Ist das wirklich egal
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon Smeagol » 22.06.2008, 16:00
Ich habe mal eine Frage. Mein Vater hat ein Angebot bekommen
Jetion Module 165/S mit 2 Wechselrichtern SMA 5000 TL-20
Habe dies mal im Sunny Design eingegeben und da kam raus das er Leistungseinbußen habe weil er nicht in die 90-110 % komme, sondern bei 89 % liege.
Mein Solateur sagt aber es ist noch im Limit. Was sagt ihr dazu ????
Ausrichtung SÜD / Schleswig Holstein / 45 Grad
Smeagol
Beitragvon Sonnenmelker » 22.06.2008, 17:41
Stimmt schon, ich würde es trotzdem nicht machen.
Die Anlage wird nach deinen Angaben etwa 11,4kWp haben?
Ladelund liegt nicht weit weg von der Küste, hier kann es auch im Sommer sonnige aber trotzdem kühle Tage geben.
Ideal für PV, schade wenn dann die WR in die Begrenzung laufen.
Evtl. besteht die Möglichkeit 175W Module zu nehmen, dann würdest du auf 12kWp kommen.
Da wären dann 3x4000TL-20 richtig gut.
Auch eine schön symetrische AC Leitungsauslastung wäre damit gegeben, je nach dem wieviel Meter du bis zum Hausanschluß hast, könnte das auch Vorteile bringen.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Heeee
Beitragvon Smeagol » 22.06.2008, 18:40
Irgendwas stimmt nicht. 12,6 auf 3 mal 4200 SMA geht gar nicht. Sagt auf jeden Fall Sunny Design.
Ausserdem sind nur 165 er lieferbar.
Es sollen 72 mal 165 er Jetion-Module sein. Nochmal die Frage welche Wechselrichter würdet ihr nehmen ?
Smeagol
Beitragvon Eberhard » 22.06.2008, 18:57
Zwei SB 5000 TL-20 sind mit ca 89% dimensioniert.
Drei SB 4000 TL-20 wären mit ca 109 % weit überdimensioniert, ob sich der Mehrpreis je einspielen wird wage ich zu bezweifeln. Denke die zwei SB 5000 TL-20 passen ganz gut.
Mit sonnogem Gruß
Eberhard
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Dachanlage
Eberhard
Beitragvon Sonnenmelker » 22.06.2008, 19:35
Jetzt hast du zumindest schon mal verraten wieviel Module es sind, hilft ja schon mal weiter. :wink:
Die Dachneigung bekommen wir auch noch raus. :lol:
Bei mir sagt Sunny Design geht gut 94,4% ( 3x4000TL-20 und 35V Typen)
Ist mit den 165ern aber 10% überdimensioniert.
3xSolarMax 4200S würde gut passen.
94,7% Wirkungsgrad und 5% überdimensioniert, liegt super im Arbeitspunkt, wie für die Module gemacht.
Sollte auch günstiger als SMA sein.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon Sonnenmelker » 22.06.2008, 19:45
Sorry,
vergiss das mit der Dachneigung, hab es gerade gesehen.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
