das Backup kommt seit ca. 3 Wochen nicht mehr. Woran kann dies liegen?
Gruß Andi
Wöchentiches Backup geht nicht mehrModerator: Mod-Team
11 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
das Backup kommt seit ca. 3 Wochen nicht mehr. Woran kann dies liegen? Gruß Andi Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Bilder von der Verschattung der Anlage 1 am 21.02.2010 von 7.30Uhr bis 11.30Uhr Alle von mir angegebenen kWh/kWp-Werte sind auf der tatsächlichen kWp Leistung errechnet.
Re: Wöchentiches Backup geht nicht mehr
das liegt daran, dass auf deinem FTP keine E-Mailadresse hinterlegt ist....da wird wohl von SDS-Seiten i-was schief gegangen sein... Weiß nur nicht ob es funktioniert, wenn du diese Datei manuell anlegst. Die Datei muss im Hauptverzeichnis liegen und .daten heißen Darin muss folgendes stehen: email=xyz@deinedomain.de autoupdate=j an diese E-Mail sendet er die Mails.... Denn die Update-Dateien wurden gestern Nacht zusammengezippt....das heißt zum versand vorbereitet. grüße, maggi Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20 2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100 3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
Hallo Maggi,
also einfach ins Hauptverzeichnis eine Datei reinschreiben z.b. in Editor erstellt die ich ".daten" nenne und dann in diese Datei email=xyz@deinedomain.de autoupdate=j reinschreiben und gut ist? Hört sich ja fast du einfach an. Danke werde schauen ob der Sonntag was schickt Gruß Andi Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Hallo Andi,
ja das sollte so einfach sein, sofern der Server das nicht wieder löscht. Aber bitte jeden Eintrag in eine neue Zeile...also Email und dann das Autoupdate - ich denke nämlich, dass der das zeilenweise einliest. Schreibe dann bitte, ob es funktioniert hat. Grüße, Maggi Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Hallo Maggi,
du bist echt der Knaller, hat geklappt. Super. Danke. Nur es wurde das aktuelle von der Anlage 2 nicht mitgesendet. Werde aber dort den nächsten Sonntag abwarten. Gruß Andi Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Hallo Andi,
ja die bei SDS kochen auch nur mit Wasser. Und da ich bei einem Solarteur die ganze Sache mit den SolarLogs übernommen habe und auch die installierten vor meiner Zeit mit in meine Listen aufnehmen wollte, wird man halt dann in so einfachen Funktionen fündig.... Ob mehrere SolarLogs auf einer Page....wohin das Backup gesendet wird.... Zu dem Backup für deine zweite Anlage...hast du denn auch das Backup noch aktiviert...denn das Letzte wurde am 16.Mai gemacht....also letzte Woche gar keins. grüße, Maggi Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Hallo Andi,
und nochwas....gib mal anstatt der IP-Adresse des Servers( 80.86.82.88) wieder solarlog-home5.de ein - vllt. mach er dann das Backup wieder. falls es Probleme mit der Übertragung zu solarlog-home5.de gibt....welchen Router benutzt du? einen T-Sinus?!? Dann gib doch bei BASIS_Config im SL unter Gateway die IP des Routers ein und aktivier den extraDNS und schreib da 8.8.8.8 rein - das ist der DNS von google. Dann dürfte es funktionieren... Achja....und deine E-Mail Fehlermeldungen dürften auch nicht funktionieren...da ist ein anderes Passwort drinnen als beim Export und Backup. Grüße, Maggi Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Hallo Maggi,
danke für die ganzen Infos. Werde bei der 2. Anlage nach dem Backup schauen. Normalerweise sollte sich hier jedoch nichts geändert haben. Werde mal den Laptop schnappen und zum Solarlog gehen. Gruß Andi Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Hallo Maggi,
habe jetzt das versucht mit dem Passwort. Fakt ist, das wenn ich das richtige Passwort speichern möchte setzt es wieder das Passwort rein wo zuvor drin war zumindest von der Passwortlänge her. Gruß Andi Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Hallo Andi,
Passwortlänge ist nicht entscheidend...denn es ist grundsätzlich nur eine bestimmte Anzahl an Punkten sichtbar - sicherheitstechnisch!!! Das müsste dann schon passen. Grüße, Maggi Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
11 Beiträge
Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log Ähnliche Beiträge
