2x 4600A oder 9000TL
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon SpookyBlue » 10.02.2010, 19:30
Ich möchte etwa 54 Trina 180W betreiben. ist es sinniger dafür einen 9000TL oder 2x 4600A zu nehmen? Wo liegen die dann preislich? Könnte ich auch 2x 6000TL nehnem (sind dann halt "etwas" überdimensioniert)?
Schieflast ist kein Problem, da bereits 2x 4600A da sind.
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Re: 2x 4600A oder 9000TL
Beitragvon Modulknecht » 10.02.2010, 19:33
Ein 9000er TL allein geht nicht.
Der unterschied zw. den Phasen darf nur bei 4,6kW liegen, da der SMC nur einphasig einspeist, ist dies nicht zulässig
Wie siehts denn mit 5000TL-20 aus, passen die nicht ?
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon SpookyBlue » 10.02.2010, 19:37
Modulknecht hat geschrieben:Ein 9000er TL allein geht nicht.
wie geschrieben (siehe letzter Satz meiner Frage) sind bereits 2x 4600A da, somit ist schieflast kein Problem.
sind die nicht sauteuer?? Vonwegen multitracker und so?
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon Modulknecht » 10.02.2010, 19:41
Mittlerweile werden überwiegend immer Trafolose WR empfohlen, der 4600A ist aber mit Trafo, und hat ca. 3% weniger Wirkungsgrad.
Ich denke, wenn aufgrund der Module kein Trafo gefordert ist sollte man schon TL WR nehmen.
Wie siehts mir dem 10000TL Tripower (3 Phasig) aus, ist der eigentlisch schon lieferbar.
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon sevi183 » 10.02.2010, 19:44
Ein SMC 9000TL wird nicht funktionieren! Die Strings müssen nämlich gleich lang sein und zwischen 12 und 14 Module beinhalten. Deswegen brauchst du entweder 52 Module (13x4) oder 56 Module (14x4).
Für eine genaue Auslegung wäre auch der Standort, Dachneigung und Ausrichtung nicht schlecht!
sevi183
sevi183
PV-Anlage [kWp]: 29,16
Beitragvon SpookyBlue » 10.02.2010, 19:52
sevi183 hat geschrieben: Deswegen brauchst du entweder 52 Module (13x4) oder 56 Module (14x4).
ist alles machbar, hatte mir nur 54 für die 4600a rausgesucht aber nen bisschen Platz wär da noch, sieht eben nur nicht scön aus.
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon SpookyBlue » 10.02.2010, 19:56
sevi183 hat geschrieben:Für eine genaue Auslegung wäre auch der Standort, Dachneigung und Ausrichtung nicht schlecht!
Satndort ist Paderborn, Neigung 45°, Ausrichtung 70°Abweichung nach Ost
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon sevi183 » 10.02.2010, 22:08
Wenn du beim SMC 9000TL 4x14 machen würdest, dann hättest du ein Nennleistungsverhältnis von 92%.
Das wäre meines Erachtens sehr gut. Ich bin aber allerdings kein Wechselrichter-Fachmann.
SpookyBlue hat geschrieben:ist alles machbar, hatte mir nur 54 für die 4600a rausgesucht aber nen bisschen Platz wär da noch, sieht eben nur nicht scön aus
Wenn's mit 48 Modulen schöner ausschauen würde, dann könntest du auch einen 8000TL mit 4x12 nehmen.
sevi183
sevi183
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
