SMA-Wechselrichter-Auslegugn für 5.94kWp?
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon suedwestsonne » 01.09.2008, 10:30
Ich habe auch Verschattung in den Wintermonaten. Das Nachbarhaus wirft einen Schatten in den Nachmittagstunden. Der Schatten wandert einmal über die untere Modulreihe, später im Jahr dann auch über die weiter oben gelegenen Modulreihen. Ich habe unten an der Dachrinne eine Reihe Module weggelassen. Eine Entscheidung die ich heute bereue, weil der Schatten nicht die Verluste gebracht hat wie befürchtet. Mein Solateur hatte eine Software mit der konnte man sehr gut den Schattenverlauf simulieren, danach wurde die Stringaufteilung und die Modulanordnung geplant.
Also die verschatteten Module in einen String legen, damit der Schatten so wenig wie möglich Module mit herunterzieht.
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
suedwestsonne
Beitragvon suedwestsonne » 01.09.2008, 10:43
Hier mal ein Foto von meinem Haus, das ende September so ca. 17.30 Sommerzeit gemacht wurde. Später im Jahr klettert der Schatten fast bis zum First. Es gibt auch sehr wenige Tage , an denen der Schatten auftritt, weil einfach die Sonne nicht mehr scheint.
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
suedwestsonne
Beitragvon wil2008 » 02.09.2008, 13:34
ich bleibe bei meiner Meinung, dass es in deinem Fall immer noch wirtschaftlicher ist auf 2 oder 3 Module im Schattenbereich zu verzichten.
Eine Ausrichtung die nur 20 Grad von Süden abweicht und einen Dachneigung von 45 Grad sind nach meiner Meinung auf keinen Fall ein Argument für die Unterdimensionierung des Wechselrichters.
Zudem, wenn ein Wechselrichter, wie hier, einen guten Wirkungsgrad abliefert, wird er logischerweise von den Modulen nicht viel mehr Leistung annehmen können als auch eingespeist werden darf.
Einzig dass die SB4000/5000TL-20 schon dafür bekannt sind, dass sie (jedenfalls nach ihren Daten) kurzeitig ein Stück über ihre angegebene maximale Einspeiseleitung hinaus gehen spräche aus meiner Sicht für die 36 Module.
was hat den die höhere Bedeutung, die Unterdimensionierung des Wechselrichter an einigen Sommertagen oder ein Mehrertrag
durch 1 - 2 Module mehr für die meiste Zeit des Jahres?
4 Strings a 9 Module an den SMA SB 5000TL-20. Das würde erstmal passen. Auch der Wirkungsgrad ist gut mit 95,5%.
Durch die 45° Dachneigung und die 20° in Richtung westen, solltest Du auch nur selten im Jahr mit dem Wechselrichter ins Maximum fahren.
Wenn der Wechelrichter selten im Jahr ins Maximum fährt, sind die 36 Module unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ok.
Auch wenn die SMA-WR kurzfristig über Maximum arbeiten. Gibt es Erfahrungswerte wie hoch das Maximum beim
SMA SB 5000TL-20 ist. Wirkt sich ein fahren im Maximum auf die Lebensdauer eines Wechselrichters aus oder
hat das sonst irgend welche Konsequenzen? Kann ich die Modulanordnung bei einem Wechselrichter die Strings so anordnen, damit die Module die Verschattung bringen, die anderen nicht herunterziehen?
Ich hoffe, die Experten verzeihen mir als Anfänger solche Fragen :oops:
wil2008
wil2008
Beitragvon Wolkenvertreiber » 02.09.2008, 13:44
Hast du dir mal überlegt, die Solarthermie in den vom Schatten betroffenen Bereich zu legen?
Die Solarthermieanlagen sind nicht so schattenempfindlich.....
Das könnte noch mehr Ertrag geben..... :idea:
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Wolkenvertreiber
Beitragvon wil2008 » 02.09.2008, 14:11
Bloß nicht ..., die Solarthermieanlage fasse ich nicht mehr an. So ein Teil wiegt leer über 55 kg und ein Monteure wäre bei der
Montage beinahe mit einem Modul vom Dach gefallen. Erst muß die Flüssigkeit abgelassen werden und später
die Anlage wieder komplett entlüften. Pluspunkt wäre dabei, das Entlüfungsventil hängt nicht im First. Eine geringe
Verschattung ist ja zum Glück nur in den ertragsschwächsten Monaten.
wil2008
wil2008
Beitragvon kato » 02.09.2008, 15:08
ich würde es so machen. Ich selbst habe 5920WP am SB5000TL und auch eine Verschattung ab November bis Februar auf den unteren beiden Modulreihen durch eine Tanne. Die Auswirkungen kann man gut auf dem Diagramm auf meiner Seite sehen. Ein SB5000 ist unverschattet und einer nicht. (anderes Dach)
Die WR sind vielleicht 5x im Jahr am Limit für ganz kurze Zeit.
Gruß Kato
Team Sonnenertrag
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
zur Anlage
kato
Beitragvon Boelckmoeller3 » 02.09.2008, 21:03
Lässt sich anhand deiner Bilder schwer einschätzen . Ist mir aber etwas zuviel Schatten jetzt schon bei dir überall.
Im September sollte noch keine Modul zwischen 9 Uhr und 17 Uhr im Schatten liegen. Liegen doch welche im Schatten macht sich das doch schon deutlich bei der Jahresabrechnung bemerkbar.
Am besten jetzt im September erstmal das Dach alle Stunde zwischen 8 und 18 Uhr abfotografieren mit den Schatten .
Dann kann man mehr sagen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon lehmann28 » 03.09.2008, 11:07
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Lässt sich anhand deiner Bilder schwer einschätzen . Ist mir aber etwas zuviel Schatten jetzt schon bei dir überall.
Ähm?!?! *grübel*
Wo siehst Du denn bei wil2008 einen Schatten auf dem Dach? Außer daß das Dach im Januar Schatten zeigt, hat er doch garkein Foto von seinem Dach im Beitrag eingestellt. Aber vielleicht täuschen mich auch meine alten Augen.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 03.09.2008, 11:14
lehmann28 hat geschrieben:
Ähm?!?! *grübel*
Der Tom 8)
Dann ist ja gut :D
wenn er im September noch keinen Schatten hat. Sah mir nut Alles etwas dich und schattenreich bebaut aus, in der Ecke.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
