Support für den Solarlog
von Sonnendieter » 19.06.2011, 10:48
Guten Morgen, habe ein kleines Problem was sich wohl auch leicht lösen lässt.Gehe ich unter www.solarlog-home.de auf eine Anlage und mache einen Bildschirmdruck, beispielsweise einer Tagesansicht ,fehlt immer die gelbe Grafik (Tagesverlauf) auf dem Ausdruck.Woran mag das liegen,kann mir jemand einen Tipp geben? Danke und LG ,SD
Sonnendieter
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 29,50
- Info: Berater
von christian4u2 » 19.06.2011, 11:28
Bei mir geht das ohne Probleme. Taste "Druck" und ein Photoimpact einfügen zeigt alle Grafiken die vorhanden sind...
Grüße Chris.
christian4u2
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 66,41
von christian4u2 » 19.06.2011, 11:37
Der vollständigkeithalber:  Wird auch ausgedruckt....nebenbei bemerkt.
christian4u2
- Vielschreiber
von Sonnendieter » 19.06.2011, 11:42
christian4u2 hat geschrieben:Bei mir geht das ohne Probleme. Taste "Druck" und ein Photoimpact einfügen zeigt alle Grafiken die vorhanden sind...
Grüße Chris.
Hallo Chris,was ist den ein Photoimpact ?
Sonnendieter
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- Info: Berater
von Karl aus W. » 19.06.2011, 11:48
hi auf alle fälle wär ich aber dafür, dass man den "hauseigenen " up-loader benützt, um die bilder dann hoch zu laden.. reklamefrei..wär mir persönlich lieber..was dann nicht so aussehn würde..
gruß karl
Zuletzt geändert von Karl aus W. am 19.06.2011, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Karl aus W.
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,68
von christian4u2 » 19.06.2011, 11:49
Bildbearbeitungsprogramm von Corel. Ist glaube ich jetzt in PaintShop Photo Pro X3 integriert. Sollte aber auch mit jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm funktionieren...
christian4u2
- Vielschreiber
von Karl aus W. » 19.06.2011, 11:54
hi oder http://www.irfanview.com/ganz einfach, in deutsch, und vollkommen easy.. gruß karl
Karl aus W.
- Forumsinventar
von Sonnendieter » 19.06.2011, 12:16
danke sehr,damit hat es gut geklappt , strg+F11
Sonnendieter
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- Info: Berater
von eggis » 19.06.2011, 12:19
christian4u2 hat geschrieben:Sollte aber auch mit jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm funktionieren...
mspaint.exe sollte doch auf jedem Windowsrechner drauf sein.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Horst4757 » 19.06.2011, 12:47
Für Screen-shots (wenn es nur darum geht) ist hardcopy sehr gut. Für Privatanwender gratis: http://www.hardcopy.de/
Grüße Horst______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,58
