27 oder 30 Module an SMA 5000TL-20
Die kostenlose Software zur Auslegung von Solaranlagen mit Wechselrichtern von SMA
Beitragvon Joehannes » 23.10.2010, 19:55
Ich möchte einen SMA 5000TL-20 mit 3x9 oder 3x10 Modulen 180er Sunowe mono bestücken.
Zwei Strings auf Nord bei 26 Grad Dachneigung und einen String auf West bei 16 Grad Dachneigung.
Laut Sunny Design beide Varianten möglich, aber mit 98% oder 109% .
Was würdet Ihr machen? Ja, ich weis... gar nicht bauen bei dieser Ausrichtung.
Aber die 725 kWh/kWp sind schon ok für diese Anlage.
Von der Optik her würden mir die 3x9 besser gefallen als die 3x 10. Aber was gefällt dem Wechselrichter besser?
MFG
Joehannes
42 IBC Solarwatt 230 Watt
28 Sunowe 185 Watt
32 Sunowe 180 Watt
21 Yingli Panda 260
1 IBC Servemaster 10000 TL
1 SMA 5000 TL
1 SMA 4000 TL
1 SMA 5000 TL
26,06 kWp
Joehannes
PV-Anlage [kWp]: 20,6
Re: 27 oder 30 Module an SMA 5000TL-20
Beitragvon Boelckmoeller3 » 23.10.2010, 20:04
Hallo Joehannes,
bei deiner Nord- /West-Ausrichtung wäre für 3 x 9 Module auf jeden Fall ein SB4000TL-20 ausreichend, wahrscheinlich reicht der auch für 3 x 10 Module. Also kein Problem 3 x 10 Module auf SB5000TL zu schalten, der ist eigentlich schon zu groß.
Ich denke mal, der Wechselrichter wird kaum mehr als 4000 Wp zu irgend einer Tageszeit sehen.
Ob 3000-5000TL, denen gefallen eigentlich immer möglichst viele Module im Strang, weil mit jedem Modul mehr der Wirkungsgrad geringfügig besser wird.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon solarteur0502 » 23.10.2010, 20:11
Wie das SMA Planungstool schon angibt, sollte (falls du das wirklich umsetzen möchtest) der WR möglichst eine hohe Anzahl von Modulen je String erhalten. Hier sind 3 x10 natürlich besser und auch zulässig, aber auch ein 4000 TL -20 sollte reichen.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon user4711 » 23.10.2010, 20:55
Ja, ich denke auch, dass hier ein 4000er voellig ausreichend ist.
Bitte bedenke, dass die maximale Leistung auf der Nordseit mit ca 0,6 * Peak-Leistung angesetzt werden kann.
Viele Gruesse
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon Joehannes » 23.10.2010, 22:19
Laut Sunny Design geht das aber nicht mit einem 4000er.
Die Sunowe haben einen hohe Spannung mit ca. 36 Volt.
MFG
Joehannes
28 Sunowe 185 Watt
32 Sunowe 180 Watt
21 Yingli Panda 260
1 SMA 5000 TL
1 SMA 4000 TL
1 SMA 5000 TL
26,06 kWp
Joehannes
Beitragvon Boelckmoeller3 » 24.10.2010, 09:31
hallo,
die Modulspannung passt für 9 oder 10 Module im Strang. Nach SD geht es, allerdings mit weniger als dem üblichen Nennleistungsverhältnis, was aber kein Problem ist bei deiner Nord/West-Belegung.
Viele Grü0e :
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon user4711 » 24.10.2010, 10:38
Joehannes hat geschrieben:Laut Sunny Design geht das aber nicht mit einem 4000er.
MFG
Joehannes
Wenns mit dem 4000er mit der Spnnung nicht gehen sollte, dann geht es auch nicht mit dem 5000er.
Also habe es per Sunny Design-Tool nachgsehen und du kanns 10 Module bis -39 Grad anschliessen, sowohl am SMA 4000 TL swie am SMA 5000 TL. Die beiden unterscheiden sich durch die maximale Leistung.
Also mit der Nordseite kannst du die kWp mit ca 0,6 multiplizieren und dann hast du die Peak Leistung, die der WR bedienen sollte ohne Verluste einzufahren.
Viele Gruesse
user4711
user4711
Beitragvon Joehannes » 24.10.2010, 11:26
Danke für die schnelle Hilfe, natürlich habt Ihr Alle Recht.
Habe den westlichen String überschätzt. Wenn ich also das Nennleistungsverhältnis nicht beachte,
liegt der 4000er auch im grünen Bereich. Dadurch kann ich einige Euros am WR noch einsparen.
Und -39 Grad in Nordbayern nicht wirklich beängstigend. Dann werde ich wohl 27 Module an einem
SMA 4000TL-20 montieren. Uphhs das wird eine günstige Anlage werden, aber bei dem Ertrag absolute
Voraussetzung. Ihr seit einfach Spitze, Danke! :lol:
MFG
Joehannes
28 Sunowe 185 Watt
32 Sunowe 180 Watt
21 Yingli Panda 260
1 SMA 5000 TL
1 SMA 4000 TL
1 SMA 5000 TL
26,06 kWp
Joehannes
Beitragvon user4711 » 24.10.2010, 14:14
und wozu nicht 30 Moduke?
Habe bei meiner Nordanlage 14 Module und werde zwei nachruesten und komme dann auf -38 Grad. ;-)
Such mal im Forum, -10 Grad ist mehr oder weniger der Standard bei der Auslegung, die -40 sind mehr oder weniger fuer die Kaeltepole auf dieser Erde gedacht.
Viele Gruesse
user4711
user4711
Beitragvon Joehannes » 24.10.2010, 14:43
Vielleicht werden es auch 30, mal sehn. Hierbei geht es dann nur um die Optik der Modulfläche.
Es könnten auch 2x10 und 1x9 werden.
MFG
Joehannes
28 Sunowe 185 Watt
32 Sunowe 180 Watt
21 Yingli Panda 260
1 SMA 5000 TL
1 SMA 4000 TL
1 SMA 5000 TL
26,06 kWp
Joehannes
Zurück zu SMA - Anlagenplanung mit Sunny Design
