Hallo Heiko, entweder 5 x SB 5000TL-20 mit 2 x 13=130 100% oder 2 x SMC 7000TL mit 2 x 17=68 103% 1 x SMC 7000TL mit 2 x 18=104 98% 1 x SB 5000TL-20 mit 2 x 13=130 100% oder 3 x SMC 7000TL mit 2 x 17=102 103% 1 x SB 5000TL-20 mit 2 x 14=130 92% Dimensionierung nach SMA (ACnenn/DCpeak unter Berücksichtigung des WR-Wirkungsgrads). Mit 34 Modulen liegen die 7000TL in einem guten Wirkungsgradbereich mit Luft nach oben und unten. Ich würde daher die leichte Unterdimensionierung des 5000TL-20 in Kauf nehmen und die SMC symmetrisch beschalten. Maximale Phasenunsymmetrie wird bei allen 3 Varianten eingehalten. Größere SMC x000TL um mit 3 WR auszukommen passen spannungsmäßig nicht. Gruß hgf 6,45 kWp, 30 Sanyo HIP-215NHE5, 3 SMA SB 2100TL, SL800e, Inbetriebnahme 17.12.2007
Azimuth 180°, Neigung 40°, Verschattungen (Gaube, 2 Kamine, 3 Bäume) http://www.solarlog-home.de/essencepur http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2012
Der 7000er und 5000er sind alle einphasig.Bin also an einer Phase mit dem 5000er nicht bei 4,6kw.Es zählt doch der WR und nicht die Generator Leistung.
Das gleiche bei den 5x 5000er. Die 92% möchte ich auf keinen Fall haben. Bei meiner jetzigen Anlage habe ich 2x 4,9kw/p durch die Erweiterung an zwei 4200er bei 86%. MPPpeak von 9h bis 18h 2 Achs Nachgeführt. Wird aber mit der neuen Anlage gegen 2x 5000Tl ersetzt. Test weise hatte ich schon mal einen 5Wochen dran.Brachte in den spitzen bis zu 350Watt mehr Leistung und MPP ohne peak Habe also 2 Stück TL 4200 übrig die aber wiederum überhaupt nicht zu der neuen Anlage passen. Es geht auch eben um den Erhalt des Solarlog 400 den ich bei anderen WR gegen SL800 tauschen müsste. MFG Heiko http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
Der 5000er passt schon alleine an eine Phase. Sind 4,6kW + 10%. Somit passt es mit 3x7000 und einem 5000er ganz gut..... Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Hat jemand noch einen Vorschlag wie ich am besten 130 Kyocera an
SMA WR bekomme.... MFG Heiko http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
Hmm. Eine vielleicht ncht so ganz optimale Lösung, aber da sind dann auch Deine übrigen 4200er im Einsatz:
Phase 1: 4200er mit 1 x 20 Modulen 6000TL mit 2 x 15 Modulen Phase 2: 4200er mit 1 x 20 Modulen 6000TL mit 2 x 15 Modulen Phase 2: 6000TL mit 2 x 15 Modulen Allerdings sollten die Module hier keine 70° warm werden, das mögen die 6000er nicht. Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design Ähnliche Beiträge
