42Stück Schott Poly220 wie auf 5000er und 4000er aufteilen.
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon andreasth » 29.07.2009, 08:29
Halöchen
wir bekommen
42Stück Schott 220er Polys, alle haben die gleiche Lage auf dem Dach.
Sie sollen in einen SMA SB 5000 und SB 4000 gestöpselt werden.
Mein Solateur hat folgende Aufteilung vorgeschlagen
2x9 in den SB 4000er -> 109% Nennleist.verh.
und
2X12 in den SB 5000er -> 100% Nennleist.verh.
ist das die beste Konfiguration?
man könnte auch noch 9 & 10 (SB4000) und 11 & 12 (SB5000) schalten, hat sowas irgendwelche vor oder Nachteile?
Nächste Frage: DIe WR haben ja seperate Stringeingänge (StringA StringB) bleibt es sich gleich (wenn man pro String gleiche ANzahl an Modulen hat) ob 2 Strings in einen String kommen oder ob jeder String in einen seperaten Multistringeingang kommt?
Und zu guter letzt noch eine Frage zu den technischen Daten.
Der SB 4000 hat die gleiche AC Nennleistung wie AC Max.leistung (4000W), der SB 5000 hat dagegen eine AC Nennleistung von 4600W und eine AC Max.leistung von 5000W, wo kommen diese Unterschiede her? Ist der 5000er ein "gepimpter" 4000er?
Danke schonmal
andi
andreasth
Re: 42Stück Schott Poly220 wie auf 5000er und 4000er aufteil
Beitragvon Wiese » 30.07.2009, 20:49
andreasth hat geschrieben:Halöchen
wir bekommen
und
Das spielt keine Rolle. Leider finde ich die Module nicht in der Datenbank um es genau auszurechnen. Es get so oder so mit dem gleichen Ergebnis.
Wenn man 4 Eingänge hat, und 4 Strings bilden muss b(wegen der Spanungen) sollte man auch die 4 Eingänge nutzen.
Danke schonmal
andi
Ein WR darf einphasig nur 4600 watt einspeisen. Allerdings darf er diesen Wert um 10% übersteigen. Deshalb also 4600 Watt Nennleistung, und, um genau zu sein, 5060 Watt Maximalleistung.
Eun paar Bauteile werden da schon unterschiedlich sein, denn Leistungselektronik ist nicht billig.
Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
20m² FK 2000 l Puffer
http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Wiese
Ehren-Moderator
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon andreasth » 01.08.2009, 07:55
Fragen beantwortet, danke dir.
andreasth
Beitragvon MBIKER_SURFER » 01.08.2009, 08:52
also ich könnte mir auch nur 2 X 4000 TL-20 vorstellen. Mit je 1 X 11 und 1 X 10 Modulen. Eigentlich ausreichend. Hängt ein wenig von Deinem Standort, Dachneigung und Ausrichtung ab. Wie ist die genaue Modulbezeichnung?
1 X 5000 und 1 X 4000 würde ich persönlich nicht machen - wäre mir zu stark überdimensioniert. Aber wie immer - meine Meinung. Ich lege meine Anlagen wenn's geht, immer so bei 92 - 95 % aus, also 5 bis 8 % Unterdimensionierung. Und das im Süden der Republik.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon andreasth » 01.08.2009, 09:44
Ja das hast du recht, ist aber jetzt eh schon egal, da bestellt.
Die genaue Bezeichnung ist 220 (oder so ;)), in SunnyDesign sind die Module noch nicht aufgenommen. Die Lage ist nicht optimal, Südostbayern, 30° Neigung und 259° (Sest mit 11° Süd) falls es jemanden interessiert :)
andreasth
Beitragvon MBIKER_SURFER » 01.08.2009, 09:49
dann würde ich aber auf jeden Fall deinem Solarteur sagen, dass DU 2 X 4000 TL-20 willst. Bei der Ausrichtung!!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
