Zwei Wechselrichtertypen über eine RS485-Schnittstelle?
Support für den Solarlog
Beitragvon MR578 » 16.07.2012, 13:27
Hallo SDS-Team,
habe einen Solarlog 1000 mit sieben SMA-WR & fünf Refusol/Siemens PVM-Geräten. Jetzt habe ich noch vier Delta-Geräte, die ich auch gerne einbinden würde, jedoch kann der Solarlog nur je einen Hersteller pro RS485 und ist damit ausgereizt.
Mittlerweile bin ich auf den "Powerdog" gestoßen, der überaschenderweise bis zu zwei Hersteller je RS485 beherrscht. Ist hier irgendwann mal mit einem Firmware-Update für den 1000er zu rechnen, damit dieser auch noch einen 3. bzw. 4. Wechselrichtertyp parallel beherrscht?
Besten Dank.
MR578
PV-Anlage [kWp]: 139
Re: Zwei Wechselrichtertypen über eine RS485-Schnittstelle?
Beitragvon fakemasta » 17.07.2012, 10:24
hallo,
meine meinung als admin ist das es softwaretechnisch machbar sein müsste
Canadian Solar 19,24KW 104xCS5A-185M - Diel Platinum 7200TL 6,66KW 25° | 7200TL 6,66KW -55° | 6300TL 5,92KW 110°
fakemasta
PV-Anlage [kWp]: 19,24
Beitragvon MR578 » 17.07.2012, 10:41
die Frage ist nur, ob SDS gewillt ist dies in den Solarlog zu implementieren. Falls nicht werde ich mal den Powerdog näher ins Auge fassen, wobei Delta laut Liste noch nicht impelmentiert wurde.
Bei der Gelegenheit noch eine Frage an SDS: Ist in nächster Zeit noch eine Implementierung von Solaredge-Wechselrichtern geplant? Es geht nur um die Überwachung der WR, nicht die Überwachung auf Modulebene, dafür gibt es das Solaredge Portal. Das RS485-Protokoll für die Geräte ist ja verfügbar...
Danke & Gruß
Michael
MR578
Beitragvon Stefan-SDS » 19.07.2012, 12:07
Nein, diese Funktion wird es nicht geben, das mehrere Protokolle über einen RS485 BUS gesprochen werden können.
Es gibt leider diverse WR-Hersteller/Geräte welche z.b. die Kommnikation einstellen, wenn auf dem Datenbus für sie unlesbares gesendet wird. Bei der Vielzahl an Geräten die vom SolarLog unterstützt werden, wäre es zu immens, dies immer sicherzustellen können. Zudem man nie weiß, ob in Zukunft nicht auch andere Geräte zu der Negativ-Liste hinzukommen, die mal funktioniert haben.
Generell kann man sagen:
- WR + Zubehör (z.b. Sensorbox) funktioniert in den meisten Fällen
- Alles PM-Zubehör (Utility Meter, I/O Boxen der PM-Pakete, Sensoren) müssen auf extra BUS
- SCB immer auf extra BUS
Stefan
Stefan-SDS
Info: Hersteller
Beitragvon sio » 19.07.2012, 14:25
Hallo mr578
da der Solarlog das definitiv nicht kann darf hier auch Fremdwerbung angebracht werden.
Der Powerdog kann bis zu 4 verschiedene WR ansprechen.
Link möchte ich nicht anführen, kann gegoogelt werden, sonst gibts wieder vom Administrator wieder eine auf die Mütze.
LG sio
sio
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon LumpiStefan » 19.07.2012, 15:03
sio hat geschrieben:Der Powerdog kann bis zu 4 verschiedene WR ansprechen.
Hatte er ja schon selber geschrieben..... ;-)
MR578 hat geschrieben:Mittlerweile bin ich auf den "Powerdog" gestoßen, der überaschenderweise bis zu zwei Hersteller je RS485 beherrscht.
Aber trotzdem nochmal Danke für den Hinweis
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon MR578 » 19.07.2012, 16:04
Hallo ,
@sio,
der Powerdog kocht wie ein Solarlog auch nur mit Wasser - bzw. eine RS485-Schnittstelle vom Powerdog kann auch nicht mehr oder weniger als beim Solarlog. Das was Stefan von SDS sagt, habe ich mir im Stillen auch schon gedacht: Zwei verschiedene WR-Typen auf einer RS485 kann funktionieren - muss aber nicht. Es funktioniert sicher in diversen Kombinationen, aber wahrscheinlich nicht mit jeder. Wenn's geht super Sache, aber SDS probierts leider gar nicht. Es besteht ja auch die Möglichkeit, so ein Feature als "experimentell" zu bezeichnen, also ohne Gewähr auf Funktion....
Ein Tipp für den Powerdog, eine Liste mit Rückmeldungen von Usern veröffentlichen, welche Kombinationen funktionieren und welche problematisch sind. Man hat ja auch insgesamt drei mögliche Paarungen bei vier Typen Wechselrichtern, das erhöht die Chanchen nochmals erheblich, dass mindestens eine funktionierende Kombination zu erwischen.
Wenn ich mir die unterstützte Hardware so anschaue, dann scheint mir der große Flaschenhals bei beiden Geräten die nur zwei RS485-Schnittstellen zu sein. Ich weiß, mehr wie vier UART-Schnittstellen hat wahrscheinlich kaum ein Controller - und davon können manche nicht benutzt werden, da die Pins mehrfach belegt sind, aber gibts da nicht mit ein bischen Digitaltechnik die Möglichkeit, die Schnittstelle vom Contoller auf mehrere Ausgänge umzuschalten und nacheinander abzuarbeiten? Das müsste mit einem zusätzlichnen I/O doch machbar sein?
MR578
